Používáte někdo druhý měnič jako generator in?
Miyuki
Reputace: 20
Výkon panelů [Wp]: 7640
Nový příspěvek od Miyuki »
chci se zeptat, jestli někdo používáte něco podobného.
Uvažuji že vezmu Multiplus II (buď 3000 nebo 5000) a na vstup připojím Off grid měnič (5000W), co teď používám jako hlavní
Ale většinu času poběží jenom ten Multiplus a druhý měnič by se spínal přes GX a Generator Start při zátěži větší něž cca 30% a MP pak poběží jako PowerAssist
Jde mi především o nízkou vlastní spotřebu při malé zátěži a zároveň mít i dostatek výkonu.
Očekávaná klidová spotřeba domácnosti v rozmezí 100-300W po přesunu síťové infrastruktury na DC stranu
Reputace: 1008
Re: Používáte někdo druhý měnič jako generator in?
jo mám to tak 2x multiplus, krom zapnutí asistenta to chtělo ještě v Node red dopsat dynamický nastavování limitu vstupního proudu, protože jinak se multiplus 2 flákal a všchno táhl multiplus 1 až do limitu vst. proudu.
Druhý, co jsem musel v nodered dodělat, bylo "ignore ac in" o něco dřív, než se vypne multiplus 1, někdy se stalo, že přepnutí multiplusu 2 do ostrova nebylo dost rychlý a stěžovaly si na to některý spotřebiče. Json klidně pošlu, ale bude to nepřehledný, protože tam mám ještě hromadu rozdělanejch funkcí.
Miyuki
Reputace: 20
Tak to já plánuju nechat jako druhý měnič Epever co mám teď jako hlavní, jenom ho teda zapínat přes relé
A navíc bude kolem ještě dost komplikací, když chci mít možnost přepínat vstup na ČEZ pro nabíjení a provoz v režimu zálohy, když nebude dost sluníčka. Takže tu automatizaci budu muset pak dodělat.
Jde tohle udělat vlastně komplet v tom GX modulu? Ovládací stykače i BMS jsou dostupné na MQTT a Home Assistantu (kde je aktuálně logika odlehčování a přechodu na síť při vybití). Ale mít to takhle oddělené místo mi přijde lepší.
Reputace: 849
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Dat epever jako zdroj pred multiplus neni dobry napad. Popisoval to tu kolega.
Ten epever je totiz strasne mekky, no a jeste to tam popisuji jako vyhodu.
Ve zkratce - neda to, co deklaruje. Tj. se nemuze pouzivat na horni hranici papiroveho vykonu.
Miyuki
Reputace: 20
Já ho používám do horní hranice výkonu naprosto bez problémů, když je jako samostatný
A ten Multiplus by měl umět jet i s generátorem, který je ještě mnohem měkčí
Reputace: 849
Pokud pojede nekde fazova regulace, tak ten epever da 2/3 vykonu, pak se vypne na pretizeni. Pokud jede odporova zatez, bez regulace, tak se to samozrejme da zatizit na maximum. Mam ten 3kW epever na vytezovani, tak to mam celkem overene, to chovani.
Tj. je problem odhadnout, kdy uz by mel MP zacit asistovat. Pokud tam da clovek ty 3 kW, ci tesne pod, tak to pojede do te doby, nez se pusti pracka. To pak epever lehne a mp bude muset vzit celou zatez. Tedy rozhodne nebrat jen ten 3 kVA.
Co to mas za ten epever?
Hod si to treba do podpisu ;⁠-⁠)
Miyuki
Reputace: 20
V plánu je aby oba měly přibližně stejnou (procentuálně k maximálnímu výkonu) zátěž a dát omezení na max vstupní proud, Multiplus by měl lépe zvládat špičky, ale zase mu nad 50% zátěže docela klesá účinnost na rozdíl od toho Epeveru.
A ta reportovaná hodnota zátěže přímo z měniče bude podle mě i to, podle čeho se případně shodí na overload
Aktuálně mám, že když reportuje více než 5s zátěž větší než 4900VA, tak se část zátěže odpojí a funguje to spolehlivě na 99% (a to to musí projít přes HA automatizaci). Krátké špičky i mnohem víš přečká, jenom někdy bliknou světla.
Teď tu nemám žádnou velkou zátěž z fázovou regulací, pračka, myčka i boiler mají těleso ON/OFF, na ten boiler je v plánu dát regulace, ale asi bude vysokofrekvenční.
Keraj
Reputace: 32
Nový příspěvek od Keraj »
Já zkoušel použít 3 kW Epever jako generátor pro MP2, s omezením proudu na 6 A.
Epever kmital mezi 4-9 A, v podstatě MP vstup zatíží a Epever díky softstartu ubere, MP odlehčí a Epever se vzchopí, a tak dokola.
A to jako zátěž byly topné tyče v akumulačce.
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 849
Holt mu nezbude nic jiného, než aby si to také vyzkoušel. Mně to stačilo zkoušet s vytěžovačem, a vím, jak to nedá ty 3 kW.
Tak jsem zvědav, jak se mu bude chovat ten jeho měnič.
Reputace: 1008
Dva multiplusy takhle celkem fungují, je drobek vidět kolísání napětí na LEd žárovkách první generace (s kondenzátorem, ne s se stepdown) ale měřákem nic moc nenaměřím, chodí to +- 2V, a má ot souvislost s tím dynamickým nastavováním AC IN max proudu. Možná bych tam měl dát nějaký malý zpoždění, aby limit neskákal pořád semo tamo, ale nevím, jak to v node red udělat, nějakou trochu filtraci nebo alespoň digitální "zprůměrňovací" filtr.
Keraj
Reputace: 32
Já mám použitý hned za vstupním ACout filtr, který dál pošle pouze hodnotu větší/menší o dvě než poslední platnou...
ta hodnota proudu se stejně dělí, takže to nastavuje po jedné, ale ignoruje výkyvy +-1A na vstupu..
Keraj
Reputace: 32
Jinak dnes jsem si půjčil na zkoušku svářecí invertor Omikron 166.
Předepsané jištění je 16 A, výkon 3kW.
Zkoušel jsem svářet nejprve drátem 2,0 mm(70A), poté 3,2 mm(130A), příkon invertoru cca 1,3 a 2,4 kW.
Epever IPower 5000Plus - ani jsem nezapálil oblouk a měnič skončil v přetížení, nutný reset...
1* Victron MP2 5000 - sváření v pohodě, ale při vyšším výkonu bylo znatelné mžourání zářivek pod linkou....
2* MP2 5000 v sérii ( první jako UPS s limitem 6A na ACin, druhý v režimu invertor) - sváření bez problémů a bez znatelného vlivu na síť ....
chvojka
Nový příspěvek od chvojka »
Používám Phoenixe 1200 společně s multiplusem 2000. Oba na 12V společnou. Ono to funguje, ale jeden větší měnič bude stabilnější. První multiplus může být minimálně o dvě řady nižší. 2000VA může mít nejslabší měnič 1200VA. Slabší už ne.
Při běžícím kompresoru v klimatizaci lehce kolísá napětí, ale je to v poho a prý normální.
Pak když se udělá proudový naráz, který by první měnič sám o sobě neustál, multiplus ho odpojí, a čeká se cca 30 vteřin, než se zase přifázuje. To je škoda. Při častém spínání to může být koloběh.
Za tím mám své externí přepínání sítě na ČEZ stykačem. Stýkat je napájen z měniče, takže při výpadku si ani nevšimne :)
Osobně bych tohle zapojení viděl jako využití starých měničů, ne jako nové řešení :)
Popř 2x 5000VA už by mohlo být lepší:)
