V bojleru se taví termostat
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
eman
Reputace: 261
Lokalita: Praha
Re: V bojleru se taví termostat
Nový příspěvek od eman »
Je otázka, jestli to není převlečená Čína. U Dražic je možné všechno. Ale pekl původní a peče i tenhle nový. Dám tam něco většího.
Keraj
Reputace: 32
Nový příspěvek od Keraj »
To jako že Dražice přeprodávají čínské výrobky?
Nebo si nechávají dělat v Číně?
3* BMS a Balancer Seplos
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Zrovna včera jsem se bavil s jedním bejvalým ze zaměstnání a říkal,že od doby co naše podniky převzali cizinci to jde s kvalitou nejak do háje,nic nevydrží déle než asi tak 5 let a to ještě s bídou,je třeba se podívat zda Dražice náhodou nemají cizího vlastníka,těm jde jen o zisk a spokojený zákazník se starýmy výrobky které už dosloužily koupí znova a nestačí se divit,jenže stejně nemá na výběr,ono aby ostatní uspěly,musí se přizpůsobit a kvalitu za málo tak nějak nejde udělat a na kvalitní věci si nikdo nechce připlatit,vždyt se stačí podívat klidně sem,kvůli ušetření se bere odjinud a pak se diví,že až tu všichni výrobci krachnou,dojde okamžitě ke zvýšení ceny.Zatím to vychází ale ta doba pomaličku končí,stačí se pořádně podívat co se na nás chystá,kéž bych se mýlil....
eman
Reputace: 261
Lokalita: Praha
Keraj píše: úte srp 27, 2024 8:48 pm
Minimálně titanovou anodu přeprodávají z Polska za 3x tolik. Bojler za 20tis. byl strašná fušeřina. Dva závity špatně vyřezaný, vrchní trubka křivá a kdybych neinstaloval spodní přírubu, tak ani nezjistím, že je nádrž plná třísek, kusů izolace a odpadu.
Keraj
Reputace: 32
Hmm, to bych nečekal..
já mám od Dražic OKC125 již 14 let v provozu,
jednou sem tedy měnil ventil kvůli netěsnosti,
jinak nebyl problém.
Ale je to tak... časy se mění.... ostatně i Victron už je made in China
dvorka95
Lokalita: Třebíč
Výkon panelů [Wp]: 3,3
Kapacita baterie [kWh]: 0
Nový příspěvek od dvorka95 »
Krmím okce 200s Sitonem 210. Po 11 měsících používání jsem při řešení jiného problému (řeším zde na fóru) zjistil, že je termostat suchého 2,2kw tělesa opálený u fastonu. Budu také měnit, ale zivotnost je velmi bídná. Můžete poradit lepší termostat?
Keraj
Reputace: 32
A nemůže být na vině právě ten faston?
Že by byla malá styčná plocha a vyhřál se?
Před pěti týdny jsem je měnil v el. zavařovacím hrnci s 2 kW tělesem.
Krátce po zapnutí kouř, po odpojení a rozebrání byl jeden faston očouzený a jak bláto.
Ten druhý zatím dobrý se na konektoru značně vaklal, v podstatě nebýt zajišťovacího pérka, tak by spadl.
Až jsem se divil že to vydrželo tak dlouho, dal jsem oba fastony nové, těsnější, a funguje to dál...
Reputace: 995
U boilerů DZD je tohle klasika, záruku na termostat ti dají, jenom pokud vyměníš zároveň i "kabelový svazek" v boileru - už jsem těch vytavenejch fastonů měnil několik, je jenom otázka kdy to zachytíš, jestli je vyžíhanej jenom faston, nebo je vypálená díra i do termostatu. Takže zkus nezaměňovat příčinu s následkem. Termostat s vypálenými kontakty uvnitř jsem ještě nepotkal.
dvorka95
Lokalita: Třebíč
Jasně, je na vině faston, ale výrobek jako celek je v tomto bodě asi poddimenzován. Pod tím deklem není možné ho ani kontrolovat bez rozebrání. Také jedu na termostatu max. teplotu oproti doporučené, ale dle komunikace s dzd je jediným rizikem tohoto provozu rychlejší spotřeba anody, né vypalování kontaktů.
