Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- ElektroEzs
- Reputace:126
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Potrebuju vyresit proc kdyz je teplota vody TUV 50 stupnu na display tepelka nepravidelne teplota skace 49-az 52 stupnu pak tepelko vypne treba o 2 stupne driv. Budu muset sehnat jiny cidlo na zkousku. Nebo napada nekoho jiny duvod krom toho ze by cidlo bylo vadne?
Naposledy upravil(a) ElektroEzs dne čtv zář 12, 2024 9:21 pm, celkem upraveno 1 x.
- ElektroEzs
- Reputace:126
Pozna nekdo jaky snimac koupit?
- PavelR
- Reputace:265
v době kdy jsem měl trabl s realizací studen jsem měl takový spády že se na tu vodu vykašlu a pořídím monoblok LG therma. na netu jsem viděl do kila tak jsem si říkal bude to stát třetinu, neudělám si ze zahrady Verdun po válce ... pak jsem tu LG slyšel v reálu v zimě.
To by mě soused ukamenoval. Ještě že to dopadlo jak to dopadlo.
- Pawel
- Reputace:72
Osobně to vidím v nějakém špatném kontaktu vodičů čidla.
- soami
- Reputace:113
- Lokalita: Posázaví
Ten 1-vrtulový Viessmann Vitocal je, nebo rozhodně byl, přelepený čínský Gree. Což není nic špatného - Gree je jeden z největších výrobců klim na světě. Jen ta cena za německou nálepku moc neodpovídá realitě. U ostatních typů nevím - určitě kombinuje vlastní a OEM/ODM výrobu. Viessmann beru jako top v kondenzačních kotlech a kogeneracích - tady zřejmě improvizovali v naskakování do rozjetého vlaku.
- soami
- Reputace:113
To čidlo má nějakou betu. Můžeš zkusit NTC s jinou betou, které bude mít plochý průběh změn odporu na teplotu. Ale také si myslím, že buď máš špatný kontakt nebo je prostě ten převodník mizerný/nepřesný a jiným čidlem si nepomůžeš.
- Reputace:407
To fakt tak řešíš rozptyl 2 stupňů na teplotě TUV?
Zkontroloval bych kabeláž a případně na zkoušku připojil paralelně k čidlu nějaký kondenzátor. Třeba keramiku 1M nebo tak něco. Ideálně na straně u čerpadla, ne u bojleru.
Pokud by se ti tam souběhem s nějakým jiným vedením indukovalo nějaké rušení, tak by to mohlo pomoct.
K té tabulce pro dané NTC: ta čidla se často dělají tak, že je k NTC připojený paralelně nějaký odpor a mění tak charakter závislosti odporu na teplotě.
- Reputace:407
Fakt je to tak hlučné?PavelR píše: čtv zář 12, 2024 10:02 pm... pak jsem tu LG slyšel v reálu v zimě.
Měl jsem LG vzduch/voda v hledáčku.
- eman
- Reputace:336
LG mají obecně špatnou pověst i co se řízení týká. Taky jsem naněj málem naletěl. Ale pak jsem naletěl na Haier, takže je to zklamání aspoň levnější.
Jinak TČ země/voda nebo voda/voda je luxus. U nás ti na to ani nepovolí vrt, takže vzducháč je jediná alternativa. Akorát u monobloku dělá zdaleka největší kravál kompresor, protože scrolly jsou vzácný úkaz a i drahý plečky mají rotáky.
- ElektroEzs
- Reputace:126
Ty Viessmann co prodaval Woltair split mel kompresor jednoduchy rotacni Mitsubishi a ten monoblok mel dvojity rotacni Landa(Gree)
soami píše: čtv zář 12, 2024 11:02 pmTen 1-vrtulový Viessmann Vitocal je, nebo rozhodně byl, přelepený čínský Gree. Což není nic špatného - Gree je jeden z největších výrobců klim na světě. Jen ta cena za německou nálepku moc neodpovídá realitě. U ostatních typů nevím - určitě kombinuje vlastní a OEM/ODM výrobu. Viessmann beru jako top v kondenzačních kotlech a kogeneracích - tady zřejmě improvizovali v naskakování do rozjetého vlaku.
- ElektroEzs
- Reputace:126
Ten rozptyl mi vadi z duvodu ze pak zbytecne brzo spina tepelko ohrev TUV tim jak to skace teplota neni hystereze 5 ale jen 3 ja bych radeji hysterezi na TUV alespon 7 ale neda se to nastavit. Jinak mi to je jedno ze teplota skace
Mex píše: čtv zář 12, 2024 11:34 pmTo fakt tak řešíš rozptyl 2 stupňů na teplotě TUV?
