JK BMS vypadek
JK BMS hlásí náhlý zkrat a následné obnovení provozu bez trvalého výpadku. Nastavení napěťových prahů pro vypnutí a návrat BMS je klíčové, doporučuje se větší rozdíl mezi vypnutím a zapnutím, například 186 V a 200 V. Výpadky mohou způsobit dočasné přepnutí meničů do bypassu, což eliminuje odběr z baterií. Řešení zahrnuje úpravu časových parametrů BMS a sledování napětí na AC IN, aby se minimalizovaly kolísání a zkraty během přepínání.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
JK BMS vypadek
Ted z niceho nic JK BMS zahlasila zkrat barak po tme a po chvili zase naskocila a jede dal. Nesetkal se s tim nekdo? Hned jsem pres apku koukal a vypnute jen vybijeni. Hlavne menice jsou v bypassu takze na nich neni ani odber.
- betmen
- Výkon panelů [Wp]: 9400
Re: JK BMS vypadek
vlhkost a oxidacia na doske?
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Reputace:1092
Re: JK BMS vypadek
Zajímavé, mně pro změnu nahlásil venus/rpi, že nemá ani jednu BMSku a odpojil všechny victron regly a měnič. Naštěstí nemá jak vypnout epevery a multiplus jede v režimu ups, tj. se přepnul, a jelo se dál. Po restartu rpi, na které se dalo normálně dostat, tak vše v nejlepším pořádku, okamžitě najely victronní regly a měnič.
Asi bych neměl na tom rpi provozovat beta verzi venusu s beta verzí batteryserial
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: JK BMS vypadek
Muzu ji zejtra otevrit ale je v suchym rozvadeci. Co jsem koukal na zahranicnich forech tak to resily ze se to obcas stane
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: JK BMS vypadek
Nejaky spatny den asi
cipis píše: pon říj 07, 2024 8:47 pmZajímavé, mně pro změnu nahlásil venus/rpi, že nemá ani jednu BMSku a odpojil všechny victron regly a měnič. Naštěstí nemá jak vypnout epevery a multiplus jede v režimu ups, tj. se přepnul, a jelo se dál. Po restartu rpi, na které se dalo normálně dostat, tak vše v nejlepším pořádku, okamžitě najely victronní regly a měnič.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: JK BMS vypadek
Trosku me desi ze nevim cim to je
- betmen
Re: JK BMS vypadek
mne zatial od marca ani raz... mal som 6x odpojene nabijanie pri prvotnom nabijani zo siete, ked jeden clanok utekal.ElektroEzs píše: pon říj 07, 2024 8:53 pmMuzu ji zejtra otevrit ale je v suchym rozvadeci. Co jsem koukal na zahranicnich forech tak to resily ze se to obcas stane
ale siet je ine ako mppt.. vtedy sa to zrovnalo tak, ze uz to bms neapravila ani raz.
vybijanie mi ani raz nespadlo na urovni bms.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: JK BMS vypadek
Tak to vypada ze se to stalo kdyz byl 1s vypadek od cezu a meli menice preskocit jako ups, jestli tam byla nejaka spicka pri prepnuti na menice ale nikdy predtim se to nestalo:-)
- Reputace:316
Re: JK BMS vypadek
Nemáš tam nastaven moc malý proud a krátkou prodlevu před reagováním na proud?
A ta proudová špička to shodila (BMS vypla).
Prostě jak se měly měniče přepnout na baterku tak prostě velký proudový náraz.....
Co máš v položce SCP Delay(μs) pokud tam máš 1500 tak to zvedni na 2000 a otestuj.....
Prostě to zvednout aby to krátkodobě tu požadovanou špičku dalo.
Dej sem jak máš tu BMS nastavenou.....
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: JK BMS vypadek
Odpoledne az budu doma dam to sem. Stalo se to poprve pak jsem zkousel schodit jistic a v pohode to preplo.
Soban píše: úte říj 08, 2024 8:07 amNemáš tam nastaven moc malý proud a krátkou prodlevu před reagováním na proud?
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: JK BMS vypadek
Takto mam nastaveno
- bokser01
- Reputace:153
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Re: JK BMS vypadek
Mě tohle zahlásili BMS pouze poprvé co jsem nahodil pojistky od baterek a pak ručně zapnul BMS výstup, a BMS skočili do chyby pro nadproud - zkrat. Pak ale po odpočtu naběhly a už maká ok.
