680W balkon panelák
Re: 680W balkon panelák
Toul píše:Tak, včera se mi doma trošku zakouřilo, bohužel když jsem nebyl doma. Měřák turnigy jsem zapojil na ext. napájení abych neztratil data po setmění a mohl jej vynulovat resetovacím tlačítkem.
Stalo se to u měřáku který mám zapojený mezi panely a regulátorem. Externí napájení jsem přivedl rovnou z baterky přes pojistku!!!
Takže jistit jistit jistit:-)
Ako ste mali pripojenú baterku do servokonektora? V Turnigy sú tri piny pre "auxiliary battery" - zľava doprava (položené displejom dole): inverted U, plus a mínus.
v mém ostrovním solárním systému mám už čtvrtý akumulátor , první tři byly volověný .
Co se týče zdravotnívh aspektů , AGM aku jsou docela v pohodě (uprdnou si jen občas při intenzivním nabíjení) ,
naproti volověný aku s tekutým elektrolitem jsou mnohem podle mne horší , protože plynujou takřka po celou dobu
nabíjení . Já ty plyny (hlavně vodík a kyslík) jímal soustavou hadiček a odváděl je ven .
Nyní používám 13V monobloky LiFeYPO4 a ty "neprdí" vůbec .
Jak píše abrams, GEL a LiFePo jsou v obýváku bez problémů. Zato elektrolyt ať už olovo nebo ty NiCd bych si domu nedal. Stále plynují a složení těch plynů je pěknej hnus:-)
NAštěstí NiCD mají provozní teplotu -20 až +50 takže přežijou i zimu, ale přesto jim chci udělat na balkoně "domeček"
to dedo: přesně jak píšete, chtěl jsem napájet Turnigy přes konektor "auxiliary battery" ale to jsem netušil že je propojen s vývody pro měření. takře proud šel z měřáku po výstupu pro aux. bat.
Díky za reakce pánové Balkon nemám, ale přesto bych chtěl malý solar system vytvořit, no uvidíme jak to vymyslím
Jenom u těch baterií na balkoně se musí počítat s poklesem výkonosti v mrazu, v závislosti na rychlosti vybíjení to může být 10%, ale až 40%!
czANSO.com - český amaterský balon na hranici vesmíru (první let dosáhl výšky 31 084 m! - fotky a videa z letu)
Malý fotovoltaický ostrovní systém v panelovém bytě - 62Wp handmade, LifeYPO4 40Ah/12V, sběrnice 12V (modem, router, LED)
Bitcoinman.cz představuje ฿ Bitcoin ฿ - decentralizovanou svobodnou elektronickou měnu, která je mimo dosah vlád a bank
Jojo někde jsem četl že v mrazu (do -10°) je pokles kapacity 20% (NiCd). I proto chci udělat tu budku, zaizoluju jí a budu doufat že uvnitř bude teplota kolem 0°.
Konečně se můžu pochlubit výsledkem měření:-)
za posledních 24hodin (slunný den 18.10.2001)
Výroba: 157Ah, 2189Wh, Amax. 30A, Wmax. 396
Spotřeba: 98Ah, 1319Wh, Amax. 118A, Wmax, 1375
Spotřeba = lednice, chvílema Notebook cca 5h, modem a světla koupelna + WC.
Nojo byla tam jednička, potvora, navíc:-)
Naposledy upravil(a) Toul dne stř říj 19, 2011 2:53 pm, celkem upraveno 1 x.
To je paráda! Prosím, jakou máš lednici?Toul píše:Konečně se můžu pochlubit výsledkem měření:-)
Spotřeba: 98Ah, 1319Wh, Amax. 118A, Wmax, 11375
A ještě zkus nahodit večer info za dnešní den, kdy je na celém uzemí zataženo... myslím, že to bude zajímat více lidí
Wmax, 11375? To je maximální výkon 11,375kW? Trošku moc ne? Není tam ta jedna 1 navíc?
za posledních 24hodin (propršený den den 19.10.2001)
Výroba: 3Ah, 45Wh, Amax. 1,4A, Wmax. 10,5
Spotřeba: 96Ah, 1237Wh, Amax. 107A, Wmax, 1191
A dnes večer v deset se už lednice nerozeběhla. napětí baterek 11,6V při zátěži 100W, při sepnutí měniče 10,5V a měnič jen píská a nic z toho. Možná že tady by se mi hodil ten kapacitor:-) Kdybych překlenul rozběh lednice tak vydržim na baterky ještě zítra do večera.
