Tepelne cerpadlo-zkusenost
eman
- Reputace: 287
Můj Haier, pokud je v režimu topení, při vypnutí oběhovky padne do chyby a musím ho přes ovladač resetovat. Úplně na H. Když je jako dnes, tak TČ běží tak 2hod denně, ale oběhovka 24h. S 60W spotřebou to udělá za zimu pěkných pár kWh úplně zbytečně. A to nepočítám, že vychlazuje podlahu do tepelka. Jinak první co jsem udělal, že jsem při montáži TČ tu obehovku vymontoval a dal do baráku. Do tepelka jsem sletoval kus se šroubením a trubkou.
ElektroEzs
- Reputace: 83
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Tady je moznost nastavit ze bezi 2minuty a 15min stoji aby nebehala zbytecne. Haier nema? Kdyz rozpoji termostat kontakt remote tak obehovka stoji
eman píše: stř říj 02, 2024 7:25 pmMůj Haier, pokud je v režimu topení, při vypnutí oběhovky padne do chyby a musím ho přes ovladač resetovat. Úplně na H. Když je jako dnes, tak TČ běží tak 2hod denně, ale oběhovka 24h. S 60W spotřebou to udělá za zimu pěkných pár kWh úplně zbytečně. A to nepočítám, že vychlazuje podlahu do tepelka. Jinak první co jsem udělal, že jsem při montáži TČ tu obehovku vymontoval a dal do baráku. Do tepelka jsem sletoval kus se šroubením a trubkou.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Nejak se mi pres zpatecky pretahuje voda jak mam vic kombinaci zdroju tepla. Nezkousel nekdo na obyc 1” ventil dat servo Belimo? Udelal bych ze by se jedna strana rozdelovace podlahovky zavirala pres ventily automaticky. Nechce se mi to rozebirat a menit ventily.
- Reputace: 478
Máš u každého zdroje zpětnou klapku??ElektroEzs píše: sob říj 05, 2024 2:15 pmNejak se mi pres zpatecky pretahuje voda jak mam vic kombinaci zdroju tepla. Nezkousel nekdo na obyc 1” ventil dat servo Belimo? Udelal bych ze by se jedna strana rozdelovace podlahovky zavirala pres ventily automaticky. Nechce se mi to rozebirat a menit ventily.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Mam a stejne to ma tendenci trosku se ovlivnovat
Franta2776 píše: sob říj 05, 2024 2:39 pmMáš u každého zdroje zpětnou klapku??ElektroEzs píše: sob říj 05, 2024 2:15 pmNejak se mi pres zpatecky pretahuje voda jak mam vic kombinaci zdroju tepla. Nezkousel nekdo na obyc 1” ventil dat servo Belimo? Udelal bych ze by se jedna strana rozdelovace podlahovky zavirala pres ventily automaticky. Nechce se mi to rozebirat a menit ventily.
- Reputace: 478
Zpětnou klapku nepřetlačiš.Nemáš ji jenom zaseklou nebo špatnĕ umístěnou??ElektroEzs píše: sob říj 05, 2024 2:50 pmMam a stejne to ma tendenci trosku se ovlivnovat
eman
- Reputace: 287
Jestli tam má víc okruhů, tak můžou být rozdílné tlaky v potrubí a pak klapka nefunguje správně. Servo ventil nedoporučuju, sám ho mám a musíš při přepínání vypnout oběh, jinak to dělá děsné rázy v potrubí. Bohužel to mám připojené na Haier a ten to nechápe.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Takhle to mam zapojeny. Prvni problem byl ta zelena cast pri topeni tepelkem se pres misici ventil delal bypass to sem vyresil zpetnou klapkou. Kdyz prepnu ohrev TUV tak se voda zpateckou tlaci i do akumulace i kdyz by nemela a nevim proc, mam na trubkach cidla takze vidim jak se zacina zvedat teplota a roste pomalu i teplota nahore v aku porad se to pretahuje podle me nejak pres tu misici sadu protoze kdyz zvaru oba ventily(privod i zpatecka tak se to nedeje) dokud nejsou zavrene zveda se i teplota na zpatecce na rozdelovaci. Pak je ta zluta cast a ta zase kdyz topim do podlahy ma tendenci si prisavat protoze kdyz ma spodek bojleru 22C tak jde citit jak postupne chladne potrubi az k T-kusu. Ono to neni asi nijak moc ale proste jde videt ze se to ovlivnuje. Mozna to mam spatne zapojeny
ElektroEzs
- Reputace: 83
Urcite tam budou rozdilne tlaky proto to dela takovy bordel. To me ani nevadi protoze bud topim tepelkem nebo krbem. Takze kdyz je akumulace studena automaticky to otevre vsechny sekce podlahovky a zapne tepelko tak bych tam jeste pripojil servoventily aby se zavrela ta cast potrubi do akumulace tam zadny prutok uz neni kdyz by zaviraly. Spis mi jde o to jak dlouho vydrzi obyc ventil ventil kdyz na nej dam servo
eman píše: sob říj 05, 2024 5:17 pmJestli tam má víc okruhů, tak můžou být rozdílné tlaky v potrubí a pak klapka nefunguje správně. Servo ventil nedoporučuju, sám ho mám a musíš při přepínání vypnout oběh, jinak to dělá děsné rázy v potrubí. Bohužel to mám připojené na Haier a ten to nechápe.
