Kvalita sítě
Uživatelé diskutují o problémech s kvalitou sítě 230V, která způsobuje krátké výpadky obrazu na PC a rušení v kamerových systémech. Řešení zahrnuje testování měniče, použití feritových tlumivek, změnu vedení kabelů a bezdrátový přenos HDMI signálu pro eliminaci rušení. Dále se probírá využití PoE technologií, výběr vhodných switchů a možnosti vzdáleného monitoringu a restartu zařízení, což pomáhá zlepšit stabilitu a kvalitu sítě v domácím i venkovním prostředí.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od Diablo1st »
Chlapi, akurát riešim napojenie dielne, kde mám on-grid menič a keď už to mám rozkopané, rozmýšlam, že tam natiahnem rovno aj internet. Neskôr sa všetko zabetónuje takže nebude možné tam nič natiahnuť. Musím ísť troška okolo, takže je to cca. 35m a cestou stretáva všetko (DC, AC, bleskozvod).
TU som našiel 40m hotový optický kábel. Ak ho dám do chráničky je to použiteľné pre môj prípad?
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Kvalita sítě
5 m rezerva je malo, najdi min. 50m kabel, spise 60.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: Kvalita sítě
V tých 35m je už rátaná aj nejaká rezerva a keďže pôjdem krížov cez poschodie domu tak je možné dĺžku aj skrátiť, takže tých 40m bude v pohode.
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od Matess »
je to kabel co ma SC / APC konektory... to jsou ty brousene pod uhlem a na to obvykle aktivni prvky stavene nejsou... ono to jako nejak pojede, ale bude na tom prechodu zbytecny utlum... za predpokladu ze to budes zapojovat do neceho co ma SC konektory.
Nicmene cena toho kabelu je fakt dobra... takze bych do toho mozna sel i za cenu ze na konci budu potrebovat SC/APC spojky a SC/APC na LC/UPC redukce
spojka
https://www.coretel.sk/adapter-sc-apc-s ... a-zaslepka
patch kabel sc apc <-> lc upc
https://www.coretel.sk/sc-apc-lc-pc-1m- ... c-dlzka-1m
Reputace: 938
Re: Kvalita sítě
Jinak tyhle hotové venkovní patch kabely jsou na allegru za ještě lepší ceny, pravděpodobně stejný čínský zdroj :)
misif
Reputace: 13
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od misif »
K té optice:
na obě strany potřebuješ krabku s SFP portem, pokud koupíš pouhý převodník, tak ty často umí jenom Gigabit na ethernetu, takže proti převodníku ti nefunguje starší router a podobně, tak na to dej pozor. Máš možnost koupit switche, do nich zapojíš na ethernetu cokoliv:
https://www.suntech.cz/routerboard-rb26 ... 23812.html
Pokud koupíš jednovláknové převodníky, tak potřebuješ do páru modrý a žlutý proti sobě, běžně mají LC/UPC optický konektor, vše SM na MM(multimode) zapomeň, nemá dnes žádnou výhodu:
https://www.suntech.cz/maxlink-1-25g-sf ... 31793.html
https://www.suntech.cz/maxlink-1-25g-sf ... 31792.html
Stačí natáhnout lepší patchcord, stačí ti jednovlákno, které rovnou píchneš do převodníků, je odolný až do konektoru:
https://www.abctech.cz/masterlan-pe-opt ... 41540.html
Alternativně si koupíš "předkonektorovanou trasu", která má více konektorů na každé straně, které nejsou odolné, trasu bych ale koupil s SC/UPC konektory a na obou stranách zakončil v nějakém plastovém rozvaděči nebo vaně s konektory a teprve z konektoru na vavě do SFP dát krátký pigtail SC/UPC-LC/UPC.
Ať koupíš jakoukoliv variantu (trasu nebo odolnější pigtail), tak počítej v cílovém rozvaděči na každé straně s rezervou 3 až 5m na případnou opravu, kdybys urval konektor, opravdu 3 až 5m, jinak ti to nikdo nesvaří a neopraví!!!
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: Kvalita sítě
Mne ide čisto len nejako dátovo napojiť dielňu, kde je on-grid menič. O optike som ani neuvažoval, ale keďže tá cena za 40m kábel + 2x krabička nie je nijako horibilná, tak som začal o tom uvažovať.
Nejaké dátové prepojenie tak určite chcem natiahnuť, lebo v budúcnosti to už nebude možné.
Reputace: 938
Re: Kvalita sítě
Ad oprava - proto jsem psal, že radši víc kabelu ...
Zase, pokud to půjde vytáhnout, tak výměna bude násobně levnější než oprava.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od jahodovák »
Myslím,že by nebylo marné to dát do nějaké chráničky ,mělo by to výhodu,že je možno kdykoliv protáhnout cokoliv je třeba,možná by to nepřišlo ani tak draho,klidně i plastovou vodovodní trubku na menší tlak....
