Automatic ATS Dual Power Transfer Switch Solar
Dobrý den,
můžete mi prosím někdo jako laikovi vysvětlit na co je toto zařízení?
https://www.aliexpress.com/item/3274559 ... fce78dc6c8
https://www.youtube.com/watch?v=9FLD1ZshFFQ
Chápu že to přepíná mezi sítí (EON) a bateriemi. Ale jaké to má opodstatnění? Na co to je? Proč by to vůbec měl někdo používat?
Nebo se tím dají ošetřit přetoky? Zařízení - pokud je v bateriích energie - nepustí nic ze sítě (EON)?
Díky za info
Díky za info
Re: Automatic ATS Dual Power Transfer Switch Solar
review zde: https://www.youtube.com/watch?v=ni0A_ZdH7aU
Works like an opposite direction UPS: The ATS controller will switch to grid power when batteries votagle are lower than cut off point,it will switch back to battery power when the batteries votagle are higher than recovery point.
Takže jenom ATS (přepínač) s trochou logiky.
Za 120 USD předražené.
Ošetřit přetoky ? ale no tak...
ostrovní FVE
Takže jak píšeš jen "vytuněnej" přepínač. Já na to několikrát koukal horem dolem a pořád jsem si říkal že v tom musí být něco víc .
Díky za info.
Díky za info.
ja pouzivam tento ve verzi 2P:
https://www.aliexpress.com/item/3294397 ... web201603_
Osvedcil se. Ma uplne minimalni spotrebu (2 led a tusim jedno seply rele) a je pekne rychlej, takze mnohdy ani nepoznam ze doslo k prepnuti. Oproti stykacum to je nebe a dudy. Je to jen hloupej prepinac. Chytrost si delam jinde.
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 150 Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 630 Wh
Je to na nepřerušitelný provoz malého ostrovního sytému. Když dojde baterka nebo sluníčko přepne se na distributora. Výhoda oproti jiným switch zařízením je, že to má přímo propojení s monitoringem na bateriové uložiště a můžete si manuálně nastavit parametry odpojení, zapojení, obnovení dle své chuti. Otec to má už 3 roky na baráku zapojené do 1 fáze(kuchyň, PC,TV) a velmi spokojený.Sesijama píše: ↑pon bře 02, 2020 1:19 pm Dobrý den,
- 23 Odpovědi
- 1787 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tomasl
30000mAh Dual USB Portable Solar Battery Charger Power Bank
od Karya » » v Ostatní
- 10 Odpovědi
- 1449 Zobrazení
Poslední příspěvek od dango
- 0 Odpovědi
- 350 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solvis
- 3 Odpovědi
- 1433 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
- 4 Odpovědi
- 739 Zobrazení
Poslední příspěvek od ACDC
