Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Lokalita:JV od pekla :)Systémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5100 Kapacita baterie [kWh]:49
Nový příspěvek od unicast »
A jak konkrétně tu regulaci dělají? Mně na regulaci přijde špatný (= velmi uzavřený) Daikin, o LG jsem měl lepší mínění.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Lokalita:okolí TeplicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8340 Kapacita baterie [kWh]:14,4
Kdyz nestiha pridaji teplotu na zpatecce sami bez nejake automaticke regulace ale asi to neni uplne pohodlne reseni😂
unicast píše: pát zář 13, 2024 9:53 am
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Lokalita:okr. VyškovSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5800 Kapacita baterie [kWh]:24
Nový příspěvek od mihlit »
Jo ta cena je to, co se mi na tom taky nelíbí. Nemám ale moc na výběr, bral jsem hlavní požadavek co nejnižší hlučnost, protože to prostě není kam dát a bude to hodně blízko sousedů. Pak vyškrtnout ty, co nemají 9-12kW model v 1f provedení. Nakonec některé, i když máš v technické místnosti všechno, tak musí mít docela velkou vnitřní jednotku s čerpadlem, malou nádrží, expanzkou, elektrokotlem... což mi jednak přijde blbost duplikovat, ale hlavně je to rekonstrukce ne novostavba, takže technická místnost v podstatě neexistuje a je hodně velký problém s místem, takže takové, co jim nestačí uvnitř malá krabice jsem musel škrtnout taky. Do semifinále se dostal i samsung ehs mono quiet r290, který byl na allegru začátkem prázdnin za cca 70kkč (plus ještě třeba vnitřní řídící jednotka), ale utekl mi před nosem.
Nepoužívat ekviterm u tč mi přijde ekonomická šílenost, tč má dost výrazně velký rozdil v COPu jestli pouští do podlahy 25 stupňů nebo jestli dělá 35 stupňů a ty si otevíráš/zavíráš okruhy či před rozdělovačem mícháš teplotu sám.
ElektroEzs
Reputace:131
Ono kdyz pouzivas ekviterm ktery stoji za prd je taky o nicem a LG je tim vyhlasene pry nevim nezkoumal jsem ale kdyby bylo za tech 25tis od Woltair vzal bych ho hned😂Grundig co mam nema ekviterm nebo aspon tam o nem nic nepisou tak zacnu topit 26stupnu a kdyz to nebude stihat postupne budu pridavat ale stalo 17tis tak to neresim
mihlit píše: pát zář 13, 2024 10:15 am
PetrDubi
Reputace:340
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Lokalita:Blízko Ústí nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10790 Kapacita baterie [kWh]:13
Nový příspěvek od PetrDubi »
jankre
Reputace:3
Lokalita: Zlín
Výkon panelů [Wp]: 1900
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Lokalita:ZlínSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:1900 Kapacita baterie [kWh]:2,5
Nový příspěvek od jankre »
ElektroEzs píše: pát zář 13, 2024 9:06 am
Vcera jsem dal do serie s cidlem TUV odpor 1kOhm a tim se srovnalo ze neukazuje vic jak 50stupnu(voda ma 50 stupnu) ale smerem dolu to lita stejne😂Jestli pujde nastavit parametrem 2 hystereze tak nastavim 9 stupnu a nebudu to dal resit😂Parametr 89 dam deltaT 5 nebo mam nechat 3stupne?
Třeba já jsem u Haiera vyhodil jeho čidlo TUV jako první. Jednak se to chovalo podobně, jak popisuješ, jednak se to nedalo programovat - jelo to prostě celý den na "konstantní" teplotu nastavenou na panelu +/- hystereze podle jeho nálady. Jakési časy se tam sice naprogramovat daly, ale zmizely s prvním odpojením napájení, takže nic...
Dal jsem eWelink NTC čidlo+spínač a připínám mu místo jeho NTC pevný odpor, odpovídající žádané teplotě. Mám scénáře podle ostatních čidel, časy, apod.
U starších modelů stačilo to čidlo odpínat, pak topil naplno až do znovupřipojení, ale teď nový FW už hlásí chybu čidla a nezapne vůbec.
ElektroEzs
Reputace:131
Tak nam staci cely den konstantni teplota jen chci vetsi tu hysterezi. Takze pres noc nechas treba jen 45 stupnu a v dobe koupani pridas na 55? Ten Grundig ma taky casovac ale nebyl cas to jeste prozkoumat😂Jak casto zvedas teplotu kvuli legionelle na 65?
jankre píše: pát zář 13, 2024 10:51 am
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Žádné levné TČ nemá ekviterm. Aspoň o žádném nevím. Ti co tvrdili, že ho mají, používají jenom jakési nastavené tabulky, kde vyplníš, při jaké venkovní teplotě má kolik topit do vody.
Ono ten kdo může topit 25°C, tak se na 35°C nedostane. Nám stačí 26°C topná voda pro rozsah +10 - -3 a pak, bohužel ručně, zvyšuju. Jo, řízení 0-10V by se hodilo.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
mihlit píše: pát zář 13, 2024 9:17 am
eman píše: pát zář 13, 2024 5:45 am
LG mají obecně špatnou pověst i co se řízení týká. Taky jsem naněj málem naletěl. Ale pak jsem naletěl na Haier, takže je to zklamání aspoň levnější. :D
Můžeš trochu rozvést, co má být ta špatná pověst? Já jsem na nic nenarazil a po několika měsících výběru a čtení datasheetů jsem postupnou vylučovací metodou skončil právě u LG konkrétně Therma V R290 10kW 1f. Momentálně jsem ve fázi, že budu hledat dodavatele, tak abych nevyplázl pár set tisíc za něco blbého.
