Prosba o radu
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Prosba o radu
Nový příspěvek od LIX »
Vaše panele majú teoretické maximum 650 Wp. K tomu potrebujete patričný regulátor odpovedajúci prúdu panelov dokopy. 650:12= 54 Ampérov. Preto by bolo lepšie keby ste mali systémové napätie 24V. 650:24=27 Ampérov, to by už zniesol regulátor ktorý vám sem pridal užívateľ goodbie. Avšak nemohli by ste v tomto prípade použiť jednu 12V batériu 180 Ah čo by bola velká škoda. Ak zvolíte systémové napätie 12 V tak to regulátor neprežije. Mohli by ste v tomto prípade použiť iba 9 ks panelov. Je ešte možnosť dať polovicu panelov na východnú stranu a druhú polovicu na južnú stranu a dúfať že to regulátor prežije. :D Ešte ste nepovedali kam plánujete panele umiestniť.
goodbie
Reputace: 73
Re: Prosba o radu
Nový příspěvek od goodbie »
LIX píše:
Ano já to počítal pro systém 24V protože bylo uvedeno,že má 2x baterii 12V 180Ah už z důvodu polovičních proudů o proti systému na 12V bude li potřeba někde napětí 12V využil bych měnič DC-DC při 24V systému muže použít více panelů což bude mít přínos v zamračených dnech.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Re: Prosba o radu
Mas pravdu. Este som sa aj pomylil, 180 Ah vlastni dve.
Takze kupte ten regulator, je drahsi ako ste predpokladali ale je to popravde najlacnejsie riesenie aby ste mohli vyuzit vsetky panele co mate. Budete potrebovat este dc menic z 24 na 12V a odporucil by som aj napätove rele ktore odpoji baterku od zataze pri vybiti.
goodbie
Reputace: 73
Re: Prosba o radu
LIX píše:
napětí jednoho panelu je 27,5Vnaprázdno což znamená že bude muset zapojit nejméně dva panely do serie pro systém na 24V tedy 2x8 serioparalelní zapojení ,buď mu jeden zustane nebo ještě jeden koupí
Reputace: 259
Re: Prosba o radu
Nový příspěvek od brumlaj »
goodbie píše:
nebo koupí druhý MPPT a jeden string bude mít 2 panely a na druhém regulátoru ostatní panely po třech.... nebo naopak
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Re: Prosba o radu
Jeden mu ostane do zálohy, veď človek nikdy nevie.
Eko farma: Pri ledkách je potom dobré prerátať si lm:W= zistíte či má led žiarovka hrozné, alebo lepšie parametre. Okolo 100lm na 1W je priemerne dobrý pomer, nikedy sa nenahnevám ani keď kúpim led žiarovku za dobrú cenu ktorá má 90lm/W. Ďalšia vec je že ak budete kupovať DC-DC menič z 24 na 12V pozerajte sa na efektivitu meniča v %. Ak má menič napríklad 87% účinnosť tak pri spotrebe meniča 100W sa bude premieňať 13W na odpadné teplo ktoré nevyužijete a keď si predstavíte že vám bude tento menič niečo napájať 10 hodín tak pôjde do vetra 0,13 kWh. Čo je pre mňa sakra vela na to že chceme byť ekologický a šetriť všetko a hlavne svoju batériu. Preto sa často opláca dať za taký menič o 20€ viac ak má dobrú účinosť. Účinnosť 90% a viac u takýchto meničov je už slušná účinnosť, treba si ešte pri takomto meniči určiť aký požadovaný výkon vo Wattoch chcete využívať.
Ale hlavné je teraz kúpiť regulátor a namontovať a správne zapojiť panele aby sa mohla batéria nabíjať. Radím dať panele na miesto ktoré je v zime lahko prístupné kôli ometaniu panelov, pretože pod snehom panel nevyrobí skoro nič. :)
goodbie
Reputace: 73
Re: Prosba o radu
hele chtěl regulátor za 2000Kč a najednou má kupovat dva za 9000Kč :dontknow: ???
Reputace: 259
Re: Prosba o radu
goodbie píše:
To není o tom, bylo psáno, že jednou z variant je koupit další panel, tak záleží proč kupoval zrovna nedělitelný počet panelů. Možná je to kvůli místu. Ke koupi dalšího panelu je to ještě částka za konstrukce a jsme skoro na ceně regleru ;-). Takže proto má poznámka.
goodbie
Reputace: 73
Re: Prosba o radu
to joo 17 je fakt blbej počet :D
Eko Farma
Re: Prosba o radu
Nový příspěvek od Eko Farma »
Dobry den dekuji za rady urcite koupim tento regulator akorat musim poresit finance a poohlednu se potom osvetleni sem si myslel ze led pasky jsou usporne .Jaky bych mel do budoucna resit menic aby me druhe ja mohlo treba vyprat a takovy ty drobnosti mikrovlnku a varnou konvici jsem zrusil ale pracka a lednice mi delaj starosti prece jenom mame tri deti a ty neco snedi a naspini dekuji za rady.
