Malá výroba ze stringu
Malá výroba ze stringu fotovoltaických panelů může být způsobena rozdílným výkonem panelů i při stejném osvitu a nastavení. Panely Risen 2s2p 8x410Wp vykazují vyšší výkon než Amerisolar 3s3p 9x380Wp, které často nedosahují ani nominálního výkonu. Rozdíly mohou být způsobeny podhodnocením výkonu u Risen nebo přeznačením u Amerisolar, přičemž zapojení a regulátory jsou stejné.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Lokalita:poblíž HodonínaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7200 Kapacita baterie [kWh]:9
Re: Malá výroba ze stringu
Nový příspěvek od FRSO »
eman píše: čtv srp 15, 2024 6:18 pm
Okopíroval jsem nastavení co se většinou opakují na netu v diskuzích. :) Každý napíše něco jiného, já to nastavím, týden to funguje a pak zase nanovo. :(
Rozumíš tomu co jsem výše odepsal ? Já to jednou nastavím a vše jede v pohodě jak má.
K 18.06.2026 19800kWh
Reputace:163
Já mám u obou mppt vždy takto nastavené, používám i DVCC a v pohodě.
eman
Reputace:343
Lokalita:PrahaSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od eman »
Jak toho dosáhneš? Já včera zabil hodinu činností Reset-připojit do Cerba-Samostatný-super. Připojím druhý a hned master-Slave...reset nepomůže. Odpojit, prohodit, nic. Jakmile o sobě ví, hned přejdou na podřízený-nadřízený a Slave vyrábí mnohem méně.
Nemáš starý firmware? Nebo někde nepřepnutou nějakou propojku?
Reputace:163
eman píše: čtv srp 15, 2024 6:42 pm
1.64 a starší a vše jede, i když jsem dal nový do mppt tak v pohodě. Máš to na portálu VRM ?
eman
Reputace:343
Já vidím jenom tyto volby. A jak vidíš, připojil jsem jenom jeden MPPT a ten hned dostal funkci. :(
Edit: Zkusil jsem i druhý a hned je Slave. :( Já už se ztoho.....
Naposledy upravil(a) eman dne čtv srp 15, 2024 6:54 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Ale to je přece normální, že slave povalí méně než master. Až bude potřeba výkon, tak teprve zabere.
A asi jsi opravdu nepochopil, co psal frso. Pokud máš nastavené float strašně nízko, tak se prvně nabijí baterky, a pak se na to float vybíjí. A až budou na float, tak je bude udržovat.
Samostatná mppt, bez připojení do cerba, reset, nepřipojovat do BT sítě, prostě nic, nastavit bulk/abs/float na stejnou hodnotu (já jedu na 28,77, ale mám olovo + liion), a pak teprve uvidíš, kolik to v reálu dává.
Máš lifepo, tak nastav 16x 3,4 nebo kolik tu různě borci doporučují, všechny hodnoty, tím ho donutíš neustále držet tohle maximum na baterkách. A až tam nic nepoteče, tak zapni nějakou velikou zátaž a uvidíš, jak to zase povalí.
eman
Reputace:343
Cipis, právě že Slave NEVALÍ. :( To je to co mě s prominutím, se**. Máster dává třeba plný výkon a Slave jede na polovinu. Zbytek saje z baterky, která je klidně na 70%, což mi zrovna odpoledne je pěkně naprd. S nabíjením baterky sice bojuju, ale promárně je problém, že venku svítí Slunce jak magor a ten stupidní soft vysává baterku, místo aby to vzal ze střechy.
A to jsme třeba o víkendu měli kontinuální odběr několik kW, protože jela indukce, myčka a trouba. A navečer byla baterka na 66%, protože ten vykonnější string dal o polovinu méně než mohl.
Reputace:1080
Když uděláš to, co jsem psal, tak poznáš, co a jak jede.
Když i potom pojede jedno mppt méně, a po prohození stringů se to nepřehodí, tak není chyba ve stringu, ale v mppt.
Jestli se ale "malovýroba" posune na ten druhý kus, tak máš špatný string.
A až tohle pořešíš, tak pak můžeš řešit další věci. Vylučovací metoda, jinak to doma asi nejde udělat.
eman
Reputace:343
Mě je záhadou, jak FRSO dosáhne toho Samostatného režimu, když to má v Cerbu. Já nemám šanci.
Reputace:1080
Cerbo jsi vyresetoval? Podle mne si to pamatuje podle s/n.
Já se také nemohu zbavit ve venusu jednoho elektroměru, co jsem vrátil do obchodu ...
eman
Reputace:343
On si ty MPPT sice pamatuje, ale Master je ten co je připojený jako první. Jako na tom obrázku nahoře. Mě se jako Samostatný zobrazí jenom když ho připojím a pak odpojím a v Cerbu se zobrazí alarm. JInak, vždy dostane roli.
Chlapi, nemusí mít každý MPPT připojený do Cerba terminátor? Já zkoušel připojit každý extra i propojit mezi sebou a pak jedním kabelem do Cerba. Sice to funguje, ale jestli ten terminátor nedělá z MPPT samostatné zařízení. :(
Reputace:163
eman píše: čtv srp 15, 2024 7:53 pm
Ja mám ale vždy propojené mppt s gerbem VE-direct kabely, ty přes UTP ?
eman
Reputace:343
Jojo, utp.
Reputace:1080
Pri odstranovani zavady je treba postupovat systematicky, a ne zkouset vsechno mozne.
Udelej ty zakladni kroky, pak se teprve daji resit dalsi veci.
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Mám zapojené 3x150/70 propojené UTP sériově, terminátory mám ve volné zásuvce v Cerbu a ve volné zásuvce v posledním MPPT.
eman
Reputace:343
A jak se ti hlásí? Taky Master-Slave-Slave?
Reputace:426
Ano, MPPT 2 master, MPPT 1 a 3 slave
Snímek obrazovky 2024-08-16 081924.jpg (18.41 KiB) Zobrazeno 1656 x
Snímek obrazovky 2024-08-16 082008.jpg (17.23 KiB) Zobrazeno 1656 x
Reputace:426
Ještě nastavení MPPT:
eman
Reputace:343
Začínám mít podezření, že ty panely jsou šmejd. I v úplně samostatném režimu mají tragický výkon. Znovu jsem změřil všechny stringy extra a teď při plném osvitu dává pole s Raisenama i 300W víc a naprosto stabilně. Pole s Amerisolarama dává méně a ještě navíc to každou chvíli lítá dolu a znova hledá optimální bod. Ze zoufalství jsem i setřel bordel na spodní hraně panelů, jestli to neomezuje výrobu, ale nic.
Reputace:163
eman píše: pát srp 16, 2024 12:40 pm
Co konektory MC-4, jsou všechny ok ?
