Vhodný MPPT k lichému počtu panelů
Diskuze se zaměřuje na optimální zapojení lichého počtu solárních panelů (3 a 5) k 12V baterii pomocí MPPT regulátoru. Uživatelé řeší technické a praktické problémy, jako jsou omezení napětí, proudové zatížení a prostorové možnosti, a hledají nejlevnější a nejefektivnější řešení. Zmiňuje se i zkušenost s konkrétními MPPT modely a doporučení pro bezpečné a funkční zapojení v offgrid systémech.
Hyp
- Reputace: -18
Re: Vhodný MPPT k lichému počtu panelů
A to řekl kdo že je výhodnější?gupa píše: úte srp 13, 2024 12:51 pmJako že dobíjení elektrokola je výhodnější z FV než z DS?To mi jako ekonomicky promyšlené moc nezní.
- Reputace: 167
No vždyť to čtu, je požadováno, aby smyslem, aby to dávalo smysl (bylo to výhodou vynálezce Hypa) těch zapojení 3a5 panelů pro 12V, 12V, silným, proudem, dobit, elektrokolosmyslem je aby to do Bijelo třeba elektrokolo silným proudem 12V když svítí sluníčko
třeba
A prostě to nedává žádný smysl. Ani jako výhoda, o tu přeci jde. Jinak by na 12V měl stačit tak jeden až dva panely. Známý 12V má a s jedním novým panelem 420Wp a jeden 230Wp rozbitý od tornáda co jsem mu dal a je plně spokojen, od dobíjení až po zalévání zahrady a filtraci bazénu.(axpert mppt 230V1kW) A v noci z 12V si udělal nonstop po baráku z led řetězů osvětlení aby viděl a trefil se.
Prostě 8 panelů pro 12V baterii nedává moc smysl, protože to není normální kvůli výši ampér které potřebují pro elektrony odpovídající váhu mědi pro své putování. A na MPPT regulátor pokud není nachystaných tak 50-60 tisíc Kč, bych se já ani neptal, protože pokud ne, je to trapný dotaz. Katalogy na internetu jsou, třeba neosolar nabízí MPPT až okolo 100A dobíjení. A na toto jsou potřeba pro 12V dva nebo tři ks.
Diablo1st
- Reputace: 205
Prečo sa nespýtaš priamo ich ako to majú zapojené?Hyp píše: úte srp 13, 2024 10:19 pmA pokud jde o tu kombinaci panelů, tak jakpak asi mají tihle (foto) zapojeno?
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Ja napríklad teraz staviam voľne stojacu pergolu s 9 x 575W bifac. panelmi s mppt Victron smartsolar 250/85 (z priestorových a rozmerových dôvodov nemôže byť 8) Budú dva stringy po 4 v sérii a ten deviaty panel dám paralelne k panelu, ktorý prvý chytá tieň poobede od susediacej dielne. Vtedy preberie ten deviaty úlohu zatieneného. Cez deň sa táto dvojica bude flákať a mierne zvyšovať prúd v tomto posilnenom stringu. Som zvedavý na reálne premeranie až to bude hotové.
Diablo1st
- Reputace: 205
A prečo ich nedáš 3S3P?Atman píše: stř srp 14, 2024 8:05 amJa napríklad teraz staviam voľne stojacu pergolu s 9 x 575W bifac. panelmi s mppt Victron smartsolar 250/85 (z priestorových a rozmerových dôvodov nemôže byť 8) Budú dva stringy po 4 v sérii a ten deviaty panel dám paralelne k panelu, ktorý prvý chytá tieň poobede od susediacej dielne. Vtedy preberie ten deviaty úlohu zatieneného. Cez deň sa táto dvojica bude flákať a mierne zvyšovať prúd v tomto posilnenom stringu. Som zvedavý na reálne premeranie až to bude hotové.
Atman
- Reputace: 51
To má viacero drobných dôvodov, ktoré jednotlivo sú smiešne ale v celku prevážili, hlavne 3s presahuje zimných 150V a nepáči sa mi prevádzkovať 250V mppt pri 100-120V, hlbiny dielne vydali iba 4 poistové odpínače a plechová skrinka nemá kapacitu na 9 miest, mám akurátne množstvo 6mm káblu a na 3s3p by musela byť už aspoň 10mm2, pri zatienení by zdechol celý 3s string, takto bude 4s fachčiť. Ono sa to nezdá, ale tie drobnosti okolo sa nazberajú na cenu toho (málo využitého) panelu.
Viem, vyzerá to divne, z hľadiska ročnej výťažnosti možno takéto zapojenie bude mať menší zisk, ale je to hlavne posilnenie na zimnú difúziu, maximálny výkon z toho asi nikdy ani nepotiahnem, keďže idem v ostrove.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], META a 0 hostů