goodbie
Reputace: 73
Re: Prosba o radu
A to chcete provozovat na 650Wp a dvěma bateriemi o kapacitě 180Ah takové žrouty jako je pračka a mikrovlnka??? :o
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Prosba o radu
Tak ad tech 180Ah, moje baterky rekl bych maji ted v souctu daleko mensi kapacitu, FVE ted v te nejvetsi spicce neda o moc vic jak 1kwp a dneska jsem 1x vypral uplne narvanou pracku, 2x jela rychlovarka a asi 2 hodiny ventilator s vytapenim stridave na 500W a 1500W, cca +- podle slunka :). Jak se lidove rika: "nikdy nerikej nikdy" :)
goodbie
Reputace: 73
Re: Prosba o radu
nemožné to není ale v případě špatného počasí (jako je již u nás skoro týden tma i přes den :D )bude rád když si tak maximálně posvítí a ty baterie budou asi hodně trpět přeci jen jsou to autobaterie.
Eko Farma
Re: Prosba o radu
goodbie píše:
Ne ne ne mikrovlnku jsem uz zrusil
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Prosba o radu
Nový příspěvek od vlkazajac »
Nerád to vravím, ale zrušte pri týchto parametroch aj ostatné silné spotrebiče.
Prečítal som Váš príspevok aj odpovede, asi to treba "utriasť", ak zúčastnení dovolia.
1/ Vaša farma chce byť nezávislá od ČEZU - ak sa to týka len svietenia, je to realistické, budete si svietiť, koľko Vám slnko a batérie dovolia. Prebytky nikdy veľké nebudú, v zime môže byť nedostatok ( zo tri 1 W ledky pre orientáciu v čiernej tme snáď ešte uživíte ).
2/ Ak chcete pripojiť príležitostne aj domácnosť, menovite prať, chladiť a mraziť, musíte zainvestovať viac do všetkých komponentov, od 10 000 Kč hore.
3/ Ak Vaša snaha o nezávislosť sa týka aj domácnosti, bude to nehorázne viac a to sa Vás už asi nedotkne, ak chcete rozvíjať farmu z dôvodov, ktoré len tuším.
Potrebujete si spočítať, koľko svietenie a domácnosť spotrebujú, možno Vám pomôžu pre orientáciu hodnoty, ktoré som nameral doma, ale samozrejme sú u každého individuálne :
0,96 kWh/cyklus umývačka riadu – program eco 50°C
0,56 kWh/cyklus pračka 40°C, 700 ot/min žmýkanie
0,40-0,65 kWh/deň mraznička trieda A++,195 l, v garáži
0,40-0,50 kWh/deň chladnička triedy A, 185 l, v kuchyni
0,12 kWh/liter indukčný varič, uvarenie 1 l vody
Znamená to, že ak by ste chceli len chladiť a mraziť, stačili by Vám Vaše 2x180 Ah akurát na prevádzku chladničky a mrazničky ( keby ste mali silný menič), ale ak by druhý deň nevyšlo slnko, budete prepínať na nenávidený ČEZ a bude Vás trápiť, že baterky sú vybité. A takých mizrných dní býva za sebou aj desať !
Svieťte čím skôr a dajte o tom správu. Čezu nemusíte práve vyznávať lásku, ale byť nezávislý - to treba sakra zaplatiť.
Eko Farma
Re: Prosba o radu
Dekuji je mi jasne ze bude potreba investovat ale investuji do budoucnosti predpokladam vyce baterii ale hlavne kvalitni menic za barakem nam tece maly potucek tak zvazuji malou vodni elektrarnu na 12 V jako zaloha ale to je vse az pristi rok momentalne cekam az mi firma proplati fakturu osvc u nas je to narodni sport neplatit pocital jsem pristi rok investici cca. 50 tis. Kapacitu baterii mohu navysit az po novem roce dekuji za rady v pondeli objednavam regulator
JiříK
Reputace: 70
Re: Prosba o radu
Nový příspěvek od JiříK »
Eko Farma píše:
A nechtělo by to konzultaci na místě, s někým opravdu zkušeným, např. admin, Matěj, případně (nejlépe) p. Kolařík? Vyhnete se začátečnickým chybám...
goodbie
Reputace: 73
Re: Prosba o radu
jestli hodláte do budoucna přidávat panely doporučuji koupit rovnou regulátor s větší proudovou zátěží.Konzultace je na místě a proto je i toto forum :D dále budete li navyšovat baterie vyhněte se normálním autobateriim.
i4wifi a.s.
Re: Domácí elektrárna "Na samotě u lesa".
Nový příspěvek od i4wifi a.s. »
Odkaz na článek:
časopis ElektroTrh, duben 2013, strana 27
http://www.elektroprumysl.cz/casopis/20 ... .html#/28/
gupa
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
i4wifi a.s. píše:
Odkaz na článek:
Ty baterie jsou NiCd. Podle všeho již jednou vyřazené a bez kapacity. V kanystru nebude nebezpečný elektrolyt, ale normální destilka na dolévání. Pokud vydrží LiFePO z i4wifi a.s. déle než ty NiCd, tak bude důvod k oslavě. Také k přípojce, odhad pro připojení bych zvýšil více. Protože každý má nataženou ruku, hlavně když jde o energie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
