Aplikace na vizualizaci dat ze stridace STUDER
První alfa verze aplikace pro vizualizaci dat ze střídače Studer je k dispozici a umožňuje načítat základní analogové i digitální hodnoty přes sériovou linku. Uživatelé mohou posílat zpětnou vazbu ohledně chybějících nebo nadbytečných údajů. Instalace je jednoduchá, vyžaduje pouze doplnění potřebných OCX komponent, včetně mscomm32.ocx. Diskuze také obsahuje tipy na správné interpretace dat a zkušenosti s alternativními řešeními.
prochazka85
- Reputace: 4
prvni vyvojova alfa verze je k dispozici.
verze obsahuje obligatni analogove/digitalni a minimalisticke zobrazeni
a pres seriovou linku nacita data.
V tehle verzi jsem dal nacitat zakladni hodnoty, pokud mate pocit ze nejaka kriticka hodnota chybi
a naopak neco je zbytecen dejte mi vedet.
co se tyce instalace, stejne jako minule staci umistit chybejici ocx do stejneho adresare
jedine ocx co bude vyzadovano navic oproti minule je mscomm32.ocx
studer.zip- (24.98 KiB) Staženo 244 x
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Aplikace na vizualizaci dat ze stridace STUDER
Pár poznatků s prvního spuštění
2) Chybějí mi tam tyto hodnoty
A) XTM (střídač)
Energie AC vstup dnes (kWh) (3081)
Energie AC vystup dnes (kWh) (3083)
B) BSP 500 (Bateriový monitor)
Proud baterií (7001)
Výkon baterie (7003)
Ah nabíjeno dnes (7007)
Ah vybíjeno dnes (7008)
a) Nebo by se tam mohlo vystavit všechno a pak ať si uživatel vybere co chce zobrazovat.
b) Někteří mají i Vario Track (VT-80) takže by tam mohly být na zaškrtnutí i údaje z něj. (nevyzkoušíme, nemám)
c) Možná že by to chtělo vytáhnout ovládání COM na panel ven. (Teď se musí ručně do konfigurace a nastavit před připojením )
A) XTM (střídač)
Naposledy upravil(a) Frenky dne úte pro 10, 2013 8:23 pm, celkem upraveno 1 x.
- Frenky
- Reputace: 154
Dobrý název vlákna (Aklikace)
Teď jsem si to všimnul, ale na klikání tam toho mnoho není
Admin edit: Preklep v nazvu tematu opraven
- Frenky
- Reputace: 154
Děkujeme
- Frenky
- Reputace: 154
Nezdá se mě položka výkon 244V x 1.11A = 270W a údaj je patrně v kW (0,28W)
- Frenky
- Reputace: 154
Dále údaj Vstupní proud není proud z akumulátoru, ale proud z domovní sítě. (3012 - Input current). Všimnul jsem si že se s ním pracuje v konfiguraci (Maximální I baterie). Tam by se asi hodil údaj (3005 - Battery charge current) nebo ten kdo má BSP (7001 - Battery current).
matej
- Reputace: 45
A proč nepoužijete tohle od netka? Nevyhovuje?
Pravda a Láska zvítězí!.
netko
- Reputace: 10
- Lokalita: Orava
Alebo niečo take sa mi podarilo zbastlit, beži to cez PLC S7-1200 + komunikačny modul na RS232. Trendy si môžeš upravovať vytvarať ake chceš.
luge
- Reputace: 38
Super netko,to sa mi páči.netko píše:Alebo niečo take sa mi podarilo zbastlit, beži to cez PLC S7-1200 + komunikačny modul na RS232. Trendy si môžeš upravovať vytvarať ake chceš.
prochazka85
- Reputace: 4
supr, opravdu pekny
