Bojler FVE jako předehřev kondenzačního kotle - trojcestný ventil
Diskuze se věnuje využití bojleru ohřívaného fotovoltaikou (FVE) jako předehřevu pro kondenzační kotel s průtokovým ohřevem. Uživatelé řeší vhodnost a typ elektrického trojcestného ventilu, který musí být určen pro užitkovou vodu, a diskutují možnosti řízení a zapojení systému tak, aby bylo efektivní a bezpečné. Sdílejí se zkušenosti s provozem, doporučení na ventily a možné komplikace při přechodných teplotách vody.
Leo
Reputace: 1
Nový příspěvek od Leo »
Zdravím.
Pořidili jsme kondenzační kotel s prutokačem.
Vodu do prutokače bych chtěl brat z bojleru ohřivaným FVE.
Shaním elektrický trojcestný ventil.
https://aliexpress.com/item/1005007302418285.html
Už jsem to řešil na FB, kde mi bylo napsano, že nemužu použit jakykoliv ventil, ale musi to být na pitnou vodu.
Na netu jsem se však dočetl, že voda z bojleru už není pitna, ale užitova.
Určitě nejsem sam, kdo ma kondenzační kotel a bojler na FVE.
Jak to mate vyřešene?
Děkují.
Nortonko
Reputace: 28
Lokalita: Horná Nitra
Výkon panelů [Wp]: 5330
Kapacita baterie [kWh]: 6
Re: Bojler FVE jako předehřev kondenzačního kotle - trojcestný ventil
Nový příspěvek od Nortonko »
ja to mám v sérii. žiadny trojcestný ventil. ale kotol mám so zásobníkom nie je prietokový.
FV: Risen RSM40-8-410M: 5ks SV + 8ks JZ = 5.3kWp, 2xMPPT Victron 250/70 VE.Can, MP II 5000 GX, zatiaľ 120Ah v LiFePo 16S. SW: Proxmox na HP t630 - HA, MQTT, MariaDB, InfluxDB, Grafana, Telegram, SearXNG, Lyrion. HW: MySensors, RFLink, ESPHome, Shelly
Leo
Reputace: 1
Se zasobníkem je něco jineho.
Podle mně, tak voda v potrubi co propojuje kotel - bojler po nějakem čase vychladne.
Takže než doteče do kotle tepla voda na kterou je nastaven, tak vždy kotel na nějakou tu vteřinu nastartuje.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Každý výrobce bojleru ti napíše, že voda z něj už je pouze užitková. Podle mě se tím chrání, aby nebyl napadnutý například v případě legionelly, nebo jiných potvor, které se ti tam mohou namnožit, když se nebude používat.
Dá se to zapojil třeba i takto. Na bojler dát termostat se třemi kontakty, který by ti rovnou ovládal ten dvoucestný ventil a nastavit na něm například 50 stupňů. Dokud by byla voda nahřátá na vyšší teplotu, šla by k odběru rovnou, pokud by byla teplota nižší, vždy by se dohřívala přes průtokáč.
Asi bych si ještě ověřil, jak ten průtokáč zjistí, kdy má začít ohřívat vodu. Pokud by to bylo na základě poklesu tlaku, tak v tom tvém zapojení by zřejmě dohříval vždy, pokud by se otevřel kohoutek. V tom mém, by to měl „podržet“ pojistný ventil průtokáče a nemělo by se to dít. Další variantou by bylo, propojit elektricky ten termostat a průtokáč, aby se při dostatečné teplotě v bojleru voda nenahřívala, ale to už by byl zásah do funkce průtokáče.
Leo
Reputace: 1
Děkují. A doporučili by jste nějaký ten ventil?
Jit do toho z ali co jsem tu dal link nebo radějí něco u nás?
Tento je ještě cenově ok.
https://www.elventil.cz/zonovy-ventil-l ... honem-230v
Tak je tam tlakový spinač.
Asi by to chtělo tam dat zpětnou klapu.
https://cerpadlazavlahy.cz/cerpaci-tech ... 03434.html
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Osobně mám ty od firmy elventil už pár let v provozu na ohřevu teplé vody v bojleru. Přepínají mi vodu z radiátorů. Fungují spolehlivě a bez problémů. Na tu pitnou by snad moly být tyto:
https://hpcontrol.cz/elektrozawor-kulow ... 0-a83.html
Ale vodák nejsem.
Jako zpětná klapka by měl fungovat i ten pojišťovák u bojleru ale tou dodatečnou zpětnou klapkou by se nic zkazit nemělo, jen se musí dát před pojišťovák.
JirkaE
Reputace: 290
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
To je velmi komplikované řešení a v přechodném období a v zimě by měl ten ventil pěkný chaos a neumím si představit jak to rozumně řídit.
Nejsem vodak, ale podle mě ten kotel reaguje na průtok vody potrubím + teplota, narozdil od kotlů, s vestavěným malým zásobníkem vody, tam se jedná o teplotu uvnitř malého zásobníku.
Pokud si představím, že má voda z FV - 35, 36, 37 stupňů a je potřeba to dohřivat, nebo 38 a dohřivat se to napriklad pro sprchu již nemusí...
Kolik by stálo to řízení a ve finále vychladne i voda u třícesťáku a u snímače teploty a řízení je tak stejně ovlivněno a kotel se na 99% sepne.
Čekání na vodu a rozhodnutí 3-cestného ventilu pak delší, než sprchování samotné...
Klonim se k verzi to poslat skrz kotel bez řízení, s možností to na léto vypnout mimo kotel přímo ručně, jen se směšovacím ventilem... :)
