MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu
Uživatelé diskutují problémy se zobrazováním výkonů a spotřeby u MP2 měničů při paralelním provozu. Často se objevují nesrovnalosti v údajích, zejména při měření AC výstupů, které systém dopočítává. Doporučuje se správné zapojení CT snímačů a propojení AUX výstupů pro přesnější data a eliminaci nesmyslných hodnot.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu
Nový příspěvek od Diablo1st »
Lebo, pokiaľ viem, na ACout nie je meranie, ale systém všetko dopočítava.
Thoma_CPU
Reputace: 3
Nový příspěvek od Thoma_CPU »
Měl bych dotaz jak máte zapojené CT snímače pro paralelní provoz ? každý MPII má svůj CT na ACin nebo jenom jeden CT v Masteru ? Ptám se proto že jsem měl podobný problém kdy jsem měl na Masteru jedno CT na společném přívodu do všech střídačů a zapomněl jsem vyhodit propojku (INT x EXT CT) u SLAVE takže to počítalo ze všech dohromady asi to mi pak ukazovalo úplné nesmysle :-)
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Snímače nepoužívám. Všechno měřím externě pomocí Shelly. Nicméně, po propojení všech ACout výstupů paralelně už to zobrazuje výkony správně.
