Přetok 8kWh
Přetok 8kWh byl způsoben třífázovým transformátorem v soustruhu, který byl zapojen do trojúhelníku bez pracovní nuly. Elektroměr blikal a počítal přetok, výměna elektroměru nepřinesla změnu. Problém se snížil odpojením transformátoru a přepojením zařízení na jiné fáze. EMI filtr na vstupu frekvenčního měniče může také přispívat k přetoku, přičemž různé typy měničů mohou energii brzdění vracet zpět do sítě.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Přetok 8kWh
Je to tak dokud byl odber baraku z CEZ pretok se neukazal, pri odepnuti stykace CEZ a prepnuti na FVE zacal blikat symbol L3 a po nejake dobe jsme si vsimly pretoku u nas teda normalne bylo 1kw ted jsou 2kw tak jsem puvodne hledal problem ve FVE ale ta odpojena stykacema. Jak se vypnul jistic od brany tak pretok prestal
ale kdyz jel barak na CEZ tak pretok nebyl i kdyz brana byla zapnuta
Paulob píše: pon srp 05, 2024 5:32 pmTo je velmi zajímavá myšlenka, že si to vzal barák. Pak by mi možná stačilo nějaký spotřebič na 1f co mám trvale na ds přehodit na tu fázi co má přetok a třeba by si to vzal.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21,6
- Lokalita:OstravaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:26025 Kapacita baterie [kWh]:21,6
Re: Přetok 8kWh
Jen pro kompletnost ještě doplním pár dat.
Přetoky dělá jen když je ve standby režimu, když sepne kompresor a ohřívá tak přetoky nedělá.
Je to Ivt airX 130.
Výrobní vlastnost to není protože za dva roky co mám elektroměr co měří přetoky nenatočil nic až za poslední tři týdny cca 1kwh denně.
Je to Ivt airX 130.
- Hyp
- Reputace:-18
Re: Přetok 8kWh
A co dotaz na výrobce?
A udělal jsi to?Paulob píše: pon srp 05, 2024 5:32 pmTo je velmi zajímavá myšlenka, že si to vzal barák. Pak by mi možná stačilo nějaký spotřebič na 1f co mám trvale na ds přehodit na tu fázi co má přetok a třeba by si to vzal.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Přetok 8kWh
Hyp, nedá mi to a musím se zeptat, ty už jsi kontaktoval výrobce ohledně tvých hromad dotazů na Victron? Kterýmy už většinu členů přivádíš do rauše.
A abych teda odpověděl. Samozřejmě že jsem mu psal, ale než odpoví to potrvá. Proto zkouším první fórum. Protože je tady hromada odborníků na vše možné a někdo třeba napíše jó to znám, stačí vyměnit to a to a vím, že výrobce napíše nutno vyměnit FM. Takže asi tak.
K další otázce zkoušel a nyní čekám jestli se to nějak projeví.
- Kostěj
- Reputace:143
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Přetok 8kWh
Frekvenční měniče znám jen teoreticky a ještě letmo. Ale co jsem s těmi přetoky tady řešil, tak mne napadá tohle: Na vstupu FM bude asi třífázový usměrňovač a velký kondenzátor. Pro eliminaci rázů při zapnutí tam asi bude nějaký odlehčovací obvod, aby při zapnutí do kondenzátoru nešel plný proud. Když jedna větev třífázového usměrňovače vypadne, FM pojede dál, jen si bude brát energii jen ze dvou fází. A protože se energie odebírá jen na špičce sinusovky, může to zase dělat přetoky (jist si nejsem, analýzu se mi dělat nechce). Takže bych přeměřil střídavým ampérmetrem odběr proudu v každé fázi v klidovém stavu FM, mohlo by to něco ukázat. Mohla odejít jedna dioda toho usměrňovače (v lepším případě), nebo něco v tom odlehčovacím obvodu.Paulob píše: úte srp 06, 2024 7:02 amVýrobní vlastnost to není protože za dva roky co mám elektroměr co měří přetoky nenatočil nic až za poslední tři týdny cca 1kwh denně.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
Re: Přetok 8kWh
některé frekvenční měniče brzdí do vnitřního odporu, některé do externího odporu a asi existují í nějaké co to dají zpět do sítě - nejsem si ale jistý zda to bude tento případ.
