Plánovaná elektrárna na Victron komponentech
Uživatel plánuje postavit domácí offgrid elektrárnu pro rodinný dům se zaměřením na komponenty Victron kvůli jejich ceně a spolehlivosti. Diskuze se věnuje výběru vhodných měničů, solárních regulátorů a možnostem dálkové správy pomocí Cerbo-S GX nebo řady GX. Zároveň se řeší otázky paralelního zapojení měničů a kompatibility jednotlivých komponent pro efektivní a snadnou instalaci bez nutnosti hlubokých IT znalostí.
FíraD
- Reputace: 23
Zdravím kolegy.
Budu nejspíš stavět domácí elektrárnu strejdovi. Bez plánované dodávky do sítě. Offgrid.
Doma používám komponety studer, o výrobky Victron jsem se zajímal spíš okrajově.
Potřeboval bych tedy několik rad od zkušenějsích majitelů s komponenty Victron
Jinak Victron jsem zvolil kvůli dobré ceně, kde si myslím že už nemá cenu brát neznámou Čínu.
Panely a baterii zatím neřeším, uvidím co bude v nabídce za rozumné peníze.
Určitě bych byl pro dálkovou správu, zajímá mě teda jestli to umí klasický multiplus, nebo musím mít řadu GX?
Cerbo je nutné i s řadou GX, případně stačí cerbo a starý multiplus?
MPPT vzít s can komulikací že?
Ještě je možnost vzít Easysolar, funguje v paralelu? kdyby bylo potřeba řešit rozšíření? Multiplus předpokládám že to umí.
Prostě základní komponenty bych viděl na tyto:
1.varianta
MPPT solární regulátor Victron Energy SmartSolar 150/100-Tr VE.Can
Měnič/nabíječ Victron Energy MultiPlus-II 48V/5000VA/70A-50A
Victron Energy Cerbo-S GX
Případně varianta 2.
Hybridní solární jednotka EasySolar-II 48/5000/70-50 MPPT 250/100 GX
Případně nahodtě idealní sestavu na rodinný dům, jak jsem psal, šlo to spíš mimo mě a potřebuju doplnit informace abych zbytečně nekupoval věci které se nevyužijí.
Děkuji za rady.
1.varianta
Děkuji za rady.
Diablo1st
- Reputace: 207
Re: Plánovaná elektrárna na Victron komponentech
"Určitě bych byl pro dálkovou správu, zajímá mě teda jestli to umí klasický multiplus, nebo musím mít řadu GX?"
Pre dialkovú správu potrebuješ VRM a to vieš dať do GX zariadenia. Je jedno či to bude GX v MP2 GX alebo Cerbo GX. Nevýhod MP2 GX je, že nemá relé, ktoré vieš využiť pre spínanie napr. bojlera či iných vecí.
"Cerbo je nutné i s řadou GX, případně stačí cerbo a starý multiplus?"
Pri MP2 GX nie je nutné dodatočne kupovať Cerbo.
"MPPT vzít s can komulikací že?"
Je to lepšie, ale nie je to podmienka. Pri Ve.direct treba prirátať cenu prevodníka, origo okolo 20€
"Ještě je možnost vzít Easysolar, funguje v paralelu? kdyby bylo potřeba řešit rozšíření? Multiplus předpokládám že to umí."
Easysolar by som nebral, čo som pozeral vychádza drahšie ako samostatné veci, takže pokiaľ vyložene nebojuješ s miestom tak by som to neriešil.
- Reputace: 926
Venus na RPi je take varianta GX verzi ci Cerba.
FíraD
- Reputace: 23
Děkuji za rady.
S místem problém určitě nebude ten easysolar je dražší, podrobně jsem nezkoumal za kolik by se dal sehnat. Zase bych teď nemusel řešit DC sběrnici.
Předpokládám že všechny ty měniče jsou LF, tedy s trafem,že?
Ještě dotaz, jde dát do paralelu MP5000, třeba s MP3000? nebo vždy musí být stejné? Děkuji
Nejsem IT specialista a nemám teď moc čas se to učit, takže Rpi určitě ne, i když v budoucnu bych to zkusil.
Aktualně potřebuju něco, co zapojím, zprovozním a zapomenu. Co se týká té dálkové správy.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Easysolar nie je vhodný najmä z dôvodu prípadnej poruchy niektorého z komponentov, viem o tom svoje. Pri poruche 200 gramového CCGX chceli, aby som poslal komplet 50kg Easysolar. Nakoniec som to dohodol, vymontoval CCGX a poslal.
- Reputace: 361
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Vždy stejný výkon a ještě stejné HW provedení, když budeš chtít spojovat různě staré střídače, tak to nemusí jít.FíraD píše: úte zář 10, 2024 1:52 amJeště dotaz, jde dát do paralelu MP5000, třeba s MP3000? nebo vždy musí být stejné? Děkuji
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Paralelně ne, ale můžeš využít Victron Power assist. Takhle mám zapojené UPS 6kVA + MP II 5k + Quattro 5k + MP 5k na celkových 230V / 76A na jedný fázi. Navíc z mýho subjektivního měření vychází, že je to energeticky úspornější, protože měniče v Passthru režimu (tzn.ty, přes který energie pouze prochází) mají sníženou spotřebu. Další subjektivní plus vidím v tom, že "nejspodnější" měnič (u mě UPS-ka) často pracuje ve vyšším zatížení, tzn.s vyšší účinností.FíraD píše: úte zář 10, 2024 1:52 amJeště dotaz, jde dát do paralelu MP5000, třeba s MP3000? nebo vždy musí být stejné? Děkuji
Nortonko
- Reputace: 28
- Lokalita: Horná Nitra
- Výkon panelů [Wp]: 5330
- Kapacita baterie [kWh]: 6
len doplním mám MP2 GX a k nemu 2xMPPT priamo cez VE.direct. Prevodník nie je treba. Aj keď mám MPPT s CAN toto som nemohol použiť keďže MP2 GX má len "jeden" port CAN a ten mám nakonfigurovaný na BMS.Diablo1st píše: ned zář 08, 2024 11:47 am"MPPT vzít s can komulikací že?"
Diablo1st
- Reputace: 207
Ten Can port by sa mal dať prekonfigurovať na VE.Can, ale máš pravdu, prevodník netreba, treba VE.direct kábel, ktorý origo stojí okolo 15€.
Nortonko
- Reputace: 28
áno dá sa prekonfigurovať na VE.Can. Ale ako som spomínal MPII GX má len jeden port - teda fyzicky sú dva ale parallené. Nakonfiguvať sa preto dajú buď ako ako BMS.Can alebo VE.Can. Plnohodnoté cerbo má dva nezávislé a dajú sa každý nastaviť podľa potreby.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot] a 0 hostů