3 Ah je teda bida, cekal jsem na tolik panelu vic. Zajimalo by me, kolik v takovem necase vyrobi amorfni.
Uvazuju, jak na zimu privadet zimu do lednice, preci jen je zvlastni, ze clovek v zime topi a uvnitr toho tepla zase chladi. Stacila by na zimu nejaka spiz spojena s venkem.
rimi píše:Uvazuju, jak na zimu privadet zimu do lednice, preci jen je zvlastni, ze clovek v zime topi a uvnitr toho tepla zase chladi.
moje slova. to je jak kdyby jsme si sva obydli napustili vodou a uvnitr dali zarizeni na vyrobu vzduchu a chodili ve skafandrech.
nebo vyuzit v zime co nejvice balkon, venkovni prostory, nebo lednici hodit do nevytapene mistnosti. V mem pripade napriklad by na toto byl dobry suteren pac je z poloviny v zemi a neni vytapeny. Voda tam nikdy nezamrzla (300L plastovy sud) a chladno je tam i v lete. Pochopitelne cim vice se budou kupovat potraviny narocnejsi na skladovani (v extremu skoro laboratorni podminky), tim je to samozrejme vice v pr*eli. Tzn zvazit i co clovek nezbytne nutne potrebuje koupit a co muze s klidem lezet mimo lednicku. Cim vic toho muze lezet dlouho mimo lednicku, tim samozrejme lepe.rimi píše:Stacila by na zimu nejaka spiz spojena s venkem.
EDIT: ta spiz spojena s venkem ale neni vubec spatny napad, ale musi to byt v dome idealne pozicovane. Stacilo by pak mozna spiz rozdelit na pulky a jedna pulka by mela okynko. Okynko v zime pootevrit a je vyrobena lednicka velka jako kraaaaava Mozna by to slo dotunit termostatem a servem, ktere by to okynko zavrelo / otevrelo podle teploty. Nebo maly ventilator. Ten bude mit 100 pro mensi spotrebu nez kompresor lednicky.
Vidim, ze behem sepisovani me reakce, pribyla reakce s podobnymi napady, presto svoji posilam...:
Presne tak - taky mi pripada na hlavu postavene v zime chladit, kdyz chladu je vic nez dost!?
Osobne to mam vyresene uz dlouho - jim takovou stravu, kterou neni treba uchovavat v lednici.
Ale zbytek rodiny lednici vyuziva a vymyslel jsem reseni i pro ne, ale zatim jsem ve fazi presvedcovani, nejvetsim problemem u nas je, ze pokud je neco moc jednoduche (a zadarmo), tak se to nekterym zda podezrele a pokud tomu nerozumi, tak to odmitaji - ach jo!, je hned nekolik moznosti:
1. nechat v zime v jedne mistnosti (ve spizi) otevrene okno a udelat tak lednici z cele mistnosti
2. spoustu veci lze jednoduse uchovat treba jen na parapetu za oknem (tak jsme to kdysi resivali v dobe studii na kolejich) nebo kdo ma kastlova okna, tak mezi temito okny, dobre je chranit potraviny pred primym slunickem treba nejakym nepruhlednym/neprusvitnym obalem
3. starou lednici (uz nefunkcni) nebo jakoukoliv skrinku apod. dat nekam ven - na balkon, na terasu, kde kde bude mit lednice vlastne opacnou funkce nez obvykle - zde bude potraviny chranit spise pred zmrznutim
4. mozne je uchovavat potraviny napriklad v dobrem sklepe nebo v zemi a myslet na to uz pri stavbe obydli jako zde v teto slamence, kde maji pod spizirnou v zemi prostor pro uchovani potravin: http://cejeni.rajce.idnes.cz/slamenka/
jde to videt na techto fotkach
