Panely na eternit střechu
Montáže panelů na střechy, fasády, terasy, balkóny, konstrukce, háky, spojky, šrouby, upevnění, ukotvení, profily, odolnost proti povětrnostním vlivům
Reputace: 275
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Panely na eternit střechu
Nový příspěvek od unicast »
Což lidem, co chtějí mít na své zahrádce o velikosti mého obýváku akorát dokonale střižený trávník a dva jalovce, taky v ničem nevadí. A pokud je pod tím jíl (jako že kolem Prahy ho je ledaskde spousta), tak s tím není problém ani z hlediska ochrany spodních vod.
(k PCB v zemi mě bohužel žádný přiléhavý citát ze Švejka nenapadá. Škoda.)
betmen
Reputace: 78
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 4800
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Nový příspěvek od betmen »
vadi to v tom, ze vsetko svinstvo co len tak zakopeme na dvore pod barak, sa casom dostane do spodnej vody, ktoru potom slopeme...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
Reputace: 176
Nový příspěvek od Mex »
Proč považujeme azbest za tak nebezpečný?
Protože jeho vlákna jsou velice odolná. Takže při vdechnutí se můžou zapíchnou do povrchu plic. A tam se kvůli své odolnosti nerozpustí, ale může se stát, že tam budou (možná) dlouhodobě dráždit plicní tkáně. Až tak, že se můžou buňky té tkáně zvrhnout a zareagují na to rakovinným bujením.
No a protože jsou ta vlákna tak odolná, že se nerozpustí ani v agresivním prostředí plic, tak už vůbec se nerozpustí ve vodě.
Takže nebezpečnost azbestu je v něčem jiném než u nějakých jedovatých látek. Ty se můžou skutečně rozpustit a spodní vodou migrovat někam pryč. Ale to u vysoce odolných vláken azbestu nehrozí.
Takže azbest pod mým pozemkem by mě nijak zásadně nevzrušoval.
cuki
Reputace: 15
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Nový příspěvek od cuki »
eman píše: stř říj 09, 2024 10:00 pm
Čtyři metry to určitě nejsou a trochu to vadí v tom, že když začneš kopat bazén, tak jsi v háji i s barákem...
Teď tu u Prahy navezly pod budoucí baráky polychlorované bifenyly....
Kam přesně?
cuki
Reputace: 15
Lokalita: Berounsko
Lubik píše: úte říj 08, 2024 7:37 pm
Uvažuji o rozšíření FV umístěním panelů na sedlovou střechu z eternitových šablon. Hřeben je S-J , panely by byly orientovaný V-Z
Nechci do střechy vrtat a tak mě napadlo položit solarni H profily přímo na střechu svisle a spojit je přes hřeben. Profily bych připadne podložil gumou. Panely by byly po obou stranách hřebenu. Spodní část profilů bych mohl případně zatížit. Jaký na to máte názor? Díky
Což o to. Umím si představit k-ci aby to drželo. As bych se vyflákl i na ty H profily a udělal to ze dřeva. Ale potíž bude, že když ne při instalaci, tak i po ní ti to poškodí tu krytinu. Vrtání skrz, bude asi to nejmenší. Ale to chce vidět na živo. Klidně pošli do SZ nějakou fotku. ideálně i detail nejhorších částí.
Ta krytina často vydrží víc než si myslíš. Záleží na tom kde byla vyráběna. Třeba tady u mě v okolí jsem viděl střechy s Berounské Eternitky z kraje sedmdesátek a pořád je ve velmi dobrém stavu. Tedy přes padesát let a pár desítek let má jistě ještě před sebou. Není to ale zvykem. V každém případě do té doby dokud slouží je bezpečnější si ji tam nechat. A pokud sundavat tak za vlhka. Pár už jsem jich sundal a měl jsem pouze roušku, ale pokud je dostatečně vlhká tak netřeba. Horší to měli ti dělníci v té fabrice, kde dělali s tou vysušenou drtí celý život.
Občas jezdím po lidech a dělám stavební konzultace a nedávno jsem byl na jedné stodole, která byla celá z eternitu. A nahnali tam nějakou partu a z lepších kousků udělali střechu na menší novostavbě vedle :wall:
SJM1
Reputace: -7
Nový příspěvek od SJM1 »
[/quote]
Kam přesně?
[/quote]
Trnová u Jíloviště
Lubik
Reputace: 26
Nový příspěvek od Lubik »
Šablonám nic není. Před pár lety se předělávalo oplechování komínu a normálně se po tom dalo chodit. Spoustu šablon mém náhradních. Zkusím sehnat nějaké pokrývače co mě poradí
cuki
Reputace: 15
Lokalita: Berounsko
Lubik píše: čtv říj 10, 2024 6:40 am
Pokud se toho nebojíš tak bych tu k-ci podložil alespoň nějakým EPDM páskem výšky takové jako je sama šablona. Tím snížíš bodové a liniové namáhání.
Reputace: 701
Něco obdobného už roky bez problémů mám: Střecha sedlová s fv panely bez kotvení do ní
Mám i plechovou střechu pultovou rovněž bez kotvení, kde jsem do vodorovných profilů vtlačil starou 3/4 hadici na vodu a na ní to sedí. Proti sjíždění jsou profily až na krajích propojeny svislými L profily, které jsou přichuceny na každé straně střechy ke krokvi.
Ale střecha jsou plechové šablony a ty neprasknou, maximálně se v místě největšího zatížení prohnou a zatížení se tím víc rozloží.
