Další požár od baterií-Blanensko
Na Blanensku došlo k dalšímu požáru způsobenému bateriemi z fotovoltaických systémů, který zasáhl rodinný dům. Hasiči čelili extrémním podmínkám a diskuse na fóru zdůrazňují důležitost správné instalace, pravidelné údržby a efektivních hasicích systémů. Uživatelé také řeší otázky týkající se následků kouře a bezpečnosti skladování baterií, stejně jako možnosti automatického odpojení a monitoringu pro prevenci požárů.
mirekcafa
- Reputace: 32
- Lokalita: českotřebovsko
Od baterií fotovoltaiky chytil na Blanensku rodinný dům. Hasiči bojovali i s extrémními podmínkami
https://www.novinky.cz/clanek/krimi-od- ... i-40484133
Migel
- Reputace: 268
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Další požár od baterií-Blanensko
To je plateny clanok ci co?nejde to otvorit..
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 317
Požár vypukl ve středu odpoledne. Teď je středa podvečer, článek už tam nějakou dobu je.
Takže novináři případ "vyšetřili" tak během půlhodiny.
Na fotce hoří střecha domu.
Ale novinář už ví, že požár způsobily baterky FVE.
pave69
- Reputace: 16
- Výkon panelů [Wp]: 9,9
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Neuvěřitelný kecy někoho, kdo si nechce připustit, že samodomo baterky jsou fakt riziko.Mex píše: stř srp 14, 2024 7:07 pmPožár vypukl ve středu odpoledne. Teď je středa podvečer, článek už tam nějakou dobu je.
Informace jsou od hasičů:
https://www.hzscr.cz/clanek/pozar-znici ... ensku.aspx
A hasič celkem pozná, kde požár začal, když tam přijde ve správnou dobu.
- Reputace: 265
havárie se prostě stávají. I s fabrickými i s DIY aku. Je to o míře rizika které jsme schopni akceptovat. A o nějakých znalostech jak to udělat tak aby byla rizika co nejmenší.
Mohl to být nedotažený spoj, nejištěný vodič, poddimenzování něčeho, nebo prostě jen smůla a vadný kus.
Nám jednou v práci havarovala nabíječka s makití baterkou. Naštestí jen uhořel nějaký kontakt a nic to nazapálilo. Letělo to z fabriky na dvůr
- Reputace: 881
Je dost neobvyklé aby baterky způsobily požár před 9. hodinou dopoledne. Tehdy ani zdaleka nejsou nabité a ani fotovoltaika do nich nedává velký proud. Třeba tu příčinu odhalí podrobněji.
ElektroEzs
- Reputace: 86
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Nikde neni psano jestli to byla samodomo nebo tovarni baterie a hlavne to mohl klidne udelat konektor u baterky a ne ani baterie. Ja kdyz videl par konektoru zmackunty kombinackama nebo necim podobnym kolikrat se ani nedivim ze to chytne.
pave69 píše: stř srp 14, 2024 7:28 pmNeuvěřitelný kecy někoho, kdo si nechce připustit, že samodomo baterky jsou fakt riziko.Mex píše: stř srp 14, 2024 7:07 pmPožár vypukl ve středu odpoledne. Teď je středa podvečer, článek už tam nějakou dobu je.
- Reputace: 265
to by nesměl psát český novinář. třeba by se zjistilo že to bylo jinak ale to by měli menší proklik.
- Reputace: 525
Mĕ zahořel před měsícem takto balancer.Byl.jsme na Islandu a dům hlídala 77letá matka.Řval požární hlásič a v garáži nakouřeno.
Přišel soused a fv odstavil.
Chytit to může od jakéhokoliv elektrického zařízení.
Mít požární hlásič u FV se vyplatí.
- Reputace: 317
Neuvěřitelné kecy toho, kdo naskočí na každou zprávu.pave69 píše: stř srp 14, 2024 7:28 pmNeuvěřitelný kecy někoho, kdo si nechce připustit, že samodomo baterky jsou fakt riziko.
A ještě to hned pružně doplní tím, že baterka byla samodomo.
Tak vnikají důchodcovské řetězové maily. Kde si každý k tomu něco přimyslí a dál už to žije svým životem.
Já nevylučuju, že to tak bylo.
Ale pokud o tom zatím nic nevím, tak nebudu šířit "zaručené" poplašné informace.
Zvlášť v mediu pro širokou veřejnost (Novinky), která se v naprosté většině v problematice neorientuje. Ale o to na věc má silnější názor.
Podle zásady "čím míň o něčem vím, tím silnější názory na to mám".
- Reputace: 913
Ad ten zahorely balancer - asi stejna varka, jako dva moje. Ty zahorely nekolik desitek vterin po pokusnem zapojeni venku na dvorku. Krasne to coudilo, alik okamzite vratil prachy.
Odstaveni fve moc nepomuze, protoze to balancuje baterku, to by se musel odpojit ten balancer. No, ale zase to rychle prehorelo a asi pak uz nic.