JirkaE
Reputace: 185
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
eman píše: úte srp 27, 2024 5:03 pm
Ano - nepotvrzená zpráva ze zakulisí je, že se již několik let nepoužívají termostaty které byli původně slovenské.
Nyní je výrobce jiný.... (asi levnější - odhaduji cca 2-3roky - což je těžké odhadnout kvůli skladovým zásobám)
Ale je mnoho reklamací ::cry2::
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 / Victron MPPT-3
Porovnání všech 3 stringů a teploty vody bojlerů 1-3 : POROVNÁNÍ
eman
Reputace: 261
Lokalita: Praha
Já si nadávám, že jsem ten upečený termostat nerozebral. Ten totiž už nevypnul a nebýt měření teploty přes Home Assistenta, tak ani nevím, že teplota překročila nastavenou hodnotu.
eman
Reputace: 261
Lokalita: Praha
Chlapi, dneska byl kontakt termostatu rozžhavený do ruda. Přechoďák na fastonu není, dal jsem tam svorku na šroub.
Nechápu, co je tam špatně. Podle mě jsou ty termostaty nějaký brak co 16A absolutně neutáhne.
Dám tam pomocné relé, ale bádám, které vybrat. Na Allegru jsem našel toto: Rele Potřeboval bych menší, protože pod ten klobouk na bojleru se toho moc nevejde. Mám i nepoužitý stykač, ale prostě ho tam nenarvu.
Nemáte někdo tip, na menší, kompaktní relé, co dá těch cca 13A bez problémů?
Mex
Reputace: 227
Nový příspěvek od Mex »
A to si tam dát 3f termostat a zapojit všechny póly paralelně?
Já to tak plánuju (až ho budu asi tak za měsíc instalovat).
Reputace: 787
No a kontakt termostatu vypadá normálně? Bez nečistot? Nízký přechodový odpor?
JirkaE
Reputace: 185
eman píše: stř zář 18, 2024 6:13 pm
A jaký tam je termostat ?
eman
Reputace: 261
Lokalita: Praha
EIKA V01
Termostat je nový, jak píšu v prvním příspěvku. První vydržel od zapojení bojleru, druhý nepřežil ani měsíc.
eman
Reputace: 261
Lokalita: Praha
Mex píše: stř zář 18, 2024 6:27 pm
3F termostat stojí 1,5tis. To to relé je zadarmo. :)
JirkaE
Reputace: 185
eman píše: stř zář 18, 2024 6:55 pm
EIKA V01
Promiň, přehlédl jsem to.
Jak jsem už psal, výrobce prý zkrachoval a je mnoho reklamací ze všech koutů...
Mám už tady 6ks termostatu který fungují divně a špatně, některé spínají nad nulou...
Nepasují teploty versus otočné kolečko, na eko-bodě voda 70 a podobně.
Jiné nevypnou vůbec a vypne až havarijní... Prostě je to šunt na výměnu.
Všechny z TJ6/4"
Edit:
Alternativou by mohl být italský termostat Imit - https://www.dilynakotle.cz/imit-termost ... 00mm_z901/
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Takže 6/4 topné jednotky z dražic raději nebrat? Taky budu muset nakonec mokrou TJ 6/4 použít, tak jsem zvažoval jakou. Narazil jsem i na ETT-R, která má vysloveně uvedeno, že je vhodná i pro FVE a zapojení má do hvězdy. https://www.regulus.cz/cz/topne-teleso- ... ou-hlavici Kvalitu teda netuším.
Reputace: 995
Topná jednotka DZD je v pohodě, akorát vyměníš termostat... Jestli potřebuješ 3f tak nevím, já mám dvě 1f a v pohodě. V ostatních boilerech mám suchý tělesa. Ty utavený fastony jsou bolest snad věech tepelnejch zařízení, řešil jsem to u tělesa i v pračce i v myčce i u kruhovýho topnýho tělesa trouby...
