Zapojení panelů východ jih západ
Diskuze se věnuje optimálnímu zapojení solárních panelů na střechu se třemi plochami orientovanými na východ, jih a západ. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi stringů a využitím MPPT regulátorů, přičemž jih nabízí nejvyšší výkon, ale východ a západ přispívají k lepšímu pokrytí během dne. Doporučuje se zvážit paralelní nebo samostatné vedení stringů podle konkrétního uspořádání a podmínek osvitu.
Reputace:1081
Re: Zapojení panelů východ jih západ
sériově jedině panely na stejnou stranu, bez stínění ani části některýho z nich. Jaký jsou to panely, klasika 60čl, tj. Ump okolo 30V? To je jeden panel na 24V systém málo, to bude fungovat jenom na přímý slunko, a nebo bez MPPT regulátoru.
Pokud bude v sérii panel na přímým slunku s panelem ve stínu, tak všechno budou schytávat diody v připojovacím boxu panelu ve stínu a nic víc. Pokud spojíš paralelně stringy s různým osvitem, nic se neděje, mám to takhle už nějakou dobu, a zpětnej proud sem zatím nepozoroval nikdy.
trud
Reputace:80
Nový příspěvek od trud »
Mam zatiaľ jeden 230W panel cca 35-36 voltov myslím. Tie 3 na strechu je len plán do budúcna. Myslel som ze kúpim ďalšie 230W ale ak je to pri paralelnom zapojení malý rozdiel napetia v 24V systéme kľudne ten 230W predám a kúpim dáke 250-260W aby bolo napätie cez 40V. Takže do 24V systému (lifepo4 alebo lion) treba minimálne aké napätie v stringu?
fonta
Reputace:0
Nový příspěvek od fonta »
Dobry den potreboval bych radu od zkusenych
Mam 9 panelu na jiho-zapad zapojene serio-paralelne (3ks v serii nasledne paralelni zapojeni) 105V 28.5A
panely mam Pmax280w Vmp 31.3V Imp 8.95A Voc 38.2V Isc 8.52A = 105V 28.5A
pripojene na Epsolar IT4415ND ktery ma max vstupni napeti 150V
a chtel bych pridat 2 panely na vychod
Koupil jsem tady na foru Jinko Solar 225 Wp Vmp 29,5V; Voc 35,4V; Isc 8,55A; Imp 7,63A
jake by jute doporucili zapojeni
2 panely Jinko do serie a nasledne paralelne k ostatnim pres diodu
nebo
oba paralelne ke stavajicim ?
dekuji za radu
3,4 kWp JZ poly, 3,3 kWp JV mono + Axpert - MAX II 8000W, 8x 50Ah Pylontech US2000B+C Plus + ICC software monitor + 80l bojler, https://pvoutput.org/list.jsp?id=78193&sid=69344
Reputace:1081
a proč nemáš ty panely taky 3, aby měly stejný napětí jako ty na JZ? pak by ani ta dioda nebyla potřeba, jenom pojistka pro případ ztroskotání.
fonta
Reputace:0
Rad bych ale není místo
Na ten 3 by se musela udělat nějaká konstrukce ale pokud nebude jiná možnost budu to tak muset udělat ty 2 se tam vejdou akorát
Doba po kterou svítí na ten východ je cca od 6 do půl 10 než dojde osvitu těch 9 panelu něco jsou na koho západ
marko250
Reputace:562
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Určitě dokup třetí a přidej to k nim jako další string.Dosahuješ už maxima reglu s těmi 9 ks?
dvě ŠKATULE 11kW /22kW
fonta
Reputace:0
No to je otázka protože v reglu je info ze je 3000w ale v manuálu 2400w tak zítra budu zjišťovat kde je pravda
Proto mě i pasovaly ty panely 2
ota
Reputace:514
Nový příspěvek od ota »
Výkon je Ubat x 60A
Reputace:881
Ahojte, rok a pol úspešne prevádzkujem FVE s dvoma stringami - 2S2P na východ a 2S4P na juh - spojené paralelne na jeden MPPT. V lete keď je slnko vysoko, tak to je v pohode, teraz po prikúpení vyťažovača typu "VW e-Golf" :yes: zisťujem, že ďalšie kW by sa zišli. Chcel by som minimálne pridať ďalší string na západ, asi tiež 2S2P, ale už celkom pochybujem o optimálnom MPP bode pri takej kamikaze konfigurácii. A MUST PV1800 je už teraz trochu prepanelovaný, tak rozmýšľam o druhom, samostatnom MPPT na nový string. Pri tej príležitosti by som asi skúsil napojiť napr. východný string na nový MPPT a porovnať priebeh výkonov počas dňa. Prikladám screenshot z dneška, tmavšia zelená je východ, svetlejšia je juh (2x toľko panelov ako východ) a žltá je ich súčet. Nemá niekto overené aký rozdiel vie spôsobiť takéto zapojenie stringov (90°) na jednom MPPT vs 2x MPPT? Dík za postrehy.
