Automatic ATS Dual Power Transfer Switch Solar
Automatic ATS dual power transfer switch slouží k automatickému přepínání mezi elektrickou sítí a bateriemi podle napětí baterií. Zařízení má nízkou spotřebu energie a rychlou odezvu, což zajišťuje plynulý přechod bez výpadků. Funguje jako jednoduchý přepínač s logikou, který neřeší přetoky, ale zajišťuje spolehlivý přechod mezi zdroji napájení.
Sesijama
Nový příspěvek od Sesijama »
Dobrý den,
můžete mi prosím někdo jako laikovi vysvětlit na co je toto zařízení?
https://www.aliexpress.com/item/3274559 ... fce78dc6c8
https://www.youtube.com/watch?v=9FLD1ZshFFQ
Chápu že to přepíná mezi sítí (EON) a bateriemi. Ale jaké to má opodstatnění? Na co to je? Proč by to vůbec měl někdo používat?
Nebo se tím dají ošetřit přetoky? Zařízení - pokud je v bateriích energie - nepustí nic ze sítě (EON)?
Díky za info :)
rokytna
Reputace:33
Re: Automatic ATS Dual Power Transfer Switch Solar
Nový příspěvek od rokytna »
review zde: https://www.youtube.com/watch?v=ni0A_ZdH7aU
Works like an opposite direction UPS: The ATS controller will switch to grid power when batteries votagle are lower than cut off point,it will switch back to battery power when the batteries votagle are higher than recovery point.
Takže jenom ATS (přepínač) s trochou logiky.
Za 120 USD předražené.
Ošetřit přetoky ? ale no tak...
ostrovní FVE
Sesijama
Takže jak píšeš jen "vytuněnej" přepínač. Já na to několikrát koukal horem dolem a pořád jsem si říkal že v tom musí být něco víc :) .
Díky za info.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
ja pouzivam tento ve verzi 2P:
https://www.aliexpress.com/item/3294397 ... web201603_
Osvedcil se. Ma uplne minimalni spotrebu (2 led a tusim jedno seply rele) a je pekne rychlej, takze mnohdy ani nepoznam ze doslo k prepnuti. Oproti stykacum to je nebe a dudy. Je to jen hloupej prepinac. Chytrost si delam jinde.