Reputace: 938
Re: Kvalita sítě
Tak chranicku dat musi, nemuze zalit kabely do betonu ... Ale spis tam budou ostre uhly, proc to pak nevytahne. Ta tenka optika sice projde skoro vsude, ale uz ne s konektory ...
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: Kvalita sítě
jahodovák píše: úte zář 24, 2024 9:21 am
Chránička tam pôjde určite, aj kvôli tomu betónu. Neskôr nepôjde potiahnuť nič, lebo káble pôjdu najprv pod terasou, potom vo fasáde a potom v podlahe 1. poschodia do technickej miestnosti. Celá trasa má cca. 35m a bude tam pár 90° kolien. Neviem, čo by som tam musel dať, aby to niekedy išlo potiahnuť.
Pôvodne som uvažoval o klasickom LAN kábli, ale ten rozdiel oproti optike nie je hrozný, takže skôr sa mi páči tá optika. Vôbec mi nejde o prenosovú rýchlosť, skôr sa mi páči tá imunita na rušenie z AC zdrojov, keďže cestou tam bude dosť veľa káblov a aj bleskozvod.
Reputace: 938
Re: Kvalita sítě
Obycejne krabice na protazeni. Proste na vhodnych mistech nechas treba 125x125 instalacni krabice, pres ktere ten krk pujde. Do fasady asi neni problem dat krabici, vicko pak prestrikas s fasadou stejnou barvou.
Pod terasou nevim, co je, jestli zamkovka, tak staci zase krabice pod zamkovkou, kterou v pripade potreby vytahnes a dostanes se ke krabici - tam bych dal nejakou scame vodotesnou.
Do podlahy v 1. patre to same, zabetonovat krabici, viko na uroven pod finalni podlahu. Dlazbu si nechat nekolik dlazdic nahradnich, plovoucku pokladat tim smerem, aby tam koncila.
Krabice nejlepe do tech pravych uhlu nebo co nejblize k nim.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od unicast »
Do fásady pokud možno Kopos krabice, aby tam nevzniknul zbytečně tepelný most.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Re: Kvalita sítě
Ako všetko sa dá, len mi to príde už troška komplikované kvôli jednému dátovému káblu. Tuto nie je predpoklad, že sa v budúcnosti budú ťahať nejaké ďalšie káble.
Reputace: 938
Re: Kvalita sítě
Ty máš křišťálovou kouli?
Složitého to nic není, jen míra lenosti je různá :D
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od emedium »
Nebo můžeš zkusit posílat data po el. kabelech powerlinem, chce to ale mít přijímač na stejné fázi jako master
https://www.geekboy.cz/recenze/powerline/
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Kvalita sítě
opravdu si myslíte že pokud mu přenos po ethernetu něco ruší že powerline bude fungovat?
Pokud powerline chcete dobrý za rozumné peníze doporučuji mercusys mp500/510kit (liší se tím jestli koncová jednotka má wifi, nebo jen kabel).
Ale mohu to doporučit jen na chvilku... než se to udělá pořádně. Jinak to jsou vyhozené peníze a při přepětí to může odejít.
pibi
Reputace: 368
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Kvalita sítě
Nový příspěvek od pibi »
Ahoj. Přes zimu se snad dostanu k rozšíření sítě i do garáže a pohrávám si s myšlenkou oddělit to optikou od domu.
Mohl bych použít na obou koncích 8portový switch 10/100/1000 s 2xSFP:
https://www.suntech.cz/teltonika-tsw210_d599861.html
Na obou stranách je (bude) více zařízení, tak switch stejně potřebuji.
Na jedné straně do SFP vrazit modul Tx1310/Rx1550nm:
https://www.tsbohemia.cz/conexpro-1-25g ... dm_d519564
Na druhé straně opačný opačný Tx1550/Rx1310nm:
https://www.tsbohemia.cz/conexpro-1-25g ... dm_d519569
A propojit je jedním vláknem LC/LC UPC?:
https://eshop.opticord.cz/optix-lc-lc-o ... d5449.html
Nebo to funguje úplně jinak? Děkuji za případné rady.
Reputace: 938
Re: Kvalita sítě
Nepotřebuješ dvojvlákno, když máš WDM převodníky - ty valí jen po jednom.
A kabel si najdi na Allegru, tam jsou mnohem levnější.
SFP moduly jsem tam zatím nehledal, měl jsem ještě v šuplíku.
A na ty switche také mrkni, potřebuješ opravdu průmyslové? Spíš bych se podíval po nějakém, co umí POE+, minimálně do té garáže.
pibi
Reputace: 368
Re: Kvalita sítě
Nemám moc představu, k čemu bych PoE využil. Plánuji do switche připojit wallbox a Wi-Fi AP pro připojení na dvoře. Našel jsem třeba toto:
https://www.suntech.cz/tp-link-tl-sl1311p_d628402.html
Ale zase bych musel použít AC/DC zdroj, nebo tahat do garáže přívod 48V z baterky. 12/24 VDC tam už mám. Garáž je nevytápěná, v zimě tam mrzne, tak jsem myslel, že provozní teplota Teltoniky od -40°C se hodí.