Thoma_CPU
Reputace:3
Nový příspěvek od Thoma_CPU »
Ahoj do jsem koukal na nějaký výzkum a testy tak to byli zanedbatelné procenta.
Reputace:881
Aj tak už asi nezoženiem rovnaké panely, takže západ jedine na samostatný MPPT :geek:
Reputace:954
Kapacita baterie [kWh]: 62
S tím e-vozítkem to vidím spíš na další univerzální bednu s měničem. A když by šly dvě paralelně, tak ten druhý měnič poběží jen při vysoké spotřebě.
Reputace:881
rva píše: čtv srp 29, 2024 2:33 pm
Nepíšeš zle, nejaký LV easun, môžem na to zapojiť bojler... Auto nebude mať veľký nájazd, takže mi aktuálne stačí 10A/2200W. V podstate by tam mohla byť aj tá nabíjačka.
Reputace:881
Takže nakoniec som kúpil 6x 555Wp a tie idú na juh, pôvodné 2 posilnia východ a 6 pôjde na západ. Podľa info z článku nižšie je to absolútne bezproblémové.
https://www.solarquotes.com.au/blog/an- ... work-well/
Reputace:881
Tak a je tu realita. Včera som dokončil stringy, ale dnes bol ešte východ + juh, dva rôzne typy panelov, ale Vmpp sedelo takmer presne. Večer ich prepojím na východ + západ a porovnám (keď bude slnko). Od 16:55 mi začne susedova strecha cloniť prvý pár panelov na západe a 10 minút na to už je celý string v tieni. Pokles na západe okolo 15:00 bol z dôvodu že sa menič hodil do floatu, tak som mu trochu podkúril :)
Na grafe z HA je východ, juh a západ, pekne vidieť ako ktorý nastupuje a kedy klesá. Východ a západ sú rovnaké - 2S3P z 460Wp panelov, juh je 2S3P z 555Wp panelov.
Migel
Reputace:327
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
No teda...ten juh to pekne potiahne!👍🏻
3x GWL SUN-2000G paralelne
Vitek
Reputace:310
Nový příspěvek od Vitek »
Z toho plyne ze osazovat vychod a zapad je zbytecne a pokud je misto na jihu vyplati se misto 4 kusu na vychod zapad radsi pridat 2 na jih... Az bude zima ta ti ukaze. Az to bude na tak maly m sklonu vse pod snehem 😵‍💫😵‍💫😵‍💫
Radsi dat vic na jih.
Reputace:881
východ - 6.8 kWh, 2.46 kWh/kWp
juh - 15.1 kWh, 4.53 kWh/kWp
západ - 5.4 kWh, 1.96 kWh/kWp
Nehrám lokálnu súťaž "panelu co se vejde!" :) Východ a západ spolu dali skoro to čo juh a to je koniec októbra. V lete východ začína vyrábať už o piatej ráno a západ bude vyrábať až do deviatej večer, potom budú iné čísla. Na juh sa mi nejako viac nezmestí a hlavne ani netreba. Išlo skôr o ukážku, čo robí paralelné spojenie stringov a priebehy počas dňa.
Reputace:996
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Neni. Za dobrych podminek ano, ale ty nepanuji vzdycky. Leckdy vychod zachranuje vyrobu, protoze rano je jasno a dopo se pak zatahne a jih vyrobi prd.
Ale samozrejme maximalne osadit jih (brutalni silou to jde take), a kdyz je moznost, tak doplnit vychod/zapad.
Alespon tak se mi to jevi, po tech dvou letech provozu vychodniho stringu.
Vitek píše: pon říj 21, 2024 5:51 pm
Reputace:954
Základem je mít fv panelů co nejvíc. Nejde o to, když je pěkně a svítí na ně slunce, to je elektřiny nadbytek. Jde o to, když jsou mlhy a 10x více fv panelů dá 10x více elektřiny z rozptýleného světla, což v případě potřeby zajistí základní soběstačnost.
