Termo kamera
Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými termokamerami vhodnými pro kontrolu elektrických instalací a hledání hotspotů na solárních panelech. Diskutují o výhodách a nevýhodách modelů jako Topdon TC001, Lidl termokamera nebo levné čínské varianty, včetně tipů na aplikace a nastavení barevných palet. Termokamery jsou hodnoceny jako užitečné nástroje pro rychlou diagnostiku a měření teploty v různých podmínkách za rozumnou cenu.
- Reputace: 345
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Termo kamera
Přišla minulý týden, v práci máme Fluke Ti 20, tak jsem je trochu porovnal. Nic jsem nenastavoval, emisivita na Parkside 1,00 na Fluke 0,97.
Rychlovarka, z Fluke jen vyfocený displej telefonem, nutno stáhnout a registrovat jejich software, Parkside se chová jako flashdisk. Parkside má i normální fotoaparát, je možno v několika krocích zvolit zobrazení od normální fotky po čistě termovizní snímek. Velikost souboru cca 20kB.
Settop box.
Mini PC Lenovo
Něco málo z elektrárny.
- dipos
- Reputace: 17
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: Termo kamera
Takže závěr je jaký ?
Doporučuji, nedoporučuji, nebo nevím.
Jinak díky za ostatní solárníky kteří to chtějí mít pod kontrolou.
- Reputace: 320
Re: Termo kamera
K Lidl kameře se neumím vyjádřit, tu nemám. Půjčuju si kameru od kámoše.
Pokud to umí různé prolínačky mezi reálným a termozobrazením, tak to je dost podstatná výhoda.
Ale obecná technická poznámka: s termokamerou se člověk trochu musí naučit dělat a chápat co a jak zobrazuje. Čím menší rozlišení bude mít, tak asi tím víc.
Je to třeba jako s ultrazvukem, kde na snímku neškolené oko nic nevidí, ale doktorka na první pohled vidí, že to bude kluk a bude se jmenovat Karel.
A chce si to něco přečíst o emisivitě, což je tady zásadní pojem.
- Reputace: 345
Re: Termo kamera
Fluke Ti20 je asi 15let starý model, tenkrát stál myslím 70k, Parkside za 2800,- ukazuje podobné teploty, za mě spokojenost.
Mám ji doma po ruce, kdykoliv kouknu a zkontroluju, nemusím řešit papírování a půjčování z práce.
- Reputace: 345
Re: Termo kamera
Nerez konvice nahoře, při zaměření na plast ukazovala 55 - 58°C, nerezový povrch kousek vedle 35 - 40°C.Mex píše: ned srp 18, 2024 4:45 pmAle obecná technická poznámka: s termokamerou se člověk trochu musí naučit dělat a chápat co a jak zobrazuje. Čím menší rozlišení bude mít, tak asi tím víc.
Teploty neberu jako extra přesné, ale při kontrole spojů ukáže teplejší místa a upozorní na potenciální problém.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Termo kamera
Kupil som nejaku cinsku mrdku k mobilu, TESLONG, 160x120. Moc som sa s nou este nezoznamil, len som narychlo presiel pred dovolenkou spoje v rozvadzaci. Nenasiel som ci sa da niekde mixovat normalny a termalny obraz, takze vyhladavanie hotspotov je trosku zlozitejsie, ale nasiel som si na to grif, ze si pred telefonom na spoje ukazujem prstom - potom sa da hned identifikovat kde presne som.
proasnet
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Termo kamera
Mě se povedlo koupit CAT S60 za 30€. Funguje pěkně, je sice obitý, používaný, ale účelu postačí. Už jsem si pofotil instalaci FVE, od baterií, měničů až po rozvaděče.
Všechno v cajku.
Všechno v cajku.