ElektroEzs
- Reputace: 86
Ja mam hlasice v kazde mistnosti navic u FVE ve velkym rozvadeci s menicema a baterka a pak na pude u odpinacu v rozavdeci taky. Mam to pro klid duse
Jak chyti tyhle tri kour automaticky shodi FVE. Vrata na garazi mam extra na UPS abych je dokazal kdyztak nekomu otevrit kdyby bylo treba dalkove
Vic uz nevim co udelat krom zrusit FVE
Franta2776 píše: stř srp 14, 2024 8:07 pmIMG-20240813-WA0005.jpeg
Mít požární hlásič u FV se vyplatí.![]()
- Reputace: 525
Já mám 3ks asi 2 roky a byly starší.Pokazil se tento a i na tom jeklu udělal svinčìk.cipis píše: stř srp 14, 2024 8:21 pmAd ten zahorely balancer - asi stejna varka, jako dva moje. Ty zahorely nekolik desitek vterin po pokusnem zapojeni venku na dvorku. Krasne to coudilo, alik okamzite vratil prachy.
Okolo baterii by mělo být všechno nehořlavé a nevodivé.Jinak hrozí průšvih.
Migel
- Reputace: 268
Ja som minuly tyzden robil klasicku kontrolu vsetkych spojov a komponentov a zostal som jak obareny vodou ked som zistil ze kabel od stringov z povaly je dolu pri odpinaci horuci jak caj-mal 75 stupnou a ruku som na nom neudrzal...hned som zhodil panely a zistoval co je vo veci...bol povoleny kabel pri poistke a tak vznikal prechodovy odpor ktory ho pekne prefarbil do cierna,je to mimochodom 35mm2 kabel takze som rad ze tam nemam mensi prierez a tiez ze som vymenil vsetky rozvadzace za ocelove..Ale kedze kontrolujem vsetko dost casto tak si neviem vysvetlit ako sa to mohlo stat ze bol povoleny aj ked su na skrutkach perovky podlozky...
Ktovie kolko fve je bez pravidelnych kontrol.Ono to nemusi byt vzdy vada nejakeho komponentu ale len ludskej chyby..ja sa snazim co najviac kontrolovat vsetko lebo iba to je ako taka vacsia istota..Neviem si predstavit ze by som si dal namontovat od niekoho alebo kludne aj od firmy fve a ten clovek alebo ta firma nechodi pravidelne na kontrolu,tak keby sa daco stalo comu by sa dalo zabranit beznou kontrolou tak by som sa to nedozvedel lebo by som tomu nerozumel a bolo by to pekne v haji..
(rozširovania)
- Reputace: 317
100x rozumnější příspěvek, než panikaření po každém novinovém článku.
Než kopat zemljanky a umisťovat baterky do protileteckých krytů si raději pravidelně zkontrolovat svou instalaci.
Nejen vlastní FVE, ale celou elektroinstalaci.
Případně v případě obtížně dostupných panelů třeba někde vysoko to aspoň zkouknout termokamerou. Už je jich dneska mezi firmami i mezi lidmi dost, tak se možná dá půjčit.
Nakonec i slušnější bezkontaktní teploměr udělá svůj kus práce za málo peněz.
- Reputace: 913
Bohatě stačí i ty staré odolné telefony s párpixelovou termovizí, co se prodávaly za zlomek původní ceny na bazaru, i se zárukou.
Čas od času si na to vzpomenout, nabít telefon, a projet všechno po cestě.
Profilaktiku není dobré úplně vynechávat ... Když jdu do sklepa, pro cokoliv, tak už tak nějak automaticky šahám na regly, měniče, atd., aspoň pohmatem kontrola.
Migel
- Reputace: 268
Vies ale aj mne automaticky padne ruka na kabelaz alebo regl ked idem do technickej ale z tohoto som teda cumel jak koza na otvorene vrata ze sa to tak samo mohlo povolit akoby to ani nebolo dotiahnute..
Termokameru nemam, no je vplane, zatial teplotu premeriavam priloznym teplomerom co mam k multimetru...
Obozretnosti nikdy nieje dost, majte na pameti dvokladnejsie kontroly svojich vytvorov..
(rozširovania)
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Jednou za měsíc též procházím strojovnu FVE s termokamerou v mobilu CAT S61, který jsem před časem koupil přes bazar (myslím že se to tady tenkrát řešilo). A už dvakrát jsem dotahoval spoj, který byl teplejší než ostatní.
A taky je dobré kontrolu dělat v době kdy je systém zatížený. Ať už na straně panelů, tak i měničů. Protože čím větší zátěž, tím líp je případný budoucí problém na termu vidět.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
misa84
- Reputace: 4
A co měl za baterie se asi nedozvíme...
- Reputace: 525
Prý to byl úmyslně založený požár.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot], wenca084 a 5 hostů
