home asistant automatizace
Diskuze se zaměřuje na první kroky s automatizací v Home Assistant, konkrétně na nastavení teplotního alertu v mrazničce pomocí ESP32 a správné měření spotřeby energie tepelným čerpadlem. Uživatelé řeší problémy s konfigurací senzorů, přepínáním výkonu a využitím utility meter pro přesné sledování spotřeby v kWh. Součástí je i doporučení, jak správně integrovat aktuální příkon a energii pro spolehlivý monitoring a automatické upozornění.
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: home asistant automatizace
Jo a pokud to chceš spouštět každou vteřinu (a ne každou první vteřinu), tak ta jednička nemá být v uvozovkách a před ní musí být lomítko - podívej se do toho příkladu, co jsem ti tam dal
A na helpery pozor, nevím jestli na to není nějaký speciální fígl, ale co jsem udělal v helperech, to jsem mohl použít v celém HA, kromě automatizace - tam ten helper prostě chyběl..
- Reputace: 1042
Už to mám nastavený, chodí mi to s posuvnítkama jak pro nastavení teploty topení tak pro nastavení teploty chlazení - tam nemám ještě žádnej HW, přemejšlím, jak nejjednodušej elektricky otvírat aspoň jedno okno.
V automatizaci jsem jenom vybral u hodnot "vyšší než hodnota entity" (nebo nižší, jak je potřeba) a vybral entitu toho posuvnítka. Možná už jsem trochu pochopil systém, tak zkusím další automatizace.
Dík az info, ještě zkusím nakrmit těmi daty grafanu - konečně mám základ meteostanice, díky čidlu venkovní teploty. To bych tam taky mohl zakomponovat, že dokud nebude venku mrznout, nepůjde topení zapnout. Ale abych to zas nepřehnal...
Ještě mám takový přání, aby byla možná hystereze. Momentálně je min. doba chodu topení jedna minuta, tj relátko vydrží cvakat několik let, navíc topení v první chvíli skleník ochladí - jak ventilátor toho topítka pohne vzduchem, teplota na čidle v první chvíli klesne. Ale i tak, dala by se k hodnotě entity přičíst nějaká konstanta, pro tu hysterezi?
s tí lomítkem jsem to na začátku zkoušel, ale nechodilo mi to. Možná až se budu nudit a budu chtít nastavit spuštění co 5 minut. ještě tam možná dám spuštění při změně hodnoty toho posuvnítka. Takhle se něco stane až v další celou minutu, to leckdo nevydrží čekat...
- Reputace: 1042
tak jsem to ještě drobek doladil, aby to reagovalo na změnu nastavené hodnoty hned, ne až uplyne čas. Už se v tom raděj nebudu vrtat, abych to ještě nějak nerozhodil. Překlady některejch termínů do češtiny jsou takový hodně zvláštní, třeba "trasy" spíš bych to přeložil jako "průchody." Obrázek s logikou se zase drobek zesložitil. Jenom pro ukázku Yaml:
jenom pro info, "poz_tep_sklenik" entita (helper) je posuvnítko, napsáno přímo do config.yaml, viz výše, použito
1.) jako spouštěč při změně stavu, 2.) jako proměnná rozhodující o vypnutí nebo zapnutí.
Kód: Vybrat vše
alias: topení_skleník_zap
description: ovládání topení ve skleníku podle teploty
trigger:
- platform: time_pattern
minutes: /3
- platform: state
entity_id:
- input_number.poz_tep_sklenik
condition: []
action:
- if:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.sklenik_terasa_sklenik
below: input_number.poz_tep_sklenik
then:
- type: turn_on
device_id: e7665bd3a526c0ebbb31b55b3a5a5dd8
entity_id: switch.topeni
domain: switch
- if:
above: input_number.poz_tep_sklenik
then:
- type: turn_off
domain: switch
mode: single
- Reputace: 783
Helpery mi fungujú v automatizácii normálne. Na 99% všetky robím vo vizuálnom editore. Mám ich napríklad pri ovládaní bojlera, kde pomocou boolean rozlišujem, či bol zapnutý automaticky, alebo manuálne.
Inak ak máš funkčnú automatizáciu a chceš sa v tom vŕtať, tak si urob klon, jednu disabluj a s druhou sa môžeš hrať.
- Reputace: 914
Hystereze? Určitě jde, ale třeba stačí něco takového použít jako trigger:
A tady to zjišťuje, jestli bude 10 minut teplota nad 5 st.C a až pak se spustí Akce.
Kód: Vybrat vše
platform: numeric_state
entity_id: sensor.teplota_sklep
above: 5
for:
hours: 0
minutes: 10
seconds: _______________________________________________________________________
- Reputace: 1042
Včera jsem nainstaloval měření proudu jednotlivých aku s 3x INA3221 a jsem z toho mírně rozladěn. Mám desky, kde není na proudových vstupech společný GND, vyměnil jsem odpory 0.1R na deskách za 43R a pečlivě to zkroucenými vodiči připojil k bočníkům 300A/75mV. pokud jsou odpojeny vodiče k bočníkům, jsou všude nuly. Ve chvíli, kdy připojím bočník, kterej nevede nikam jinam než jedním koncem na - pol, tak to začne ukazovat celkem dost hausnumera:
nepřipojený vstupy mají pouze 10k odpory na GND, aby to nikde "neplandalo". Co je úlet, tak aku1 a 3 je připojenej pouze bočník na - sběrně, aku2 (ina1) není nikam připojenej, stejně jako 7,8,9, (ina3) který ukazují správně. A ty proudy 4,5,6 taky nejsou pravda. Má někdo podobnej problém?
edit: vstup VPU na modulu INA3221, kterej jsem chybně považoval za vstup měření napětí, jsem uzemnil přes 10k a najednou je všechno ok:
kde záporný hodnoty jsou proudy do baterek, což celkem odpovídá i součtu ze smartshuntu, ten ukazuje 3A...
