Vhodná racková skříň na 3x Akuracky
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodné rackové skříně pro tři baterie Akuracky (51,2V/100Ah) s rozměry 13 cm výška, 51 cm šířka a 48 cm hloubka. Uživatelé radí, že je důležité zvolit rack s pevnými a případně posuvnými úchyty a policemi, které usnadní manipulaci s těžkými bateriemi vážícími kolem 44 kg. Doporučuje se vyhnout se běžným rackům na switche a zaměřit se na robustnější řešení, které bezpečně unese váhu a rozměry Akuracků.
fremma
Reputace: 3
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Nový příspěvek od fremma »
Prosím poraďte. Mám 3 Akuracky ( 51,2/100A) výška je 13cm šířka (na šrouby 51cm) hloubka 48cm (od šroubů) ale vepředu je ještě 3,5cm účkový úchyt.... Váha jednoho Akuracku je 44cm. Má někdo tyto baterie v racku, jestli stačí takový ten na switche? Jako někdo nabízí na inzerentním portále, viz foto? Děkuji
189106161 (1).jpg (14 KiB) Zobrazeno 842 x
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Vhodná racková skříň na 3x Akuracky
Nový příspěvek od Matess »
nevím kolik váží ty baterky co tam chceš dát... jako rack snese docela hodně. 16s100Ah bude vážit kolik? 36kg? Asi to udrží, ale možná bych se raději podíval po racku který má uchyty 2 (třeba jeden pevný vzadu a jeden posuvný - nemusí to mít 2 posuvné) a potom se tam dají koupit police. Sice ti každá police 1U zabere, ale bude se ti s tím výrazně lépe manipulovat.
Věř mi... vím jak skoro nemožné je v jednom člověku přidělat do racku server co nemá ližiny, ale má jen přední úchyt a váží 20kg.
fremma
Reputace: 3
Jedna baterka váží 44kg (ne cm jak je chybně uvedeno)
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
no v tom případě platí to co jsem řekl... chceš v racku police a baterky šoupat po polici
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Emaxkuba a 0 hostů