- Reputace: 478
Nepřetláčí se ti staré čerpadlo podlahovky s čerpadlem TČ? Je staré čerpadlo podlahovky blokované,když topí TČ? Předpokládám, že čerpadlo krbu stojí a nic jiného tam tlak nevytváří.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Pro krb mam u akumulace ladomat a ten spina kominovy termostat pri topeni tepelkem cerpadlo ladomatu nebezi. Kdyz klesne teplota vrsku akumulace pod 26stupnu termostat sepne kontakt tepelka a zaroven prave vypne obehovku podlahovky, vyradi termostaty v pokojich a sepne termoventily na rozvadeci podlahovky.
Asi proste vyrobim drzaky na kulaky a dam tam ty belima a problem vyresenej jinak uz fakt nevim co s tim.
Kdyz zatopim v krbu a stoupne teplota akumulace tepelko se vypne a ventily otevrou.
Kdyz topim krbem cerpadlo podlahovky stejne bezi jen kdyz je sepnuty nektery termostat a to jeste se zpozdenim 3min aby se stihl otevrit termoventil.
Franta2776 píše: sob říj 05, 2024 6:58 pmNepřetláčí se ti staré čerpadlo podlahovky s čerpadlem TČ? Je staré čerpadlo podlahovky blokované,když topí TČ? Předpokládám, že čerpadlo krbu stojí a nic jiného tam tlak nevytváří.
- Reputace: 478
Já mám v systěmu navíc oproti tobě 90 trubic,další výměnik v bojleru,2 deskové výměníky a další trojcestný ventil:)))Pomalu objednávám bižuterii a dnes jsem oddělal karton z Tč.
ElektroEzs
- Reputace: 83
Ja mam taky jeste 4 ploche kolektory a vymenik pro bazen ale ten je zavrenej tak sem ho nekreslil protoze to nema jak ovlivnit
Ja to musim odladit do konce mesice pak budu nejakou dobu mimo CR tak aby doma neumrzli
Franta2776 píše: sob říj 05, 2024 9:22 pmJá mám v systěmu navíc oproti tobě 90 trubic,další výměnik v bojleru,2 deskové výměníky a další trojcestný ventil:)))Pomalu objednávám bižuterii a dnes jsem oddělal karton z Tč.
- Reputace: 478
Jak jde ten Alpex 32mm ohýbat?? Mĕl jsi venkovní pružinu??
ElektroEzs
- Reputace: 83
Jde vcelku dobre ohybat jen ty oblouky musi byt tahle, pruzinu jsem nemel. Ja jsem provlekal 25m pod tramy na pude a pak jeste pod obrubniky venku abych je nemusel rezat a slo to. Tu cast venku jsem mel uz v izolaci a chranicce 90mm takze bych tu pruzinu nemel jak pouzit. Delali jsme to ve dvou. Pak jsem dal venku mezi tepelko a alpex epdm hadici dn32 jak tlumic vibraci.
Franta2776 píše: ned říj 06, 2024 12:42 amJak jde ten Alpex 32mm ohýbat?? Mĕl jsi venkovní pružinu??
ElektroEzs
- Reputace: 83
Je lepsi pouzit k pripojeni tepelka s HA prevodnik RS485 USB izolovanej nebo je to jedno? Nerad bych neco odpalil
- Reputace: 1022
Vždycky izolovanej, pokud nemůžeš zaručit, že to bude vždy na stejným potenciálu, a to nemůžeš prakticky nikdy...
Pajavk
- Reputace: 24
32 bez pružiny se při ohybu láme a zplošťuje, ostrý úhly na tom uděláš jedině ve svěráku a s pružinou. Já už svoji pružinu na ohyby nepotřebuju kdyby někdo chtěl tak prodám dálFranta2776 píše: ned říj 06, 2024 12:42 amJak jde ten Alpex 32mm ohýbat?? Mĕl jsi venkovní pružinu??
ElektroEzs
- Reputace: 83
Asi jedno jestli cip CH340 nebo FT232?
kodl69 píše: ned říj 06, 2024 8:22 pmVždycky izolovanej, pokud nemůžeš zaručit, že to bude vždy na stejným potenciálu, a to nemůžeš prakticky nikdy...
- Reputace: 294
Za mě: rozhodně CH340. Je to čínský integráč, který se jim opravdu povedl. Ještě jsem snad neměl v ruce nic, kde by byl použitý a byl s tím nějaký problém.
Naproti tomu o chip od FTDI bych ani neopřel kolo.
Na rozdíl od předřečníka jsem zastánce posazení všeho na jeden potenciál, a používání neoddělených převodníků.
Takže zjistit/změřit, jsou li země na jednom potenciálu. A jsou-li, tak v klidu nejlevnější neoddělený převodník s CH340.
Všelijaké plovoucí země (kde jedině má smysl používat oddělené převodníky) jsou většinou jenom k zlosti.
Samozřejmě existují situace, kde ty různé země mají význam. Ale moc jich v praxi nebývá.
