Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 853
FTDI se musí použít originál. Jenže rozeznat ho od podvrhu ...
- Reputace: 258
Já ani originál.
Nechápu, co lidi na tom FTDI vidí.
Vysoká cena, problémy s drivery (nemyslím to s jejich detekcí padělků, ale funkčně).
Na nich může byt zajímavé možná jenom to, že byli kdysi myslím první na trhu.
Ale dneska mnohem raději sáhnu po CH34x.
- Reputace: 853
Pohodlnost. Na FTDI jsem nikde nikdy nemusel instalovat ovladače. Na CH340 všude, a ne vždy fungovaly. A na některé ty další CH ovladače pro Linux doteď nejsou.
- Reputace: 71
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Funguje ten termostat od Jablotronu v pohode? Ja koupil Elektrobock PT712 a nejak v noci slysim jak casto cvaklo rele a ona tam teplota litala 22,8-23,2 behem chvile co jsem na to koukal a nejakou dobu nez se ustalila tak ho vratim a objednal jsem Jablotron JA-110TP snad to bude lepsi
glottis píše: stř říj 02, 2024 8:19 amAno, pokojovy termostat.ElektroEzs píše: stř říj 02, 2024 8:13 amMyslis hysterezi na pokojovem termostatu? Ja nedokazu nastavit topnou vodu mene nez 25 plus jeste deltaT
glottis píše: stř říj 02, 2024 7:51 amPri podlahovem topeni mam hysterezi nastavenou 0,1C°. Jak dam vic, uz to zacne hodne kolisat. Ta setrvacnost je obrovska. Pri tehle venkovnich teplotach mam nejaky prumer topne vody lehce nad 23C°. Nastaveno na termostatu 22,2C°
- Reputace: 316
Já jsem doma provozoval několik let PT21 s diferencí 0,2°C kvůli podlahovce a fungoval bez problémů.
Potom šel k panímámě a tam fungoval dalších víc jak 10 let, ale potom už byl problém, protože ulomila kryt na baterky, potom tam zase nechala baterky vytéct, když se úplně vybily a ona neřešila, že termostat je mrtvý, protože v létě topit nepotřebuje - prostě udělala všechno proto, aby ho zničila
Teď má už rok a půl bezdrátový BT710 a taky v pohodě, teplota se mění pomalu a rozhodně necvaká zap/vyp.
Buď je problém s konkrétním kusem (případně typem - konstrukčnní vada) nebo byl umístěný na nevhodný místo, kde je nějaký průvan, případně tam proudí vzduch.
- Reputace: 71
Mam ho v chodbe a tohle zacalo delat ve 2 rano 5min topil pak vypnul a pak znova. Dvere nic otevrenyho nebylo. Ja uz mel problem i s casakem od stejne znacky. Ten Jablotron muzu aspon ovladat z apky. Jinak jsem koukal ze i Jablotron 100 lze integrovat do HA.
PetrDubi píše: pon říj 07, 2024 10:50 amJá jsem doma provozoval několik let PT21 s diferencí 0,2°C kvůli podlahovce a fungoval bez problémů.
Potom šel k panímámě a tam fungoval dalších víc jak 10 let, ale potom už byl problém, protože ulomila kryt na baterky, potom tam zase nechala baterky vytéct, když se úplně vybily a ona neřešila, že termostat je mrtvý, protože v létě topit nepotřebuje - prostě udělala všechno proto, aby ho zničila![]()
- Reputace: 388
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Mě to funguje. Možná vadný kus.
- Reputace: 71
Objednal jsem taky Jablotron jako mas ty misto toho Elektrobock:-)
- Reputace: 398
Když nezapojíš G a zapojíš 2 komunikační dráty, neměl by jsi nic odpálit. Potom si ty G změř proti sobě.ElektroEzs píše: ned říj 06, 2024 7:32 pmJe lepsi pouzit k pripojeni tepelka s HA prevodnik RS485 USB izolovanej nebo je to jedno? Nerad bych neco odpalil![]()
- Reputace: 71
Tohle pouzivam u Victronu tak to pouziju i k tepelku:-)
- Reputace: 258
Dělej jak myslíš, ale touhle radou bych se tedy opravdu neřídil!Franta2776 píše: pon říj 07, 2024 12:00 pmKdyž nezapojíš G a zapojíš 2 komunikační dráty, neměl by jsi nic odpálit. Potom si ty G změř proti sobě.
O moc hůř se to už udělat nedá.
