Čím vést podle normy kabel od kombiboxu na střeše do podstřeší a dolů do sklepa k měniči?
Diskuze se zaměřuje na správné vedení kabelů od kombiboxu na střeše do podstřeší a dále do sklepa k měniči podle platných norem. Uživatelé řeší, zda stačí použít černou kopoflexku, nebo je potřeba nehořlavý materiál splňující požadavky EI30. Důležitá je také otázka průchodů v plechovém rozvaděči a bezpečnost při instalaci solárních kabelů s napětím nad 120 V.
cuki
- Reputace: 17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Bude stačit solární kabely naházet do černé kopoflexky a nebo je na to něco vhodnějšího, nehořlavého? Potřebuji to na 8x 6mm2 kabel
- Reputace: 926
Re: Čím vést podle normy kabel od kombiboxu na střeše do podstřeší a dolů do sklepa k měniči?
Napětí (120V DC) a rozsah instalace (10kWp/20kWh)?
Kategorie hořlavosti střechy?
cuki
- Reputace: 17
plech, ale půjde to pod ním přidělané do krovu, ten je ze dřeva. Vše nad Izolací v přirozeně odvětrávaném podstřeší 6,4kWp celkem rozděleno na 4 stringy po:
Up 124V
Uoc 148V
Isc 13,8A
Imp 12,7A
Chovám se k tomu jako kdyby se to do těch 120V vešlo no, tedy jinak určitě nemám hlídač izolačního stavu a pod. Co můžu dělám ale správně.
Up 124V
Uoc 148V
Isc 13,8A
Imp 12,7A
cuki
- Reputace: 17
Nikdo nic?
Pokusím se ještě o jeden dotaz plechový rozvaděč kam ten přívod povede, který by měl splňovat ei30. Jaké jsou nároky na průchody? Musí být také kovové, nebo stačí plastové průchodky? Případně gumové prořezávací zátky?
- Reputace: 926
Blbě se odpovídá, když nemáš tu specifikaci odolnosti střechy.
Napětí máš nad 120 V, ale nevíme dál tu střechu.
120+ ti samozřejmě dá trasu jako samostatný požární úsek. Tj. přinejmenším ta EI30.
Místo, kde bude ten rozváděč, tak bude asi i měnič/baterka, takže z toho bude taktéž další požární úsek.
cuki
- Reputace: 17
Psal jsem krytina je plech vlnitej Lindabcipis píše: stř srp 07, 2024 5:44 pmBlbě se odpovídá, když nemáš tu specifikaci odolnosti střechy.
To EI30 bych rád dodržel všude, ale nevím jak toho dosáhnout? Dolů že střechy povede 8x 6mm FVE kabelů. Které sério-paralelně propojím až v tom rozvaděči kde bude jištění baterie komplet panely i baterie tímto: https://vi.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2vnm
a klasický jistič na zátěž měniče. 25A a měnič samotný 16A.
Jak ukončit "kopoflexku" -ta asi stačit na ei30 nebude netuším.
