MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu
Uživatelé diskutují problémy se zobrazováním výkonů a spotřeby u MP2 měničů při paralelním provozu. Často se objevují nesrovnalosti v údajích, zejména při měření AC výstupů, které systém dopočítává. Doporučuje se správné zapojení CT snímačů a propojení AUX výstupů pro přesnější data a eliminaci nesmyslných hodnot.
- eman
- Reputace:337
Ahoj,
včera jsem překonfiguroval 3xMP z 3F na paralelní provoz a od té doby ukazuje Cerbo nesmysly.
Při 3F provozu zobrazuje korektně spotřebu a výkon všech měničů. V paralelu zobrazuje pravděpodobně jenom spotřebu Master, ale jinak tam lítají nesmysly. Na ACout2 u jednoho Slave mám 3kW topné těleso v bojleru. Když sepne, tak Cerbo ukazuje spotřebu 2,4kW na zátěži a z panelů bere 2,9kW. Z baterky nic i podle BMS, síť má vypnutou.
Neco mi uniká nebo s tím budu muset žít?
- pibi
- Reputace:406
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: MP2 a zobrazované výkony při paralelním provozu
A není to způsobeno tím, že máš ten odběr jen na jednom AC OUT2? AC OUT výstupy bys měl mít stejně dlouhými kabely vyvedeny do společného rozvaděče a myslím, že stejné by to mělo být i u AC OUT2.
- eman
- Reputace:337
ACout 1 mám všechny v rozvaděči. Ta jediná dvojka je na bojler, ale taky vedená přes rozvaděč, kvůli jištění. Nedává mi to smysl Žádná hodnota neodpovídá příkonu topné patrony.
- Reputace:178
To chce miliohmmetr a přeměřit hodnoty odporů. Teoreticky to lze změřit i voltmetrem.
https://www.victronenergy.com/upload/do ... pdf-en.pdf
- eman
- Reputace:337
Ten bojler sedí vedle měniče. Kabely mají všechny tak 4m. To se nemůže projevit ztrátou 500W příkonu.
- mihlit
- Reputace:98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Tak klešťák a změřit, jestli/jak moc to kecá. Mě při paralelním zapojení údaje ukazuje v pořádku. Jinak tu spirálu jsi měl ověřenou? Já mám bojler s 1.8kW a spotřebu má 1.55kW (při 230V), což souhlasí jak s údaji ve VRM, tak s měřákem.
- eman
- Reputace:337
Píšu v prvním, že na 3F to fungovalo normálně a vín, že ty 3kW má.
- Reputace:178
Logicky je takto popsaný neparalelní provoz. Smysl v podávání špatných hodnot při komunikaci to dává. Jestli mám napojen spotřebič z jednoho acout u tří měničů, která mají být zapojeny paralelně, je to prostě neparalelní.eman píše: úte črc 30, 2024 12:43 pmACout 1 mám všechny v rozvaděči. Ta jediná dvojka je na bojler, ale taky vedená přes rozvaděč, kvůli jištění. Nedává mi to smysl Žádná hodnota neodpovídá příkonu topné patrony.
Přeloženo pomocí google translate: Jak je často popisováno v návodech, stejně dlouhé dráty:
- od přípojného bodu N a L pro všechny tři měniče do line in (vč vstupních lističů,
- potom všechny stejně dlouhé dráty z out zpět do bodů N a L,
- eman
- Reputace:337
Mě nějak nedošlo, že mimo ACOUT1 by měli být propojené i AC2, což už nedám.
Musel bych na hulváta propojit výstupy Wago svorkama. Nemám kam dát kabely.
- Reputace:178
Chtěl jsem to nějak namalovat, ale těch 250W spotřeby na jednom ACout2 ze tří, dělá ta vzdálenost od pospojení, které máš na ACout1. To pospojení na hulváta by muselo být opět stejně dlouhé tři dráty z ACout2 a teprve potom pospojit tím wago a pokračovat k jističi ohřívače.
Samozřejmě všechny tři relé ACout2 musí být spojeny podle nastavení.
Naposledy upravil(a) gupa dne úte črc 30, 2024 8:43 pm, celkem upraveno 2 x.
- eman
- Reputace:337
Asi jen pro výzkumné účely propojím výstupy ACOUT2 mezi sebou. Do svorky se 3x2,5 vejde, měniče jsou vedle sebe a uvidím, co to bude zobrazovat.
- eman
- Reputace:337
Tak jsem dnes propojil i ACOUT2 do paralelu a vůbec žádná změna. AC Loads je na 2450W, z MPPT bere 2400W a z baterky 500W. Kabely jsem zkoušel dlouhé i krátké bez jakékoliv změny. Navíc to celé táhne ten jeden měnič, AC2 vůbec nejede v paralelu. Aspoň podle toho že se jedinný hřeje a hučí.
- Reputace:1027
Tak na acout2 prdni stykač, který to bude spínat z acout1, a vyřešeno ...
- pibi
- Reputace:406
A máš na střídačích nastavené stejné spínací podmínky pro AC OUT2?
- eman
- Reputace:337
Ehm, tak já už mlčím a dělám, že tu nejsem.pibi píše: stř črc 31, 2024 7:06 pmA máš na střídačích nastavené stejné spínací podmínky pro AC OUT2?
edit: Teď mi došlo, že mám ten jeden MP2 ovládaný spínáním relé z CERBA a tam je použitý ten spešl konektor. Takže na to zatím kašlu.
- pibi
- Reputace:406
Jestli to ovládáš relátkem z Cerba přes AUX vstup na Multiplusu, tak by ty AUXy na ostatních MP měly jít propojit paralelně.
- eman
- Reputace:337
Tak jsem propojil Aux u měničů a hodnoty už vypadají správně. Jedou v paralelu i na Acout2.
Pouze je divné, že pro příkon 3kW na spirálu, bere 3500W z panelů. To mi připadá, jako brutální režie, když při zatížení jednoho MP2 v 3F režimu, je tam rozdíl asi 50W mezi příkonem a oběrem.
- pibi
- Reputace:406
Účinnost cca 90% + nějaká vlastní spotřeba, já myslím, že OK
- mihlit
- Reputace:98
Victron má jen jeden přesný měřák a to je smartshunt. Ostatní jsou spíš přibližné, takže když se vezme pár % odchylka na mppt, pár % odchylka na MP,... jsi hned o něco vedle. První krok, pokud tě to trápí, tak by měl být změřit reálné hodnoty, co tam jsou.
- vk_1
- Reputace:59
Ještě co je přesné, tak je měření AC IN. AC OUT je hodně nepřesný, u mě to lítá v celoměsíčním úhrnu 10-18% odchylka.mihlit píše: čtv srp 01, 2024 6:48 pmVictron má jen jeden přesný měřák a to je smartshunt. Ostatní jsou spíš přibližné, takže když se vezme pár % odchylka na mppt, pár % odchylka na MP,... jsi hned o něco vedle. První krok, pokud tě to trápí, tak by měl být změřit reálné hodnoty, co tam jsou.
