Čím vést podle normy kabel od kombiboxu na střeše do podstřeší a dolů do sklepa k měniči?
Pro vedení 8x 6mm2 solárních kabelů od kombiboxu na střeše do podstřeší a sklepa je potřeba dodržet normu EI30, která vyžaduje nehořlavé materiály. Kopoflexka nemusí splňovat požadavky na požární odolnost, proto se doporučuje použít kovové nebo speciální nehořlavé průchodky a krytí. Napětí nad 120 V DC vyžaduje samostatný požární úsek a správné jištění měniče i baterie podle platných norem.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Výkon panelů [Wp]: 6400
Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16
Nový příspěvek od cuki »
Bude stačit solární kabely naházet do černé kopoflexky a nebo je na to něco vhodnějšího, nehořlavého? Potřebuji to na 8x 6mm2 kabel
Reputace:1076
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:66
Re: Čím vést podle normy kabel od kombiboxu na střeše do podstřeší a dolů do sklepa k měniči?
Napětí (120V DC) a rozsah instalace (10kWp/20kWh)?
Kategorie hořlavosti střechy?
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
plech, ale půjde to pod ním přidělané do krovu, ten je ze dřeva. Vše nad Izolací v přirozeně odvětrávaném podstřeší 6,4kWp celkem rozděleno na 4 stringy po:
Up 124V
Uoc 148V
Isc 13,8A
Imp 12,7A
Chovám se k tomu jako kdyby se to do těch 120V vešlo no, tedy jinak určitě nemám hlídač izolačního stavu a pod. Co můžu dělám ale správně.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
Nikdo nic?
Pokusím se ještě o jeden dotaz plechový rozvaděč kam ten přívod povede, který by měl splňovat ei30. Jaké jsou nároky na průchody? Musí být také kovové, nebo stačí plastové průchodky? Případně gumové prořezávací zátky?
Reputace:1076
Blbě se odpovídá, když nemáš tu specifikaci odolnosti střechy.
Napětí máš nad 120 V, ale nevíme dál tu střechu.
120+ ti samozřejmě dá trasu jako samostatný požární úsek. Tj. přinejmenším ta EI30.
Místo, kde bude ten rozváděč, tak bude asi i měnič/baterka, takže z toho bude taktéž další požární úsek.
cuki
Reputace:17
Lokalita: Berounsko
cipis píše: stř srp 07, 2024 5:44 pm
Psal jsem krytina je plech vlnitej Lindab
To EI30 bych rád dodržel všude, ale nevím jak toho dosáhnout? Dolů že střechy povede 8x 6mm FVE kabelů. Které sério-paralelně propojím až v tom rozvaděči kde bude jištění baterie komplet panely i baterie tímto: https://vi.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2vnm
a klasický jistič na zátěž měniče. 25A a měnič samotný 16A.
Jak ukončit "kopoflexku" -ta asi stačit na ei30 nebude netuším.
