Nastavení času
Ukázky programů pro display MicroLogu, výpočty, tutoriály, poznatky, zkušenosti, inspirace ...
variant
Nastavení času
Nový příspěvek od variant »
Jde nastavit čas pro LCD a WEB i offline nebo se synchronizuje jen přes internet?
mypower.cz
Re: Nastavení času
Synchronizuje se pri kazdem prenosu dat na mypower.cz. Z mypower.cz se vraci casova znacka a jeste nejake dalsi casove data, napriklad pocet dnu v aktualnim mesici, den v tydnu, cislo tydne, DST, atd. K offline casu by byl zapotrebi RTC zalohovany alespon baterii. Arduino a jeho interni hodiny jsou dosti nepresne.
Frenky
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Nastavení času
Nový příspěvek od Frenky »
Další variantou je použít NTP server a synchronizovat čas z něho. NTP není součástí micrologu, ale mám odzkoušeno mimo tento projekt. Ale zase je k tomu potřeba WEB, alespoň pro první zapnutí, potom po jistou dobu se čas drží s přesností arduina. RTC jsem zkoušel také a přesnost také není závratná je to cca plus mínus 5 minut za měsíc.
mypower.cz
Re: Nastavení času
Chtel jsem puvodne nasadit NTP, ve starsich verzich predchozich loggeru je NTP implementovan (napriklad mereni FVE Křtiny - tam funguje dokonce dvouarduinovy system provazany pres TCP IP) nicmene prisel jsem na to, ze z NTP nejsem schopen zjistit pocet dnu v mesici jinak nez vypoctem, stejne tak DST, stejne tak cislo tydne. Ja vim, vse se da spocitat, nicmene implementace knihovny pro praci s casem znamena dalsi pamet pro program, dalsi ram pro promenne, v dobe kdy jsem si naivne myslel, ze se s micrologem vlezu na arduino uno jsem se snazil setrit kazdy bajt i optimalizaci kodu, ktery delal ve vysledku totez ale byl napsany a kompilovany mirne jinak. Tahle implementace kdy vlastne vsechno naserviruje a predpocita arduinu server mi prisla nejvhodnejsi, nicmene nic nebrani vyuzit libovolny typ casove synchronizace. V aktualnim stavu pokud se dobre pamatuju, jsem to resil tak, ze arduino je schopno 25 dnu se snazit odpocitavat cas, pak se vynuluje datum, protoze ztratime prehled o tom, kolik dnu je v nasledujicim mesici a vzda to, pocita jen cas, ktery v tu dobu bude uz silne mimo, ale jakmile se podari novy prenos dat, cas se ihned srovna.
brumlaj
Re: Nastavení času
Nový příspěvek od brumlaj »
z mého paranoidního pohledu - co se múže odehrát lokálně (NTP server udělá doma cokoli, s nadsázkou - snad už i mikrovlnka) to ať neleze z domu. Závislost na jednom serveru vidím jako velkou slabinu. Chápu ale problémy s místem v paměti. Omezení má svůj důvod.
rob.brno
Re: Nastavení času
Nový příspěvek od rob.brno »
Frenky píše:
Ted jsem objednal rtc http://www.ebay.com/itm/I2C-RTC-DS1307- ... OU:US:3160
Mám to teda hlavně pro zálohování údajů v připadě vypnutí napájení, udržování času není prioritní.
Frenky, počítal jsem u toho rtc s přesností cca 60s za měsíc. Dělal jsi nějakou SW kalibraci(když se čas rozjíždí jen jedním směrem- tak to lze v čas. intervalech dorovnávat SW)
Frenky
Re: Nastavení času
Nedělal, protože pak přišel microlog a pak v dalším pokusném arduinu používám NTP. A dalším důvodem že tu kalibraci zatím neumím ::facepalm::
Myslím, že dalším důvodem bude vybitá baterka *batt*
rob.brno
Re: Nastavení času
Frenky píše:
Uváděj, že ta baterka vydrží 10let - tedy asi jak která :-)
Ta SW kalibrace je jednoduchá:
Zjistíš si kolik se ti to rozchází např. za 10dní a posuneš o to čas dopředu nebo dozadu a do zálohované RAM(je např. u čipu DS 1307) si zapíšeš datum kalibrace. A až uplyne zase třeba těch deset dní, poopravíš čas opět a tak furt dokola.
rob.brno
Re: Nastavení času
Anebo ještě lepší je použít rtc s DS3231 obvodem, který teplotně koumpenzuje běh krystalu a má už v sobě registr pro kalibraci, takže odpadá SW kalibrace.
No za 65kč nekup to:-)
http://www.ebay.com/itm/DS3231-AT24C32- ... 20dc4fb144
rob.brno
Re: Nastavení času
rob.brno píše:
Tady už někdo tu SW kalibraci naprogramoval, nezkoušel jsem, RTC mi furt nedošel, asi Čínani přes svátky nedělaj :-)
http://arduino.sk/viewtopic.php?f=6&t=62
