Vyčítání dat z MSTS pomocí SDS
Vyčítání dat z MSTS pomocí SDS umožňuje získat hodnoty Hi a Lo z Tristaru po překonání komunikačních překážek. Pro správnou funkci je často nutný pomocný PHP skript, i když některé implementace fungují bez Raspberry Pi. Vývoj pokračuje směrem k jednoduššímu zpracování dat a integraci s dalšími zařízeními jako Siemens S7-1200.
- prochazka85
- Reputace:4
pratele s pomoci Frenkyho ktery mi zpristupnil SDS a tristar vam muzu rici ze se mi po 20 hodinach prace
podarilo zlomit komunikaci SDS s tristarem.
zatim teda umim "jen" nacitat Hi a Lo ale na dalsim uz se pracuje a to uz by nemelo byt tak tezke.
protoze pak uz to je jen matematika.
- Frenky
- Reputace:157
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Vyčítání dat z MSTS pomocí SDS
GRAAATUUULAAACEEEE
No gratulace velká a je vidět že máš naše solárníky hodně v lásce. Mám rád lidi, kteří se kousnou a neznají slovo to nejde. Velký obdiv a úctu.
- Reputace:523
Vyborna prace. Nedalo by se primet SDS aby data opet v nejakych intervalech zasilalo na mypower.cz ve stejnem formatu jako chodi data z aplikace? To by bylo uplne vyborne.prochazka85 píše:pratele s pomoci Frenkyho ktery mi zpristupnil SDS a tristar vam muzu rici ze se mi po 20 hodinach prace
- prochazka85
- Reputace:4
problem je ten, ze SDS ze sve podstaty neumi pracovat s desetinama.mypower.cz píše:Vyborna prace. Nedalo by se primet SDS aby data opet v nejakych intervalech zasilalo na mypower.cz ve stejnem formatu jako chodi data z aplikace? To by bylo uplne vyborne.prochazka85 píše:pratele s pomoci Frenkyho ktery mi zpristupnil SDS a tristar vam muzu rici ze se mi po 20 hodinach prace
vsechny hodnoty ma vynasobene 100
tzn. na mypower nebudu schopen predavat ve stejnem formatu bude potreba jeste zaridit deleni na strane serveru
- vata
- Reputace:93
Zdravím, což o to, desetinná čísla vyřešíte takto:
a=1234; //12.34
predCarkou = a/100; zaCarkou = a%100;
echo ("uBat=", predCarkou, ".", zaCarkou, "V");
sice je to hnusný kód (nelze psát výrazy jako argumenty funkcí) ale funkční
a=1234; //12.34
- Reputace:523
Nevidim v tom problem. Pridejme do http dotazu treba parametr ..&src=SDS&.. a server bude vedet jak parametry spravne interpretovat.prochazka85 píše:tzn. na mypower nebudu schopen predavat ve stejnem formatu bude potreba jeste zaridit deleni na strane serveru
- prochazka85
- Reputace:4
@Vata: to by mohlo jit, dik za radu
Jinak co se tyce postupu, uz se mi to kompletne podarilo dodelat mam vytazene Vscale a hodnotu 38 (napeti bat)
a to vypisu na konzoli (za prispeni Vaty i s desetinym mistem)
takze tedka mi zbyva dodelat Iscale a nejake dalsi hodnoty a hlavne ten kod nejako ucesat.Zatim to je desne napraseny.
problem ktery jsem odsunul na pozdeji, ktery bohuzel bez packet capture asi jen tak nevyresim.
vec se ma takto, pokud z SDS pouziju http_get na nejaky server kde bezi apache tak mi obsah vrati bez problemu.
ovsem pokud identicky dotaz nasmeruju na tristar tak to nevrati nic. Jinymy slovy odpoved webserveru tristaru
je nejaka poskozena ze si stim SDS neporadi.
Takze jsem to vyresil nasledovne SDS se pta nejakeho serveru identickym dotazem jako by se ptal tistaru a ten server pouze preposle pozadavek na tristar a takhle to funguje, na primo bohuzel ne.
potreboval bych otestovat jestli se jedna o problem firmware Frenkyho SDS nebo je to problem tristaru
Kód: Vybrat vše
$path = '/MBCSV.cgi';
$query = (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) ? $_SERVER['QUERY_STRING'] : '';
$url = $scheme . '://' . $host . ':' . $port . $path . '?' . $query;
echo file_get_contents($url);
- prochazka85
- Reputace:4
Tak hotovo dokonano jest
SDS uz umi nacitat data z Tristaru tedka uz zbyva jen dokoncit par nepatrnych ukolu kde budu potrebovat pomoc:
1/poslani dat na mypower.cz
potreboval bych zridit testovaci ucet kam bych mohl posilat data
2/otestovani komunikace na jinym firmware.
Jak jsem se zminoval drive existuje zde urciti problem v komunikaci.
Takze pokud by se nasel nekdo kdo vlastni SDS a tristar, poskytnu mu jednoduchy programek na otestovani komunikace
mezi SDS a tristarem po lokalni siti.
