Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění
Pro sestavení 16s LiFePO4 baterie s články EVE 280Ah a Axpert MAX invertorem je klíčový výběr BMS s dostatečným proudovým zatížením, ideálně 150–200A, přičemž Axpert MAX podporuje max. nabíjení 120A. Jištění baterie by mělo zahrnovat tavné pojistky na balančních kabelech a mezi baterií a měničem se doporučuje kombinace pojistky (např. Victron ANL 300A) a DC jističe, který může sloužit i jako vypínač. Nabíjecí a vybíjecí proud by měl být ideálně do 1C (280A), přičemž pro delší životnost článků je vhodné držet se 0,5C. Rozmístění pojistek a jištění je důležité pro bezpečnost a ochranu baterie.
rendy1
Reputace:2
Re: Stavba 16s LiFePO4, výběr BMS a jištění
Nový příspěvek od rendy1 »
Chalani, mám postavenú batériu 48V z týchto článkov:
https://www.18650batterystore.com/produ ... 7tzbVg-yms
je tam uvedené doporučené vybíjanie aj nabíjanie 1C, kedže mám zapojených dokopy 16 kusov batériových článkov, koľko amperov na meniči je dobré nastaviť ako maximálne nabíjanie ? Nechcem si baterku zničiť vysokými prúdmi.... Dakujem za názory
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
1C znamená proud v A odpovídající kapacitě v Ah. Odkazovaný článek má 280Ah. Máte zapojeno 16 v sérii čímž je kapacita celkového packu shodná s kapacitou článku. Takže pokud chcete dodržet maximum 1C tak to v tomto případě odpovídá 280A, a to jak pro nabíjení tak i pro vybíjení. To by mělo odpovídat i jištění. BMS s výkonovou rezervou navíc tj. použít BMS schopnou buď na max. 300A nebo lépe na 400A což bude s větší rezervou pro provoz do těch 280A.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned zář 22, 2024 7:36 pm, celkem upraveno 3 x.
rendy1
Reputace:2
A to som zatiaľ na meniči nastavil max. nabíjanie na 100 A..... Takže hlboko pod limit... ďakujem za vysvetlenie
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
V datasheetu k těm článkům doporučují z hlediska delší životnosti nabíjet a vybíjet jen 0,5C. Takže pokud půjdete na těch 0,5C tj. 140A tak by to mělo být vhodné i pro delší životnost těch článků.
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
rendy1 píše: ned zář 22, 2024 7:19 pm
... je tam uvedené doporučené vybíjanie aj nabíjanie 1C ...
Teda nic mi do toho není, ale bude to spíš "doporučené vybíjanie aj nabíjanie maximálně 1C", řekl bych.
Reputace:682
Já mám v letě malý(cca 60A) dobíjecí proud a je zbytečné držet dlouho baterii nabitou a v přechodném období a zimě max co baterie zvládne,chci pochytat max.energie.
Life mám celé lěto odpojené. Nějak to olovo pořád nemúžu vycyklovat.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT]
