Jde sehnat SSR/Triakový modul s PWM vstupem?
Uživatelé diskutují o dostupnosti SSR a triakových modulů s PWM vstupem, které umožňují regulaci moderních EC větráků a čerpadel přes PLC nebo jiné ovladače. Hledají cenově dostupné řešení vhodné i pro větší zátěže, například topné spirály do 2 kW. Některé návrhy zahrnují použití ESP s MQTT a Node-RED nebo úpravu modulů pro vyšší výkon.
Miyuki
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Nevíte, jestli jde někdo sehnat SSR/Triakový modul s PWM vstupem?
Myslím PWM co se používá pro regulaci moderních EC větráků a čerpadel, co můžu napojit na PLC nebo jiný ovladač.
Hodilo by se mi to na pár větráků a čerpadel, tak i pro velkou topnou spirálu 2kW
Kdyby to někde bylo k sehnání za pár korun, tak by to bylo super. Ale nic takového nemůžu najít.
Reputace: 949
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Jde sehnat SSR/Triakový modul s PWM vstupem?
Sehnat jde, třeba tady, otázka ale, jaký koeficient k těm čínským ampérám je třeba zvolit:
https://vi.aliexpress.com/item/1005002537213932.html
Miyuki
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Nakonec asi použiju tohle, to vypadá zajímavě
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... eQMsyoOhwn
A pro větší zátěže by z toho šel vypreparovat ten malý triak a nahradit ho externím
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Nový příspěvek od Nortonko »
mám tento https://vi.aliexpress.com/item/1005001965951718.html spolu s ESP D1 mini. PWM vstup je buď 3.3V alebo 5V logika.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Miyuki
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Nortonko píše: sob říj 05, 2024 7:14 pm
To ale potřebuje mít něco, co tomu dělá to spínání, tomu se bylo původně v plánu vyhnout
Nortonko
Reputace: 28
áno preto mám k tomu to ESP, riadené je to cez mqtt a nodered