Pokud by odešla byť jedna dioda v usměrňovači znamenalo by to mezifázový zkrat...
- Reputace:574
Re: Přetok 8kWh
A ten FM pro branu byl 3f? To se mi az nechce verit ze na par desitek az stovek W byl menic s 3f vstupem. U menice s 1f vstupem si neumim predstavit kdy to generuje neco zpatky. u 3f snad jedine ze by byl vadnej odrusovaci clen nebo nejak prorazenej usmernovac.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Re: Přetok 8kWh
Ano 0,75kw 3f menic a motor se snekovou prevodovkou 0,75kw u rodicu je brana blbe resena a nejde tam dat klasicky pohon pro brany. Ted uz je tam 1f menic s vystupem 3x230V.
glottis píše: úte srp 06, 2024 10:41 pmA ten FM pro branu byl 3f? To se mi az nechce verit ze na par desitek az stovek W byl menic s 3f vstupem. U menice s 1f vstupem si neumim predstavit kdy to generuje neco zpatky. u 3f snad jedine ze by byl vadnej odrusovaci clen nebo nejak prorazenej usmernovac.
- djpeto
- Reputace:8
Re: Přetok 8kWh
Myslím, že zdroj pretoku je EMI filter na vstupe do FM. Skúsil by som ho dočasne obísť, či pretoky budú pokračovať. Tu je fotka, čo sa v takom 3f EMI filtri nachádza.
- Hyp
- Reputace:-18
Re: Přetok 8kWh
Kámo, proč mám pocit, že tady maj všichni rauš? Tos trefil, lépe bych to neformulovalPaulob píše: úte srp 06, 2024 4:03 pmHyp, nedá mi to a musím se zeptat, ty už jsi kontaktoval výrobce ohledně tvých hromad dotazů na Victron? Kterýmy už většinu členů přivádíš do rauše.
Já se tě hlavně ptal, jestli jsi to přepojil a vzal ti to barák, To si mohl udělat hned … A přišlo mi to jako zajímavá myšlenka, zejm. když jsem se zajímal o balkónovky. Jinak čím to můžeš mít způsobený, no nebylo náhodou u vás teplo? Není ten přístroj exponovaný? Nemohl tam odejít kondík nebo něco? Protože co se děje v červenci, jsou největší teploty.
K tvé otázce, ano s výrobci komunikuji, naposledy victron mi ve čtvrtek potvrdil, že opravil chybu v aplikaci, kterou jsem mu nahlásil. U tebe to už trvá víc než týden a výrobce ti vůbec neodpověděl? U zařízení za 300.000 a nereaguje tejden?
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Přetok 8kWh
Já nepsal hned ale první sem.
Odpověděl po dvou dnech. Dle něho to není možné a musí být porouchaný elektroměr.
Přepojení jak jsem psal jsem udělal a čekám. Na elektroměru stále svítí kontrolka dodávky ale od pondělí kdy jsem to udělal ještě nic nepřipočetl, tak minimálně se ten přetok snížil, musím pozorovat déle. Dám tomu aspoň týden a pak ten spotřebič zkusím ještě hodit na třetí fázi, jaký bude efekt.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Přetok 8kWh
Ano, na vstupu EMI filtr je,teď ještě dokončím pozorování a pak ho zkusím přemostit. Ale teď budu až do neděle mimo domov takže pokračování příští týden.djpeto píše: stř srp 07, 2024 10:34 amMyslím, že zdroj pretoku je EMI filter na vstupe do FM. Skúsil by som ho dočasne obísť, či pretoky budú pokračovať. Tu je fotka, čo sa v takom 3f EMI filtri nachádza.
V každém případě díky za tip.
- Paulob
- Reputace:44
- Lokalita: Ostrava
Re: Přetok 8kWh
Takže za posledních 7 dní se připočetla jen 1kWh takže velké zlepšení, i přesto že navíc je na druhé fázi jen sonoff WiFi modul( původně byl na 1) , myslím že odběr max 0,2W. Teď testnu na týden zapojit ho na fázi 3.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Valdano
