Jde sehnat SSR/Triakový modul s PWM vstupem?
Uživatelé diskutují o dostupnosti SSR a triakových modulů s PWM vstupem, které umožňují regulaci moderních EC větráků a čerpadel přes PLC nebo jiné ovladače. Hledají cenově dostupné řešení vhodné i pro větší zátěže, například topné spirály do 2 kW. Některé návrhy zahrnují použití ESP s MQTT a Node-RED nebo úpravu modulů pro vyšší výkon.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Nevíte, jestli jde někdo sehnat SSR/Triakový modul s PWM vstupem?
Myslím PWM co se používá pro regulaci moderních EC větráků a čerpadel, co můžu napojit na PLC nebo jiný ovladač.
Hodilo by se mi to na pár větráků a čerpadel, tak i pro velkou topnou spirálu 2kW
Kdyby to někde bylo k sehnání za pár korun, tak by to bylo super. Ale nic takového nemůžu najít.
- Reputace: 949
Re: Jde sehnat SSR/Triakový modul s PWM vstupem?
Sehnat jde, třeba tady, otázka ale, jaký koeficient k těm čínským ampérám je třeba zvolit:
https://vi.aliexpress.com/item/1005002537213932.html
Miyuki
- Reputace: 21
Nakonec asi použiju tohle, to vypadá zajímavě
https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... eQMsyoOhwn
A pro větší zátěže by z toho šel vypreparovat ten malý triak a nahradit ho externím
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
mám tento https://vi.aliexpress.com/item/1005001965951718.html spolu s ESP D1 mini. PWM vstup je buď 3.3V alebo 5V logika.
Miyuki
- Reputace: 21
To ale potřebuje mít něco, co tomu dělá to spínání, tomu se bylo původně v plánu vyhnoutNortonko píše: sob říj 05, 2024 7:14 pmmám tento https://vi.aliexpress.com/item/1005001965951718.html spolu s ESP D1 mini. PWM vstup je buď 3.3V alebo 5V logika.
Nortonko
- Reputace: 28
áno preto mám k tomu to ESP, riadené je to cez mqtt a nodered