5. daji se pouzit dve keramicke nadoby, jedna je mensi a druha vetsi, nadoby se zasunou do sebe, volny prostor mezi nimi se vyplni vlhkym piskem nebo vodou a jak voda keramikou prostupuje a odparuje se, tak se vnitrek ochlazuje - je to podobny efekt, jako kdyz si v lete omotate sklenku s pitim mokrym rucnikem, u nas se jeste pouzivaji neglazovane dzbanky/nadoby na vino, ktere se namoci a diky ochlazovani v nich zustava vinko stale lahodne osvezujici:)
6. da se vyuzit kominoveho efektu, kdy se u nejake "skrinky" otvorem ve spodni casti privadi chladny vzduch nasavany z nejakeho chladneho prostoru (sklepa, severni fasady ...) a odvadi se otvorem v horni casti - tak to resi znamy permakulturista David Holmgren. Podobne bych to chtel vyresit i ja - sehnat nejakou vysokou nefunkcni lednici/mrazak, dat ji ve spizi k severni fasade, udelat v lednici zboku dva otvory - dole pro privod vzduchu - nahore pro odvod a ve stejne vysce udelat otvory ve fasade. Do lednice dat teplomer pro kontrolu teploty a na otvory by to asi chtelo neco pro uzavirani/otevirani, aby se dalo regulovat privadene mnozstvi vzduchu podle venkovni teploty (nemam to zatim otestovane a nedokazu si zatim predstavit, jaka teplota by v lednici byla napriklad pri venkovni teplote -10? - tusite nekdo?) Ale nejsem zatim dost sikovny/odvazny to sam udelat/realizovat.
7. je urcite bezpocet dalsich a jeste lepsich moznosti, ktere si sami vymyslite:)!
Naposledy upravil(a) joseff dne úte říj 25, 2011 4:05 pm, celkem upraveno 1 x.
to toxic_cz: Bohužel nemůžu najít datashheety k motorům v lednici. Ale znova je vygooglim.
Lednice je 185cm vysoká 2x kompresor.
Upřesním později.
JEště ke včerejšímu dobití pouhých 3Ah. Tím že celý den pršelo tak bylo hodně zataženo a den už je hodně krátký. Ještě před týdnem kdy bylo celý den pod mrakem tak jsem dobil 20Ah. Jojo krutá a temná zima přichází:-)
Upřesním později.
jak to jde v těchto pošmourných dnech?
A chceš to slušně, nebo popravdě ?toxic_cz píše:jak to jde v těchto pošmourných dnech?
- Lokalita: Senec
"Slusne".....niekedy aj 500W za hodinu....JiříK píše: A chceš to slušně, nebo popravdě ?
"Popravde".....len 200W za hodinu....
{Namiesto cca 2000W za hodinu....}
Ale velka baterka....velka rezerva.... ....takze "moc" ma to nesere....
Naposledy upravil(a) Lui dne úte říj 25, 2011 10:08 am, celkem upraveno 1 x.
Ta slamenka http://cejeni.rajce.idnes.cz/slamenka/ vypada moc hezky .. kolik takova stavba muze vyjit v materialu? Jinak mam pocit ze ty tipy, ktere tu dal joseff by si mozna i zaslouzily vlastni tema .. To jsou dost dobre postrehy.
Jeste k tem "zimnim" lednicim, kdyz jsem se bavil s kamosem, napadla ho nemrznouci smes, zaizolovane klasicke plastove trubky a nejaky vymenik mrsknout ven, trbas topeni z auta.
Rikam si poridit jeste jednu lednici, at neprasim provozni, nejlepe nejaky kulaty CALEX, budu muset navstivit separak.
Nevite o vhodnem odstredivem cerpadle?
zajímají mě zejména naměřená faktaJiříK píše:A chceš to slušně, nebo popravdě ?
- 10 Odpovědi
- 969 Zobrazení
- 25 Odpovědi
- 10510 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hyp
- 1 Odpovědi
- 647 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
