Victron NodeRed
NodeRed umožňuje řídit AC výstupy Victron zařízení podle stavu nabití baterie (SOC) a aktuální spotřeby. Problémem je, že při stabilním SOC nedochází k odesílání změn, proto je potřeba vynutit pravidelné aktualizace stavu, například časově. Řešení zahrnují použití triggerů a podmínek pro spínání relé na základě výkonu, aby se zabránilo cyklování výstupů, například při spuštění čerpadla nebo jiných spotřebičů.
eman
Reputace:342
Victron NodeRed
Nový příspěvek od eman »
NodeRed je pro mě realativně nová věc a trochu jsem se kousl na "četnosti změny stavu" nebo jak bych to pojmenoval. Spínám ACout2 podle stavu SOC, nicméně pokud je dost slunce, tak se SOC nemění a ten "modul" prostě nepošle nic co spustí akci. V nastavení je ještě možnost, posílat stav každých 5sek, což mi zase připadá owerkill.
Nemáte někdo tip, jak odeslat stav SOC nějak vynuceně nebo časově po třeba minutě?
Omluvte šroubovaný jazyk, fakt nejsem programátor. :)
Díky
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: Victron NodeRed
Nový příspěvek od Antrac1t »
klidne nech tech 5s, neni to zase takovej overklill na NR, ale pokud se tomu chces vyvarovat tak pridej node Trigger. Vstup bude hodnota SOC (vystup z baterie, ci funkce, zalezi jak to mas) a vystup dej pak do stejne funkce ktera se spousti skrz SOC. Trigger nastav at posila "exsiting smg object", podminku dej "wait for" pro nejakej cas a at to posila "lastest msg object" ... melo by to bejt nejak takto, jsem na mobilu takze nemuzu hodit presne node route pro import
eman
Reputace:342
Re: Victron NodeRed
Díky moc za tip. Akorát s těmi příkazy to poslalo hodnotu SOC 2x v rozmezí nastaveného času a dál nic. Nastavil jsem "Resend every x sec" a dělá to co má. Tedy doufám, protože SOC se nemění, tak doufám, že nebude pořád dokola posílat stejné číslo. :D
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Victron NodeRed
Nový příspěvek od Migel »
Ked tak si daj namiesto uzla soc uzol inject a vyskusaj to stym..
3x GWL SUN-2000G paralelne
eman
Reputace:342
Re: Victron NodeRed
Ajoo. Ono to funguje. To jsou vynálezy. Díky moc chlapi. :)
Migel
Reputace:377
Re: Victron NodeRed
Nodered ti este inak zamota hlavu uvidis...😉
eman
Reputace:342
Re: Victron NodeRed
Chlapi, nemáte někdo v NR pravidlo, že když je momentální odběr na ACout1 xxxxW, tak se má vypnout Acout2?
Vůbec nevím, jak mu to nadefinovat. Hlavně, aby mi necykloval, při každém spuštění čerpadla ve studni , atp.
Migel
Reputace:377
Re: Victron NodeRed
Na Acout2 mas to cerpadlo v studni?..
Reputace:416
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Victron NodeRed
Nový příspěvek od pibi »
Asi ne, má tam ohřev bojleru a nechce, aby mu vypínal při spuštění čerpadla, nebo zapnutí žravějšího spotřebiče.
Já to dělám přímo v Multiplusu, přes relé K1 (on je to vlastně tranzistor) při výkonu nad 7kW (2xMP 5000 sériově) začne po cca 1s postupně odepínat spirály, ale je to HW řešení.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Victron NodeRed
Nový příspěvek od Diablo1st »
eman píše: čtv srp 01, 2024 11:13 am
Ja mám spínanie ACout2 nastavené cez asistenta podľa stavu na vstupe Aux1. Tento vstup mám prepojený s relé na Cerbe a cez NodeRed ovládam toto relé, ktoré spína/odpína Aux1 vstup.
Potom stačí jednoduchá podmienka, že ak spotreba je vyššia ako XXX zopni relé a ACout2 sa vypne.
eman
Reputace:342
Re: Victron NodeRed
Já to mám stejně jako ty....okopíroval jsem to. :) Akorát tápu, jak mu nadefinovat tu podmínku a nezacyklit to. Budu koumat. :)
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Re: Victron NodeRed
Ja to mám jednoducho, takto:
Mám tam jednoduchú funkciu, ak je nad 5000W relé za zapne, ak je pod 5000W relé sa vypne. Relé mám zapojené ako NC. Ten trigger tam mám presne kvôli tomu, aby to necyklovalo.