- ElektroEzs
- Reputace:126
Na kontakty jsem koukal. Soubeh vedeni tam je cca 8m cidlo jde kabelem sykfy 2x2x0,5 a stineni je pripojene na PE.
- NOPARasito
- Reputace:192
Jaky vykon mela, na jaky vykon jela? Protoze LG patri k tem lepsim. Jen to musi mit urcite parametry a udrzba se take pocita.PavelR píše: čtv zář 12, 2024 10:02 pmv době kdy jsem měl trabl s realizací studen jsem měl takový spády že se na tu vodu vykašlu a pořídím monoblok LG therma. na netu jsem viděl do kila tak jsem si říkal bude to stát třetinu, neudělám si ze zahrady Verdun po válce ... pak jsem tu LG slyšel v reálu v zimě.
- ElektroEzs
- Reputace:126
Tyhle parametry se daji nastavit ale hystere TUV ne
- Reputace:525
Zkus to dat mimo ten kabel. Jen tak provizorne vedle. Ja musel natahnout zvlast kabel k dalas cidlum od tepelka k bojleru a aku. Krasne jsem si to vse pripravil do chranicek ve zdi, pripravit technickou byl masakr a elektrikar se mi na to vykaslal ze to delat nebudeElektroEzs píše: pát zář 13, 2024 7:16 amNa kontakty jsem koukal. Soubeh vedeni tam je cca 8m cidlo jde kabelem sykfy 2x2x0,5 a stineni je pripojene na PE.
- ElektroEzs
- Reputace:126
Nebude deltaT parametr 89 a hystereze TUV parametr 2? Puvodne jsem myslel ze DeltaT je parametr 2 budu to muset odpoledne vyzkouset
- ElektroEzs
- Reputace:126
To mi ani nerikej ja uz to mam zahrnuty v zemi a zapenovany v zlabu
ale odporove cidlo by se tolik rusit nemelo ne? Bal jsem se ruseni RS485 displaye sle to vypada ze zvlada soubeh
glottis píše: pát zář 13, 2024 8:05 amZkus to dat mimo ten kabel. Jen tak provizorne vedle. Ja musel natahnout zvlast kabel k dalas cidlum od tepelka k bojleru a aku. Krasne jsem si to vse pripravil do chranicek ve zdi, pripravit technickou byl masakr a elektrikar se mi na to vykaslal ze to delat nebudeElektroEzs píše: pát zář 13, 2024 7:16 amNa kontakty jsem koukal. Soubeh vedeni tam je cca 8m cidlo jde kabelem sykfy 2x2x0,5 a stineni je pripojene na PE.a pak sem to musel natahnout vedle, protoze ruseni.
- ElektroEzs
- Reputace:126
Vcera jsem dal do serie s cidlem TUV odpor 1kOhm a tim se srovnalo ze neukazuje vic jak 50stupnu(voda ma 50 stupnu) ale smerem dolu to lita stejne
Jestli pujde nastavit parametrem 2 hystereze tak nastavim 9 stupnu a nebudu to dal resit
Parametr 89 dam deltaT 5 nebo mam nechat 3stupne?
- mihlit
- Reputace:98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Můžeš trochu rozvést, co má být ta špatná pověst? Já jsem na nic nenarazil a po několika měsících výběru a čtení datasheetů jsem postupnou vylučovací metodou skončil právě u LG konkrétně Therma V R290 10kW 1f. Momentálně jsem ve fázi, že budu hledat dodavatele, tak abych nevyplázl pár set tisíc za něco blbého.eman píše: pát zář 13, 2024 5:45 amLG mají obecně špatnou pověst i co se řízení týká. Taky jsem naněj málem naletěl. Ale pak jsem naletěl na Haier, takže je to zklamání aspoň levnější.
- ElektroEzs
- Reputace:126
Ja to LG chtel ale plnou cenu bych za nej nedal. Tu regulaci mi rikal i znamej ze maji katastrofalni jinak pry kvalita zpracovani je slusna. Mam tri zname co maji LG a krom regulace maximalni spokojenost. Nepouzivaji ekviterm.
mihlit píše: pát zář 13, 2024 9:17 amMůžeš trochu rozvést, co má být ta špatná pověst? Já jsem na nic nenarazil a po několika měsících výběru a čtení datasheetů jsem postupnou vylučovací metodou skončil právě u LG konkrétně Therma V R290 10kW 1f. Momentálně jsem ve fázi, že budu hledat dodavatele, tak abych nevyplázl pár set tisíc za něco blbého.eman píše: pát zář 13, 2024 5:45 amLG mají obecně špatnou pověst i co se řízení týká. Taky jsem naněj málem naletěl. Ale pak jsem naletěl na Haier, takže je to zklamání aspoň levnější.