Offgrid 11kW, Lifepo4
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Termo kamera
Lidl termokamera doma dva dni. Za mna dobre, za tu cenu. Na kontrolu rozvadzaca alebo konektorov pod panelmi je to v pohode pouzitelne, viac od toho za tie prachy necakam. Je to lepsie, nez som dufal.
TheCreezo
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Re: Termo kamera
Používám Topdon TC001 a jsem úplně spokojený. Je to termokamera pro autoservisy, firma vyrábí spoustu takových hraček pro servisáky. Aplikace pro android je skvěle napsaná, nepadá, umí toho spoustu. Rozlišení 256 × 180 a kvalita je za cenu asi 6000 Kč bezkonkurenční.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Termo kamera
Pro základní kontrolu, jestli je někde něco teplého, tak je to ok. (Dodám, že nemám ten parkside, mám podobnou z amazonu) Většina těchto lenvějších (aliexpres kvalita s různým dekorem) trpí na jeden problém a to je pouze plně automatická stupnice. Nejteplejší je žluté, nejstudenější modrofialové. To znamená, že pokud je na obrázku něco hodně horké, tak to svítí žlutě, ale co je teplé, to neuvidíte, protože to bude příliš blízko teplotě pozadí. Viz porovnat ten obrázek konvice. Druhý nedostatek bývá, že se ta stupnice nedá "zamknout", takže když bych to chtěl pro kontrolu domu, tak dveře, okno, podlaha, strop... nic neporovnám mezi sebou, protože vždy to nejteplejší bude žluté, jen jednou bude žluté patnáct stupňů, jednou třicet. Na kontrolu rozvaděče tedy dobré, na porovnávání nic moc a stejně tak pokud by to bylo v prostředí, kde by byl na pozadí silný zdroj tepla. Furt to tam jde tedy měřit po kousku stylem namířím na bod, odečtu teplotu.
TheCreezo
- Reputace: 9
- Lokalita: Opava
Re: Termo kamera
Tohle všechno umí aplikace pro TC 001 obstojně, jde tam nastavit stupnice automaticky nebo zamknout na vlastní hodnoty. Někdy se i docela hodí různá barevná schémata, ne vždy je ta červenožlutá vhodná a hodí se spíš černobílá paleta. Navíc fotky co se přes to udělají se dá upravovat přímo v aplikaci, měnit palety, vybírat body nebo oblasti kde chci vidět teplotu, takže mi stačí udělat si snímek a analýzu toho co na něm vidím si udělám v klidu později.mihlit píše: úte zář 03, 2024 10:07 amPro základní kontrolu, jestli je někde něco teplého, tak je to ok. (Dodám, že nemám ten parkside, mám podobnou z amazonu) Většina těchto lenvějších (aliexpres kvalita s různým dekorem) trpí na jeden problém a to je pouze plně automatická stupnice. Nejteplejší je žluté, nejstudenější modrofialové. To znamená, že pokud je na obrázku něco hodně horké, tak to svítí žlutě, ale co je teplé, to neuvidíte, protože to bude příliš blízko teplotě pozadí. Viz porovnat ten obrázek konvice. Druhý nedostatek bývá, že se ta stupnice nedá "zamknout", takže když bych to chtěl pro kontrolu domu, tak dveře, okno, podlaha, strop... nic neporovnám mezi sebou, protože vždy to nejteplejší bude žluté, jen jednou bude žluté patnáct stupňů, jednou třicet. Na kontrolu rozvaděče tedy dobré, na porovnávání nic moc a stejně tak pokud by to bylo v prostředí, kde by byl na pozadí silný zdroj tepla. Furt to tam jde tedy měřit po kousku stylem namířím na bod, odečtu teplotu.
A jen tak trochu bokem, když se s tím člověk naučí, tak tím je poznat zda má dítě horečku
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
Re: Termo kamera
lidl.sk - do polnoci zlava 20% na vsetko
a samotna termokamera -15%
cize dokopy 79,99€ a doprava zdarma ..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Semrush [Bot] a 1 host
