Vyčítání dat z MSTS pomocí SDS
prochazka85
Reputace: 4
Nový příspěvek od prochazka85 »
pratele s pomoci Frenkyho ktery mi zpristupnil SDS a tristar vam muzu rici ze se mi po 20 hodinach prace
podarilo zlomit komunikaci SDS s tristarem.
zatim teda umim "jen" nacitat Hi a Lo ale na dalsim uz se pracuje a to uz by nemelo byt tak tezke.
protoze pak uz to je jen matematika.
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Vyčítání dat z MSTS pomocí SDS
Nový příspěvek od Frenky »
GRAAATUUULAAACEEEE :yes:
No gratulace velká a je vidět že máš naše solárníky hodně v lásce. Mám rád lidi, kteří se kousnou a neznají slovo to nejde. Velký obdiv a úctu. :celebrate1:
mypower.cz
Reputace: 522
prochazka85 píše:
Vyborna prace. Nedalo by se primet SDS aby data opet v nejakych intervalech zasilalo na mypower.cz ve stejnem formatu jako chodi data z aplikace? To by bylo uplne vyborne.
prochazka85
Reputace: 4
mypower.cz píše:
prochazka85 píše:
problem je ten, ze SDS ze sve podstaty neumi pracovat s desetinama.
vsechny hodnoty ma vynasobene 100
tzn. na mypower nebudu schopen predavat ve stejnem formatu bude potreba jeste zaridit deleni na strane serveru
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, což o to, desetinná čísla vyřešíte takto:
a=1234; //12.34
predCarkou = a/100; zaCarkou = a%100;
echo ("uBat=", predCarkou, ".", zaCarkou, "V");
sice je to hnusný kód (nelze psát výrazy jako argumenty funkcí) ale funkční :)
mypower.cz
Reputace: 522
prochazka85 píše:
Nevidim v tom problem. Pridejme do http dotazu treba parametr ..&src=SDS&.. a server bude vedet jak parametry spravne interpretovat.
prochazka85
Reputace: 4
@Vata: to by mohlo jit, dik za radu :)
Jinak co se tyce postupu, uz se mi to kompletne podarilo dodelat mam vytazene Vscale a hodnotu 38 (napeti bat)
a to vypisu na konzoli (za prispeni Vaty i s desetinym mistem)
takze tedka mi zbyva dodelat Iscale a nejake dalsi hodnoty a hlavne ten kod nejako ucesat.Zatim to je desne napraseny.
problem ktery jsem odsunul na pozdeji, ktery bohuzel bez packet capture asi jen tak nevyresim.
vec se ma takto, pokud z SDS pouziju http_get na nejaky server kde bezi apache tak mi obsah vrati bez problemu.
ovsem pokud identicky dotaz nasmeruju na tristar tak to nevrati nic. Jinymy slovy odpoved webserveru tristaru
je nejaka poskozena ze si stim SDS neporadi.
Takze jsem to vyresil nasledovne SDS se pta nejakeho serveru identickym dotazem jako by se ptal tistaru a ten server pouze preposle pozadavek na tristar a takhle to funguje, na primo bohuzel ne.
Kód: Vybrat vše
$path = '/MBCSV.cgi';
$query = (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) ? $_SERVER['QUERY_STRING'] : '';
$url = $scheme . '://' . $host . ':' . $port . $path . '?' . $query;
echo file_get_contents($url);
potreboval bych otestovat jestli se jedna o problem firmware Frenkyho SDS nebo je to problem tristaru
prochazka85
Reputace: 4
Tak hotovo dokonano jest :)
SDS uz umi nacitat data z Tristaru
tedka uz zbyva jen dokoncit par nepatrnych ukolu kde budu potrebovat pomoc:
1/poslani dat na mypower.cz
potreboval bych zridit testovaci ucet kam bych mohl posilat data
2/otestovani komunikace na jinym firmware.
Jak jsem se zminoval drive existuje zde urciti problem v komunikaci.
Takze pokud by se nasel nekdo kdo vlastni SDS a tristar, poskytnu mu jednoduchy programek na otestovani komunikace
mezi SDS a tristarem po lokalni siti.
