Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
Diskuze se věnuje aplikaci, která čte data z Modbusu z regulátoru MorningStar TriStar a vizualizuje je v přehledných grafech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s instalací na Windows 7 a 10, řeší kompatibilitu knihoven a problémy s konfigurací. Aplikace také umožňuje odesílání dat na server a integraci s platformou MyPower.
joseff
- Reputace: 31
Re: Aplikace pro vizualizaci dat z MorningStar TriStar
prochazka85:
tak dnes se to prave zase stalo, po spusteni aplikace msts okno neni nikde videt, tady je obsah souboru position.conf:
fwidth:2400
fheight:465
ftop:-480000
fleft:-480000
vzdy si to nahrazuju timto a pak uz okno vidim:
fwidth:14355
fheight:810
ftop:-300
fleft:-30
fwidth:2400
fheight:465
ftop:-480000
fleft:-480000
fwidth:14355
fheight:810
ftop:-300
fleft:-30
prochazka85
- Reputace: 4
tady je verze ktera tuto chybu opravuje.
msts-mypower.zip- (39.43 KiB) Staženo 285 x
joseff
- Reputace: 31
Moc diky, jsi fakt rychly! Muzes k tomu i nejake vysvetleni co bylo pricinou?
Jeste mam jednu drobnost, vzdycky si minimalistickou verzi umistim tak, aby mi zabirala na monitoru co nejmene mista, tzn. ze ji vysunu do leveho horniho rohu az tak, aby nesel videt ani modry pruh okna s tlacitky pro minimalizaci/maximalizaci/zavreni okna: Ale okno se tam nechce udrzet a samo se vzdy posune o kousek dolu, aby modry pruh videt sel: Co delam spatne? Jak to udelat, aby se okno samo neposunovalo a modry pruh byl mimo monitor?
prochazka85
- Reputace: 4
to netusim cim by to mohlo byt, jaky mas OS?
me to na win XP funguje normalne. Okno zustane tam kde ho necham.
Nemuze to byt nastavenim plochy?
joseff
- Reputace: 31
mam W XP
mam uplne standardni nastaveni
abych byl presny, tak okno zustane na svem miste (tzn. bez zobrazeneho modreho pruhu) dokud mysi nenajedu k hornimu konci obrazovky - pote se okno aplikace msts vysune tak, ze se zobrazi cely modry pruh
nevim jakym nastavenim by to mohlo byt
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Může to dělat rozlišení obrazovky, mě to na VAIO taky blbne a na ostatních PC je to OK.
joseff
- Reputace: 31
mam 1024 X 768
- Frenky
- Reputace: 154
To by mělo být v pohodě, nezbývá nežli zkusit na jiném stroji jestli to tam šlape.
prochazka85
- Reputace: 4
zadnou chybu v kodu nevidim
joseff
- Reputace: 31
Prave jsem spustil aplikaci msts a minimalisticke okno nejde videt, v souboru position.conf bylo tentokrat toto:
fwidth:2400
fheight:510
ftop:-245760
fleft:-245760
fwidth:2400
fheight:510
ftop:-245760
fleft:-245760
prochazka85
- Reputace: 4
tak zkus tuhle verzi
msts-mypower.zip- (39.5 KiB) Staženo 321 x
miroc
- Reputace: 46
- Lokalita: SK - pri TT
- Výkon panelů [Wp]: 7900
Srdecna vdaka prochazka85 za upravu tvojej aplikacie pre veternu turbinu! Chodi vyborne, ocenujem aj moznost variability frekvencie nacitavania dat z TriStaru. Hodi sa pri nestabilnom vetre. Mam aj jednu otazku. Zobrazenie odovzdavaneho vykonu je s dvomi desatinnymi miestami. Pri trojcifernom cisle pred desatinnymi miestami sa to tam este ako tak zmesti. Ako je to osetrene pri vykone nad 1000W? Samozrejme desatinne miesta vlastne vobec nepotrebujem.
V prilohe screen programu a este aj link na program v realnom nasadeni: https://www.youtube.com/watch?v=F8epcjHO ... e=youtu.be
Este raz vdaka!
Ps.: Este nieco by strasne bodlo: Rovnako velke okno ako pre PWR Out aj pre PWR Max., pripadne Napeti PMA Max. Myslim, ze TriStar to dokaze poskytnut. A este keby bolo mozne tie okienka s udajmi usporiadat tak ako to vyhovuje mne a nie ako mi to tam nahadze program...
Este raz vdaka!
joseff
- Reputace: 31
Tak mam dalsi do sbirky, aplikace mi nejde spustit a dostavam:
joseff
- Reputace: 31
Prisel jsem na to, cim to bylo. Soubor position.conf byl totiz prazdny, nebylo v nem vubec nic (velikost 0). Tak jsem tam doplnil udaje, ktere mam zazalohovane a jde zase spustit.
joseff
- Reputace: 31
a dalsi ...
Po spusteni aplikace msts jsem s ni nic nedelal a dostal jsem chybu: aplikace se zavrela a pri pokusu o spusteni dostavam chybu: soubor position.conf je prazdny a aplikaci lze spustit az po zadani souradnic do souboru position.conf
prochazka85
- Reputace: 4
tak zkus tuto verzi, snad uz by to melo byt definitivne opraveno
msts-mypower.zip- (39.68 KiB) Staženo 358 x
joseff
- Reputace: 31
Ivo12s
- Reputace: 55
- Lokalita: Kolínsko
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Ahoj všem,
Na měření používám jednoúčelově nainstalovaný ACER Aspire E11 - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... =40#p40503. Kupoval jsem ho s předinstalovanými Windows 8.1 a kupodivu i když to má jen 32GB SSD disk, tak mi to nyní nabízí upgrade na Windows 10. Z instalace téhle malé aplikace na měření si pamatuji, že jsem musel přihrávat do Windows knihovny xxx.OCX. Má už někdo ověřeno, že ta aplikace na Windows 10 bude fungovat? A budou ty přihrávané knihovny kompatibilní?
Díky.
Díky.
Ivo12s
- Reputace: 55
Tak ověřeno = knihovny i aplikace JSOU kompatibilní na W10. Zdůrazňuji, že na tom NTB mám naprosté minimum aplikací. Takže to nemusí platit obecně. Ale aplikaci pro měření MyPower to nechalo plně funkční i po upgrade.Ivo12s píše:...upgrade na Windows 10. ...přihrávat do Windows knihovny xxx.OCX. Má už někdo ověřeno, že ta aplikace na Windows 10 bude fungovat? A budou ty přihrávané knihovny kompatibilní?
Díky.
- hurvayz
- Reputace: 112
Ahojte. Nějaké shrnutí jak to rozchodit a nainstalovat na win7 kde vezmu ty knihovny a jak je do to toho pichnu.
Proč to nemůže být kompletní abych jen stáhl, dal naistalovat a pojede to? Dík
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], python-requests a 0 hostů
