Lifepo4 Bms /Victron Phoenix + Mppt
Uživatel hledá odbornou pomoc s nastavením JK-BMS, Victron MPPT regulátoru a Phoenix měniče pro novou Lifepo4 baterii 24V/7,7kW. Diskutuje správná nabíjecí napětí a parametry balancování článků, aby systém fotovoltaiky s 4 panely 550Wp fungoval bez problémů. Sdílí zkušenosti s nabíjením a doporučení od prodejce pro bezpečný provoz a optimální spolupráci komponent.
Jozef
Dobrý deň prajem.
Prosím o pomoc tunajších odborníkov z nastavením Jk-Bms ,Mppt , Meniča
Známi ma túto fotovoltaiku.
Panely 4ks 550Wp
Mppt Victron Smart 60/150
Menič Phoenix Smart 3000VA/24
Agm batérie 24V/170Ah
Batérie chce vymeniť ,tak som kúpil hotovú Lifepo4 24V/7,7kW.
JK-Bms má tieto údaje nastavene , zasielam v prílohe.
Sú tieto údaje dobré nastave pre spoluprácu z Mppt a Phoenix meničom ? Prípadne čo upraviť.
Ďakujem pekne.
Panely 4ks 550Wp
Ďakujem pekne.
- Reputace: 362
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Lifepo4 Bms /Victron Phoenix + Mppt
Start balance máš moc nízko, mám nastaveno 3,45V.
Jaké nabíjecí napětí nastavuješ na MPPT?
Jozef
Ďakujem pibi za odpoveď.
Ok to prepišem na začiatok balancovania 3,45V. Ostatné údaje sú v Bms ktorá má 1A balancovania OK?
Batéria ešte nebola pripojena k mppt .
Predajca mi dal informáciu že ju mám najprv nabiť do plná prúdom do 30A , nechať nech sa vybalancuju články a potom pripojiť k mppt a meniču.
Len neviem aké napätia mám nastaviť na Victron mppt 60/150 a meniču Victron Smart 3000VA/24.
Ďakujem
Ďakujem
- Reputace: 362
Mám nastaveno takto, 48V systém, pro 24V poloviční hodnoty, float = 3,35V/článek, absorption 3,45V/článek 1h:
Nové články před uvedením do provozu spojím paralelně, nabiju na cca 3,5V, pak přepojím do série, připojím BMS a do provozu. Někdo to rovnou spojí do série, připojí BMS a pomalu nabíjí externím zdrojem a nechá BMS balancovat.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META a 3 hosti