- Frenky
- Reputace:157
Mohu otestovat na druhem SDS-Macro a vyzkouset na mem ostrem uctu na mypower. Je jedno jestli udaje bude posilat MSTS aplikace nebo SDS-ko
- prochazka85
- Reputace:4
tak data uz se vali na mypower.czprochazka85 píše:1/poslani dat na mypower.cz
GET /?fveid=SDSTEST&unix=1386342531&u_bat=26.62&i_bat=0.33&u_pv=27.48&i_pv=0.22
prosim o prideleni fveid
dekuji
- prochazka85
- Reputace:4
OK zde je aplikace:Frenky píše:Mohu otestovat na druhem SDS-Macro a vyzkouset na mem ostrem uctu na mypower. Je jedno jestli udaje bude posilat MSTS aplikace nebo SDS-ko
Kód: Vybrat vše
main
sys[77]=2;
sys[76]=1111;///tady nastavit port
http_get(192,168,1,251, '192.168.1.251','/MBCSV.cgi?ID=1&F=4&AHI=0&ALO=0&RHI=0&RLO=1');
echo(ram[0]);
echo(text[0]);
wait(2000);
}nastavuje se dvakrat jednou s carkami a podruhe s teckami presne jak je to v prikladu
po nahrati do SDS by se mela na konzoli objevit
Kód: Vybrat vše
CONSOLE:
-1
-1
1,4,2,0,180
-1
1,4,2,0,180
-1
1,4,2,0,180ale pokud tam uvidite toto:
Kód: Vybrat vše
CONSOLE:
-1
-1
-1
-1
- Frenky
- Reputace:157
zobrazuje
To je špatné
Kód: Vybrat vše
CONSOLE:
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
- prochazka85
- Reputace:4
jeste bych bral jeden test preci jenom ty testujes dve ruzna SDS oproti identickem TS
takze pokud je problem s TS tak na nic neprijdeme
- Frenky
- Reputace:157
OK jdu na to
- Frenky
- Reputace:157
situace je stejna
Kód: Vybrat vše
CONSOLE:
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
- vata
- Reputace:93
Jinak, doporučila bych updatovat firmware (SDS Macro) - ty loňské byly nestabilní, vlastní zkušenosti s veeeeelkým SDC programem, SDS se občasně restartovalo. S aktuálním FW zatím problémy nejsou. Při update pozor na uživatelskou komunikaci SDS během update FW...
- prochazka85
- Reputace:4
mohl bys prosim zkusit jeste jednu vec, docasne nastav TS na port 80Frenky píše:situace je stejna
a vyhod tenhle radek
Kód: Vybrat vše
sys[76]=1111;a jak rika Vata, jestli nemas upgradovano, tak to urcite udelej.
a treb se tim vyresi problem se stabilitou jak jsem psal v SZ
- Frenky
- Reputace:157
Zkusil jsem pokus se změnou portu TS na 80, je to pořád stejné. Nefunguje to.
V SDS se mi moc nechce firmware měnit, dle komunikace na fóru (měření energie) vata - tamější admin jsou nějaké potíže s novým fimware 301113. Já tam mám o fous starší 240313 a vše mi na tom funguje, tak bych nerad něco pokazil. Minule jsem se snažil upgradovat micro a musel jsem jej poslat zpět výrobci, protože se mi to nějak zaseklo a nešlo s tím nic dělat. Uvidím dám si silnější kafe a třeba se rozhudnu firmware v sds updatovat
Kód: Vybrat vše
CONSOLE:
-1
-1
-1
-1
-1
-1
- Frenky
- Reputace:157
Zeptal bych se na update firmware so SDS Macro, mám tam aktuálně firmware 240313 (soudě dle tohoto)vata píše:Jinak, doporučila bych updatovat firmware (SDS Macro) - ty loňské byly nestabilní, vlastní zkušenosti s veeeeelkým SDC programem, SDS se občasně restartovalo. S aktuálním FW zatím problémy nejsou. Při update pozor na uživatelskou komunikaci SDS během update FW...
"Toto je verze hw SoC-ARM REV1 100Mbit DF9, ze dne 24.3.2013."
Zaregistroval jsem nějaké potíže viz
Myslíte, že to moje stávající firmware stačí na zdejší komunikační pokusy?
Na upgrade na nový firmware se mi moc nechce. Minule jsem byl tak šikovný, že jsem SDS-ko musel posílat zpět výrobci. Nerad bych pak řešil problém jak tam dát zpět ten firmware starý. Mám na CD pouze 290512 a betaverzi 040313.
- prochazka85
- Reputace:4
nedokazu odpovedet, toto by mel odpovedet nekdo kdo ma novejsi firmware a tristar.Frenky píše:Myslíte, že to moje stávající firmware stačí na zdejší komunikační pokusy?
jedna vec je jista, tvuj firmware se s tristarem naprimo nedomluvi, jedine pres opakovac tak jak to funguje tedka