- Flatman
- Reputace:4
- Lokalita: Litoměřice
Re: JK BMS vypadek
Mam naprosto shodnou zkusenost s *bokser01*.
Stejny postup po instalaci II.packu a stejna reakce JKBMS.
To bylo pred poslednimi Vanocemi.
Od te doby bez nejmensiho zadrhelu.
Ostrov DIY (pokorný laik) - 20,1kWp (5,7kWp JJZ + 6,6kWp JVV + 7,8kWp SZZ), Victron ES2 3kVA (vč.MPPT 250/70) paralelně s 2x MP2 3kVA, 2x MPPT 250/100,
LiFePO4 55kWh, 4x JK BMS, Victron EVCS.
Mobilní FVE 9x45Wp, Victron MP 1,6kVA, MPPT 150/35, Orion XS -50A, Cerbo, LiFePO4 4,4kWh, JK BMS
- Reputace:316
Re: JK BMS vypadek
Prostě vybité kondenzátory a prostě tu špičku to neutáhlo.
Kdyby to udělalo znovu tak ten čas 1500 prostě skus zvednout, třeba po 100....
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: JK BMS vypadek
Nabíjecí proud MP, zejména pokud jich je víc v paralelu, dokáže BMS dokonce i odpálit. Je tam shoda dvou jevů zároveň. Jednak kondenzátory MP vybité, takže začínají prakticky jako zkrat a pak přechodový jev otevírajícího se tranzistoru v BMS, kdy má největší odpor (ztrátu). Nestane se to vždy, ale je tam to riziko. Např když na offgrid garage testoval novou jk bms pro 8 článků tuším, párkrát udělal on/off/on/off a z bms se zakouřilo.
Proto mám u BMS nastaveny nesplnitelné recover podmínky. Tedy pokud dojde k chybě na vysoká napětí článku nad 3.6V je recover 2.5V, pokud přehřátí nad 35 stupňů, je recover 5 atp. Důvod je ten, že jednak abych o dané poruše věděl a musel ji ručně potvrdit (vyřešit) a pak aby na nějaké hraniční hodnotě bms nedělala to on off on off třeba i hodinu v kuse.
Ve screenshotu logu není vidět alarm, který by způsobil to on off on, ale je tam hláška na nesmyslná data z proudového senzoru, takže může být, že ten nadproud byla jen chyba měření bms.
- Reputace:316
Re: JK BMS vypadek
Tak ono tam chce nastavit i rozumné timeouty aby to právě necyklovalo on off on off.......
- mihlit
- Reputace:99
Re: JK BMS vypadek
Velká většina těch podstatných (napěťové a teplotní) nemá nastavitelný timeout, jen hodnotu měřené veličiny.
- Reputace:316
Re: JK BMS vypadek
Koukal jsem na obrázky tak máš pravdu u JK-BMS jsou timeouty akorát u proudu.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: JK BMS vypadek
Tak prave znovu stejna porucha akorat nevim jestli znovu i vypadek DS. Jestli nahodou BMS neodchazi do kremikoveho nebe. Menice byli jen v bypassu takze by kondiky meli mit nabite chapu to u zapnuti kdy byli vypnute MP2 ze je spicka.
Ten abnormalni proudovy senzor to hlasi od zacatku co BMS mam jak u me tak u rodicu.
Asi to taky budu muset nastavit aby to nahodou nezacalo cyklovat.
mihlit píše: úte říj 08, 2024 10:49 pmNabíjecí proud MP, zejména pokud jich je víc v paralelu, dokáže BMS dokonce i odpálit. Je tam shoda dvou jevů zároveň. Jednak kondenzátory MP vybité, takže začínají prakticky jako zkrat a pak přechodový jev otevírajícího se tranzistoru v BMS, kdy má největší odpor (ztrátu). Nestane se to vždy, ale je tam to riziko. Např když na offgrid garage testoval novou jk bms pro 8 článků tuším, párkrát udělal on/off/on/off a z bms se zakouřilo.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: JK BMS vypadek
Menice nebyli odpojene od baterky jen prepnute do bypass takze by kondiky nemeli byt vybite
Soban píše: úte říj 08, 2024 10:27 pmProstě vybité kondenzátory a prostě tu špičku to neutáhlo.
