MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu
Při paralelním provozu tří MP2 měničů se často objevují nesprávné hodnoty zobrazovaných výkonů na Cerbo, zejména u AC výstupů. Přesné měření závisí na správném zapojení CT snímačů, kde každý MP2 může mít vlastní CT na ACin, nebo je nutné správně nastavit propojení mezi Masterem a Slave jednotkami. Výstupy ACout jsou systémem dopočítávány a mohou vykazovat odchylky až 10–18 %. Přesnější výsledky lze dosáhnout propojením AUX výstupů měničů a externím měřením pomocí zařízení jako Shelly nebo Smartshunt.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ahoj,
včera jsem překonfiguroval 3xMP z 3F na paralelní provoz a od té doby ukazuje Cerbo nesmysly.
Při 3F provozu zobrazuje korektně spotřebu a výkon všech měničů. V paralelu zobrazuje pravděpodobně jenom spotřebu Master, ale jinak tam lítají nesmysly. Na ACout2 u jednoho Slave mám 3kW topné těleso v bojleru. Když sepne, tak Cerbo ukazuje spotřebu 2,4kW na zátěži a z panelů bere 2,9kW. Z baterky nic i podle BMS, síť má vypnutou.
Neco mi uniká nebo s tím budu muset žít? :)
pibi
Reputace:430
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu
Nový příspěvek od pibi »
A není to způsobeno tím, že máš ten odběr jen na jednom AC OUT2? AC OUT výstupy bys měl mít stejně dlouhými kabely vyvedeny do společného rozvaděče a myslím, že stejné by to mělo být i u AC OUT2.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
ACout 1 mám všechny v rozvaděči. Ta jediná dvojka je na bojler, ale taky vedená přes rozvaděč, kvůli jištění. Nedává mi to smysl Žádná hodnota neodpovídá příkonu topné patrony.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
To chce miliohmmetr a přeměřit hodnoty odporů. Teoreticky to lze změřit i voltmetrem.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-en.pdf
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Ten bojler sedí vedle měniče. Kabely mají všechny tak 4m. To se nemůže projevit ztrátou 500W příkonu.
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Tak klešťák a změřit, jestli/jak moc to kecá. Mě při paralelním zapojení údaje ukazuje v pořádku. Jinak tu spirálu jsi měl ověřenou? Já mám bojler s 1.8kW a spotřebu má 1.55kW (při 230V), což souhlasí jak s údaji ve VRM, tak s měřákem.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Píšu v prvním, že na 3F to fungovalo normálně a vín, že ty 3kW má.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
eman píše: úte črc 30, 2024 12:43 pm
Logicky je takto popsaný neparalelní provoz. Smysl v podávání špatných hodnot při komunikaci to dává. Jestli mám napojen spotřebič z jednoho acout u tří měničů, která mají být zapojeny paralelně, je to prostě neparalelní.
Přeloženo pomocí google translate: Jak je často popisováno v návodech, stejně dlouhé dráty:
  • od přípojného bodu N a L pro všechny tři měniče do line in (vč vstupních lističů,
  • potom všechny stejně dlouhé dráty z out zpět do bodů N a L,
jde o mΩ a rozdíly už v rozdílu 1 dm drátu. To samý při měření DC linek.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Mě nějak nedošlo, že mimo ACOUT1 by měli být propojené i AC2, což už nedám. :( Musel bych na hulváta propojit výstupy Wago svorkama. Nemám kam dát kabely.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Chtěl jsem to nějak namalovat, ale těch 250W spotřeby na jednom ACout2 ze tří, dělá ta vzdálenost od pospojení, které máš na ACout1. To pospojení na hulváta by muselo být opět stejně dlouhé tři dráty z ACout2 a teprve potom pospojit tím wago a pokračovat k jističi ohřívače.
Samozřejmě všechny tři relé ACout2 musí být spojeny podle nastavení.
Naposledy upravil(a) gupa dne úte črc 30, 2024 8:43 pm, celkem upraveno 2 x.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Asi jen pro výzkumné účely propojím výstupy ACOUT2 mezi sebou. Do svorky se 3x2,5 vejde, měniče jsou vedle sebe a uvidím, co to bude zobrazovat.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Tak jsem dnes propojil i ACOUT2 do paralelu a vůbec žádná změna. AC Loads je na 2450W, z MPPT bere 2400W a z baterky 500W. Kabely jsem zkoušel dlouhé i krátké bez jakékoliv změny. Navíc to celé táhne ten jeden měnič, AC2 vůbec nejede v paralelu. Aspoň podle toho že se jedinný hřeje a hučí.
Reputace:1083
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Tak na acout2 prdni stykač, který to bude spínat z acout1, a vyřešeno ...
pibi
Reputace:430
A máš na střídačích nastavené stejné spínací podmínky pro AC OUT2?
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
pibi píše: stř črc 31, 2024 7:06 pm
Ehm, tak já už mlčím a dělám, že tu nejsem. :) Díky :oops:
edit: Teď mi došlo, že mám ten jeden MP2 ovládaný spínáním relé z CERBA a tam je použitý ten spešl konektor. Takže na to zatím kašlu. :(
pibi
Reputace:430
Jestli to ovládáš relátkem z Cerba přes AUX vstup na Multiplusu, tak by ty AUXy na ostatních MP měly jít propojit paralelně.
eman
Reputace:343
Lokalita: Praha
Tak jsem propojil Aux u měničů a hodnoty už vypadají správně. Jedou v paralelu i na Acout2.
Pouze je divné, že pro příkon 3kW na spirálu, bere 3500W z panelů. To mi připadá, jako brutální režie, když při zatížení jednoho MP2 v 3F režimu, je tam rozdíl asi 50W mezi příkonem a oběrem.
pibi
Reputace:430
Účinnost cca 90% + nějaká vlastní spotřeba, já myslím, že OK
mihlit
Reputace:99
Victron má jen jeden přesný měřák a to je smartshunt. Ostatní jsou spíš přibližné, takže když se vezme pár % odchylka na mppt, pár % odchylka na MP,... jsi hned o něco vedle. První krok, pokud tě to trápí, tak by měl být změřit reálné hodnoty, co tam jsou.
vk_1
Reputace:63
Nový příspěvek od vk_1 »
mihlit píše: čtv srp 01, 2024 6:48 pm
Ještě co je přesné, tak je měření AC IN. AC OUT je hodně nepřesný, u mě to lítá v celoměsíčním úhrnu 10-18% odchylka.