Frenky
Reputace: 148
Mohu otestovat na druhem SDS-Macro a vyzkouset na mem ostrem uctu na mypower. Je jedno jestli udaje bude posilat MSTS aplikace nebo SDS-ko :-)
prochazka85
Reputace: 4
prochazka85 píše:
tak data uz se vali na mypower.cz
GET /?fveid=SDSTEST&unix=1386342531&u_bat=26.62&i_bat=0.33&u_pv=27.48&i_pv=0.22
prosim o prideleni fveid
dekuji
prochazka85
Reputace: 4
Frenky píše:
OK zde je aplikace:
Kód: Vybrat vše
main
sys[77]=2;
sys[76]=1111;///tady nastavit port
http_get(192,168,1,251, '192.168.1.251','/MBCSV.cgi?ID=1&F=4&AHI=0&ALO=0&RHI=0&RLO=1');
echo(ram[0]);
echo(text[0]);
wait(2000);
je potreba nastavit spravnou IP adresu tristaru
nastavuje se dvakrat jednou s carkami a podruhe s teckami presne jak je to v prikladu
po nahrati do SDS by se mela na konzoli objevit
Kód: Vybrat vše
CONSOLE:
-1
-1
1,4,2,0,180
-1
1,4,2,0,180
-1
1,4,2,0,180
pokud tam uvidite ^^^ toto jedna se o uspech
ale pokud tam uvidite toto:
Kód: Vybrat vše
CONSOLE:
-1
-1
-1
-1
znamena to ze SDS s tristarem nekomunikuje, bud je spatne IP nebo port nebo neco uplne jineho.
Frenky
Reputace: 148
zobrazuje
Kód: Vybrat vše
CONSOLE:
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
To je špatné :|
prochazka85
Reputace: 4
jeste bych bral jeden test preci jenom ty testujes dve ruzna SDS oproti identickem TS
takze pokud je problem s TS tak na nic neprijdeme
Frenky
Reputace: 148
OK jdu na to
Frenky
Reputace: 148
situace je stejna
Kód: Vybrat vše
CONSOLE:
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
vata
Reputace: 93
Jinak, doporučila bych updatovat firmware (SDS Macro) - ty loňské byly nestabilní, vlastní zkušenosti s veeeeelkým SDC programem, SDS se občasně restartovalo. S aktuálním FW zatím problémy nejsou. Při update pozor na uživatelskou komunikaci SDS během update FW...
prochazka85
Reputace: 4
Frenky píše:
situace je stejna
mohl bys prosim zkusit jeste jednu vec, docasne nastav TS na port 80
a vyhod tenhle radek
Kód: Vybrat vše
sys[76]=1111;
na sds foru psali ze nejake drivejsi verze meli problem s jinym nez defaultnim portem.
a jak rika Vata, jestli nemas upgradovano, tak to urcite udelej.
a treb se tim vyresi problem se stabilitou jak jsem psal v SZ
Frenky
Reputace: 148
Zkusil jsem pokus se změnou portu TS na 80, je to pořád stejné. Nefunguje to.
Kód: Vybrat vše
    CONSOLE:
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
    -1
V SDS se mi moc nechce firmware měnit, dle komunikace na fóru (měření energie) vata - tamější admin jsou nějaké potíže s novým fimware 301113. Já tam mám o fous starší 240313 a vše mi na tom funguje, tak bych nerad něco pokazil. Minule jsem se snažil upgradovat micro a musel jsem jej poslat zpět výrobci, protože se mi to nějak zaseklo a nešlo s tím nic dělat. Uvidím dám si silnější kafe a třeba se rozhudnu firmware v sds updatovat :lol:
Frenky
Reputace: 148
vata píše:
Zeptal bych se na update firmware so SDS Macro, mám tam aktuálně firmware 240313 (soudě dle tohoto)
"Toto je verze hw SoC-ARM REV1 100Mbit DF9, ze dne 24.3.2013."
SDS firmware
SDS firmware
Zaregistroval jsem nějaké potíže viz
vata problém
vata problém
Myslíte, že to moje stávající firmware stačí na zdejší komunikační pokusy?
Na upgrade na nový firmware se mi moc nechce. Minule jsem byl tak šikovný, že jsem SDS-ko musel posílat zpět výrobci. Nerad bych pak řešil problém jak tam dát zpět ten firmware starý. Mám na CD pouze 290512 a betaverzi 040313. :eek2:
prochazka85
Reputace: 4
Frenky píše:
nedokazu odpovedet, toto by mel odpovedet nekdo kdo ma novejsi firmware a tristar.
jedna vec je jista, tvuj firmware se s tristarem naprimo nedomluvi, jedine pres opakovac tak jak to funguje tedka
