Vhodný MPPT k lichému počtu panelů
Diskuze se zaměřuje na optimální zapojení lichého počtu solárních panelů (3 a 5) k 12V baterii pomocí MPPT regulátoru. Uživatelé řeší technické a praktické problémy, jako jsou omezení napětí, proudové zatížení a prostorové možnosti, a hledají nejlevnější a nejefektivnější řešení. Zmiňuje se i zkušenost s konkrétními MPPT modely a doporučení pro bezpečné a funkční zapojení v offgrid systémech.
Hyp
Reputace: -18
Re: Vhodný MPPT k lichému počtu panelů
Nový příspěvek od Hyp »
gupa píše: úte srp 13, 2024 12:51 pm
Jako že dobíjení elektrokola je výhodnější z FV než z DS? :cheers: To mi jako ekonomicky promyšlené moc nezní.
A to řekl kdo že je výhodnější?
Reputace: 167
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
smyslem je aby to do Bijelo třeba elektrokolo silným proudem 12V když svítí sluníčko
No vždyť to čtu, je požadováno, aby smyslem, aby to dávalo smysl (bylo to výhodou vynálezce Hypa) těch zapojení 3a5 panelů pro 12V, 12V, silným, proudem, dobit, elektrokolo
třeba
A prostě to nedává žádný smysl. Ani jako výhoda, o tu přeci jde. Jinak by na 12V měl stačit tak jeden až dva panely. Známý 12V má a s jedním novým panelem 420Wp a jeden 230Wp rozbitý od tornáda co jsem mu dal a je plně spokojen, od dobíjení až po zalévání zahrady a filtraci bazénu.(axpert mppt 230V1kW) A v noci z 12V si udělal nonstop po baráku z led řetězů osvětlení aby viděl a trefil se.
Prostě 8 panelů pro 12V baterii nedává moc smysl, protože to není normální kvůli výši ampér které potřebují pro elektrony odpovídající váhu mědi pro své putování. A na MPPT regulátor pokud není nachystaných tak 50-60 tisíc Kč, bych se já ani neptal, protože pokud ne, je to trapný dotaz. Katalogy na internetu jsou, třeba neosolar nabízí MPPT až okolo 100A dobíjení. A na toto jsou potřeba pro 12V dva nebo tři ks.
Diablo1st
Reputace: 205
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Hyp píše: úte srp 13, 2024 10:19 pm
A pokud jde o tu kombinaci panelů, tak jakpak asi mají tihle (foto) zapojeno?
Prečo sa nespýtaš priamo ich ako to majú zapojené? :uh:
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Ja napríklad teraz staviam voľne stojacu pergolu s 9 x 575W bifac. panelmi s mppt Victron smartsolar 250/85 (z priestorových a rozmerových dôvodov nemôže byť 8) Budú dva stringy po 4 v sérii a ten deviaty panel dám paralelne k panelu, ktorý prvý chytá tieň poobede od susediacej dielne. Vtedy preberie ten deviaty úlohu zatieneného. Cez deň sa táto dvojica bude flákať a mierne zvyšovať prúd v tomto posilnenom stringu. Som zvedavý na reálne premeranie až to bude hotové.
Diablo1st
Reputace: 205
Lokalita: MY, SR
Atman píše: stř srp 14, 2024 8:05 am
A prečo ich nedáš 3S3P?
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
To má viacero drobných dôvodov, ktoré jednotlivo sú smiešne ale v celku prevážili, hlavne 3s presahuje zimných 150V a nepáči sa mi prevádzkovať 250V mppt pri 100-120V, hlbiny dielne vydali iba 4 poistové odpínače a plechová skrinka nemá kapacitu na 9 miest, mám akurátne množstvo 6mm káblu a na 3s3p by musela byť už aspoň 10mm2, pri zatienení by zdechol celý 3s string, takto bude 4s fachčiť. Ono sa to nezdá, ale tie drobnosti okolo sa nazberajú na cenu toho (málo využitého) panelu.
Viem, vyzerá to divne, z hľadiska ročnej výťažnosti možno takéto zapojenie bude mať menší zisk, ale je to hlavne posilnenie na zimnú difúziu, maximálny výkon z toho asi nikdy ani nepotiahnem, keďže idem v ostrove.