Kód: Vybrat vše
Name State
aku 1 current -4.64 A
aku 2 Current -0.80 A
aku 3 Current -3.04 A
aku 4 current -5.12 A
aku 5 Current -3.68 A
aku 6 Current 1.44 A
aku 7 current 0.00 A
aku 8 Current 0.00 A
aku 9 Current 0.00 Aedit: vstup VPU na modulu INA3221, kterej jsem chybně považoval za vstup měření napětí, jsem uzemnil přes 10k a najednou je všechno ok:
Kód: Vybrat vše
Name State
aku 1 current 0.00 A
aku 2 Current 0.00 A
aku 3 Current 0.00 A
aku 4 current -1.12 A
aku 5 Current -1.92 A
aku 6 Current -1.28 A
aku 9 Current 0.00 Aostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
- Reputace: 783
Trochu offtopic, ale HA má konečne pridané filtrovanie a tagovanie (nielen!) na automatizácie, takže sa v tom dá konečne lepšie a rýchlejšie orientovať!
https://www.home-assistant.io/blog/2024 ... ded-tables
Forrest
- Reputace: 5
- Lokalita: Ústeckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 900
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Včera se mi podařilo uchodit připojení HA odkudkoli přes CloudFlared pomocí DNS (tunel). Na tohle jsem úplná lama, ale po dvou hodinách to začlo fungovat. Hodně jsem čerpal odtud: https://jirkovynavody.cz/homeassistant/ ... te_access/ .. pokud se do toho někdo dáte, nejdřív nechat změnit DNS domény na CloudFlared a pak tak nejdůležitější část, aby se to přihlásilo, je zde:
Please open the following URL and log in with your Cloudflare account:
https://dash.cloudflare.com/argotunnel? ... .blablabla
Takže kdo vlastní doménu a nemá veřejnou IP, řekl bych že je to jeden ze snazších způsobů zdarma...
Alfonz
- Reputace: 14
- Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
- Výkon panelů [Wp]: 1880
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Jediné správne riešenie je cez Nabu Casa. Ročne to stojí prakticky nič a podporuješ tým ďalší vývoj.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
- Reputace: 304
NE!
Správné řešení je mět plnohodnotný internet, čili jak veřejnou IPv4 tak mít i IPv6!
A nemusí se používat berličky a do budoucna IPv4 zrušit.
Alfonz
- Reputace: 14
ja Verejnú IP mám, aj tak si ako každý slušný človek Nabu Casa platím. Je to o podpore toho čo reálne využívam.
- Reputace: 304
Tak já netuším co to je, ale jasně beru když někdo dá nějakou korunu na vývoj sw který používá......
- Reputace: 783
- Reputace: 914
Vyzkoušel jsem a ono to skutečně funguje. Jen snad pro natvrdlejší jako já je potřeba nezapomenout zvenku dávat adresu i s portem, tedy obvykle něco jako http://100.xx.xxx.xx:8123
- betmen
- Reputace: 163
- Kapacita baterie [kWh]: 9,6
pri pristupe do HA z internetu odporucam zapnut 2 faktorove overenie priamo pod tvojim profilom v HA.Včera se mi podařilo uchodit připojení HA odkudkoli přes CloudFlared pomocí DNS (tunel).
viac tu: https://www.home-assistant.io/docs/auth ... tor-auth/
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 100Ah olovo
prenosná elektraren :
pojazdný dom:
Forrest
- Reputace: 5
Automatizace zkouším jen v grafickým rozhraní. Některé jsou jednoduchý a jdou vytvořit během pár sekund. Bojuju třeba s tímhle: pokud dojde na entitě k číselné změně stavu (např. více než 70 po dobu 20s), tak zapni switch po dobu XX:XX:XX a pak ho vypni...
Dále pak jako pomocníka teď testuju Scheduler: https://github.com/nielsfaber/scheduler-component
Zatím jako dobrý, chci ho použít na termostat, tak by to snad ve spojením s automatizací mohlo fungovat..
- Reputace: 476
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Slozitejsi automatizace jsou lepsi v node red. Pres state node a delay node to udelas celkem jednoduse
Forrest
- Reputace: 5
Věřím, ale pro mě je to už jiná dimenze
josse
- Reputace: 158
Scheduler jsem poslední zimu používal právě jako termostat, je to asi tím jak to bylo nový, ale dvakrát za zimu se to totálně rozbilo, přestalo fungovat, musel jsem vytvořit nový. Jinak to funguje tak jak je potřeba!Forrest píše:Automatizace zkouším jen v grafickým rozhraní. Některé jsou jednoduchý a jdou vytvořit během pár sekund. Bojuju třeba s tímhle: pokud dojde na entitě k číselné změně stavu (např. více než 70 po dobu 20s), tak zapni switch po dobu XX:XX:XX a pak ho vypni...
Odesláno z mého SM-S908B pomocí Tapatalk
- Reputace: 1042
Už před delší dobou jsem zprovoznil měření proudu z jednotlivejch akupacků, teď zkouším přidat počítání Ah, což se mi v podstatě podařilo, jenom bych potřeboval nastavit nějaký počáteční hodnoty, případně časem nastavit nějaký resety při 100% SOC , jak na to? zatím by mi stačilo ručně zadat, že v baterce je třeba 50Ah. Teď to počítá od nuly. Nikde jsem nenašel ja na to.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