Koukni na Diskuze TC tam jsou LG probíraná. Navíc doporučuju FB skupinu Tepelna cerpadla svepomocí a myslím, že bylo něco i ve Stavba svepomocí...ale tam chodí lidi, co svoje super TČ strkají zásadně sousedům pod okno a pak se ptají, co se sousedem prudičem.
ElektroEzs
Reputace:131
Tohle by ve finale uplne stacilo kdyz clovek vychyta teploty.
eman píše: pát zář 13, 2024 11:06 am
ElektroEzs
Reputace:131
Presne ja to dal za barak kde mame obyvak abych byl daleko od mistnosti kde spime a daleko od sousedu ale za cenu trasy potrubi 25m.
eman píše: pát zář 13, 2024 11:15 am
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Lokalita:OstravaVýkon panelů [Wp]:0 Kapacita baterie [kWh]:0
Nový příspěvek od a1bert »
gawliczek IMO ma...
jankre
Reputace:3
Lokalita: Zlín
ElektroEzs píše: pát zář 13, 2024 10:56 am
My jsme 2, občas mladí na víkend, takže ve všední den zapnu TUV 40°až odpoledne, večer se většina spotřebuje. Celý den bych to nevyužil. Hlavně je to pružné, na zdi mám tlačítka "přihřej vodu", ev. "přitop", aby to nebylo jen hrabání v nějakém tabletu pro mě. Ale to už jsou opičky IoT krabiček.
Ale možná má Grundig lepší programátor, jen zkus, jestli je zálohuje, ať je nemusíš po odpojení nastavovat znovu.
Legionelu neřeším, jednak se to pokaždé vybere a nestojí to nikde dlouho, jednak celé léto je tam 60-70 z FVE.. *sun*
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
a1bert píše: pát zář 13, 2024 2:24 pm
gawliczek IMO ma...
Nemá. Ten má právě nějaké profily a podle toho co tam psal to měsíce nastavuje, aby to vůbec fungovalo a je to pěkně komplikované. Ekviterm nastavíš křivku, dáš ven senzor a hotovo.
ElektroEzs
Reputace:131
Nastavim teplotu 26 a kdyz bude zima pomalu budu pridavat😂S tim jsem se smiril. Kdyz dam na zpatecce 26 a deltaT mam 5 stupnu tak to vystup bude ohrivat na 31? Neni teda lepsi ridit podle vystupni teploty? I ldyz nevim jestli Grundig dokaze ridit podle vystupu.
eman píše: pát zář 13, 2024 6:08 pm
gawliczek IMO ma...
ElektroEzs
Reputace:131
Zkusil jsem dat misto cidla odpor 30,6kohm a teplota stejne skace takze snimacem to neni. Jedinou keramiku doma mam 100nf myslis ze ji tam muzu dat? Jeste zkusim pripojit cidlo venku primo k tepelku co to bude delat ale nesmi tolik prset😂 Jinak parametr 2 meni hysterezi TUV takze jsem nastavil 10stupnu.
Mex píše: čtv zář 12, 2024 11:34 pm
To fakt tak řešíš rozptyl 2 stupňů na teplotě TUV?
Zkontroloval bych kabeláž a případně na zkoušku připojil paralelně k čidlu nějaký kondenzátor. Třeba keramiku 1M nebo tak něco. Ideálně na straně u čerpadla, ne u bojleru.
Pokud by se ti tam souběhem s nějakým jiným vedením indukovalo nějaké rušení, tak by to mohlo pomoct.
K té tabulce pro dané NTC: ta čidla se často dělají tak, že je k NTC připojený paralelně nějaký odpor a mění tak charakter závislosti odporu na teplotě.
Mex
Reputace:482
Lokalita:BrnoSystémové napětí:>48V
Nový příspěvek od Mex »
ElektroEzs píše: pát zář 13, 2024 6:59 pm
Jasně. S tím pevným odporem to byl určitě správný pokus. Teď ještě ten koďan.
Pokud se to nezmění, je třeba hledat někde úplně jinde, tak je v tom čidlo nevinně.
Mex
Reputace:482
Já jsem nikdy nepřišel na chuť ekvitermní regulaci. I když to moje 3 kotle uměly, tak jsem to vždycky zrušil.
Daleko víc mi vyhovuje lokální regulace termohlavicemi, a k tomu ručně nastavovaná minimální ještě dostatečná teplota otopné vody na kotli.
Prostě každý si řeší svůj úkol - kotel nebo TČ se stará o teplou vodu, hlavice si pak řeší lokální teploty.
Chci mít v různých částech domu různou teplotu, chci ji mít různou v různou dobu (mám radiátory, takže setrvačnost není tak velká jako u podlahovky), občas domů přibude další zdroj tepla (slunce skrz okna, vaření, víc lidí v místnosti atd.).
A tohle ekviterm nemá jak postihnout.
ElektroEzs
Reputace:131
Vyzkousim s tim kondikem a kdyz to nepomuze tak na to kaslu, jelikoz sla nastavit hystereze tak me to tolik netrapi😂Je mi divny ze ta teplota se hybe postupne 48-49-50 a pak zase postupne dolu 50-49-48😂
Mex píše: pát zář 13, 2024 8:02 pm
ElektroEzs
Reputace:131
Parametry si pamatuje ale daji se nastavit jen tri casy ON/OFF neni moznost ze by to v nejaky cas teplotu jen snizilo
jankre píše: pát zář 13, 2024 2:32 pm