Základem je vždy sjednocení potenciálů, je-li to v daném případě možné.
Takže by to mělo probíhat zhruba takhle (u neznámého zařízení):
- změřit rozdíl (tj. napětí) mezi GND těch propojovaných zařízení
pokud ta zařízení nejsou zemněná (tedy v praxi nejsou připojena na PE), tak můžou vůči sobě trochu plavat, pak je při měření vhodné je propojit nějakým větším odporem, třeba 10k-47k
- jsou-li na stejném potenciálu (nemají mezi sebou žádné napětí), lze použít neoddělený převodník, pokud ne, je třeba použít oddělený
- první ze všeho propojit GND a tím obě zařízení uvést na stejný potenciál
pokud je daný převodník oddělený, často má také něco jako GND, tj. svorku s referenčním potenciálem, pak se použije ta
pokud nějaký převodník kupuju a můžu si vybrat, vždy vzít ten, který takovou referenční svorku má
- až poté, co jsou zařízení propojena a jsou na stejném potenciálu, tak propojit datové linky
Při takovém postupu opravdu není třeba kupovat žádná zařízení do zásoby.
Není to generátor odpálených zařízení, jako se to stává v případě, kdy někdo bezhlavě napřed propojí komunikační linky a nechá vyrovnávat potenciály přes ně. Nejlépe ještě s poznámkou, že se přece jedná o diferenciální přenos, tak o co jde, že.
- Reputace: 71
Nedela se nejaky emulator na kterem by se dal omezit vykon PWM cerpadla? Jde mi o to ze pozadovany prutok tlaci cerpadlo i pri 80% ale jak jede cerpadlo zbytecne 100% tak jde slyset proudeni vody v potrubi.
- Reputace: 614
Taký emulátor urobíš s jednou NE555ElektroEzs píše: úte říj 08, 2024 11:07 amNedela se nejaky emulator na kterem by se dal omezit vykon PWM cerpadla? Jde mi o to ze pozadovany prutok tlaci cerpadlo i pri 80% ale jak jede cerpadlo zbytecne 100% tak jde slyset proudeni vody v potrubi.
- Reputace: 71
Ty jo ja ne
Spis bych nejake hotove reseni
TomHC píše: úte říj 08, 2024 11:56 amTaký emulátor urobíš s jednou NE555ElektroEzs píše: úte říj 08, 2024 11:07 amNedela se nejaky emulator na kterem by se dal omezit vykon PWM cerpadla? Jde mi o to ze pozadovany prutok tlaci cerpadlo i pri 80% ale jak jede cerpadlo zbytecne 100% tak jde slyset proudeni vody v potrubi.![]()
- Reputace: 24
tak hlavně bacha při odmrazování ať si nezkurvíš deskáč, tam je požadavek na co nejvyšší průtok
- Reputace: 1010
A co takhle koupit oběhovku zrovna s řízením průtoku?
- Reputace: 71
Tam je rizena obehovka ale zbytecne tlaci na 100% kdyz by mohla na 80-85% prutoky jsou totozny proto jsem chtel stahnout regulaci
- Reputace: 71
Prutok je totozny pri 100% i 85% vic to nechci stahovat jen aby to tolik netlacilo zbytecne. Prutok mi ukazuje meric tepla.
Pajavk píše: úte říj 08, 2024 2:40 pmtak hlavně bacha při odmrazování ať si nezkurvíš deskáč, tam je požadavek na co nejvyšší průtok
- Reputace: 1
Máš vnitřní nebo venkovní? A za kolik by jsi ji prodal?Pajavk píše: ned říj 06, 2024 8:44 pm32 bez pružiny se při ohybu láme a zplošťuje, ostrý úhly na tom uděláš jedině ve svěráku a s pružinou. Já už svoji pružinu na ohyby nepotřebuju kdyby někdo chtěl tak prodám dál
24xLongi LR4-60HPH-375M, 2xStuder VT-80, 2xStuder XTM-4000-48 paralelně
- Reputace: 24
Venkovni za stovku necham dalmikael píše: úte říj 08, 2024 8:52 pmMáš vnitřní nebo venkovní? A za kolik by jsi ji prodal?Pajavk píše: ned říj 06, 2024 8:44 pm32 bez pružiny se při ohybu láme a zplošťuje, ostrý úhly na tom uděláš jedině ve svěráku a s pružinou. Já už svoji pružinu na ohyby nepotřebuju kdyby někdo chtěl tak prodám dál
