1400W+1620W Tureň
goodbie
Reputace: 73
Re: 1400W+1620W Tureň
Nový příspěvek od goodbie »
někde jsem o ups četl,že právě nejsou stavěné na trvalý provoz,myslím,že sinusovej měnič bez transformátoru to snáší lépe
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
No že sú dobré tie trafá to si ma potešil :yes:
Ale ten popis poškodenia na tej doske.... :eek2: ...tak dúfam že to pojde nejako opravit :|
FRSO:Píšem ss.
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
Lui píše:
FRSO:Píšem ss.
Poslal jsem ti SZ
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
No po velmi krátkom čas to vyzerá tak...že Franta to naozaj opravil..... :yes:
Strávil na tom dost vela času....lebo to nebolo "len tak" že vymenit jednu súčistku a jedeme dál.... :|
Ešte to musím volajako dopravit naspet na svoje miestečko a možeme spotrebovávat dalej... :yes:
Samozrejme ako naschvál dva dni u nás nebola elektrika a akurát som chcel vtedy úmyselne pílovat hoblovat celý den.... :mrgreen:
čo sa týka meniča.....Franta vraví...že celé to sposobilo zblbnutie....pokazenie obyčajného optočlena... :oops: ....čo malo za následok vyradenie z činnosti dalších prvkov až k FETom.... :|
Franta:ešte raz dakujem.... :handshake:
goodbie
Reputace: 73
huráááá žíjééé :yes: to je dobrá zpráva.
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
No konečně dobrá zpráva :handshake2: gratulujeme a těšíme se společně s tebou :celebrate4: .
Mám tady taky jeden měnič pro doktora, pokud by pan doktor chtěl pokračovat v léčitelské praxi, tak uvítám. Provedl jsem sokromou resuscitaci a byl jsem neúspěšný. Je to čína 2kW.
Reputace: 162
Frenky píše:
Zdravím, co se mu stalo ?? co je to za typ, popř. foto, teď sice nemám na to čas, ale v zimě by to snad šlo se na to podívat
Frenky
Reputace: 148
Taky zdravim. Podlehl chudak na prepinani el. siti pres SSR rele. Mel jsem prepinani pres produkt pana Kolarika. Menic je CARSPA http://www.deramax.cz/menic-napeti-p200 ... 568-c-923/
Pokousel jsem se menic opravit, ale nejak se nepovedlo no proste to neumim. Asi pul roku to mam u kamarada a ten taky nebil uspesny. Takze pokud bude cas, tak bych ho chtel rozjet, popripade bych ho byl schopen nekomu prenechat. Koupil jsem si studera od Mateje a ten umi i to prepinani siti. Takze mam vyreseno :-) Dekuji
Reputace: 162
Frenky píše:
Zdravím, co odešlo poprvé na tom Fety ?? tam je jich cca 4x4ks myslím
Frenky
Reputace: 148
Ano Fety všechny a byly před tím nějaké budící obvody, ty byly pryč taky. Pak je tem ještě nějaký PIC a bojím se že je načatý a to je asi konec, protože nevím co tam nahrát za program. Když na to hledíme osciloskopem, tak s toho lezou nějak podezřelé impulzy s nějaké větve (teď nevím jestli z kladné, nebo záporné). Příští týden to dovleču od kamaráda domů a pokusím se ještě něco pokutit, ale myslím si, že by to chtělo odborného pana doktora :-) myslím tím Vás Františku, pokud do toho budete mít chuť ?
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Ten PIC bude na 99% OK.
Pravda a Láska zvítězí!.
Frenky
Reputace: 148
To by bylo fajn, jak jsem tady psal, dovleču to od kamaráda a provedu ještě nějaká měření a pak se uvidí.
Reputace: 162
Frenky píše:
Zdravím, pokud bude Pic OK, tak by se to snad dalo rozchodit, signály s procesoru bývají přes celkem velký odpor do bází budících tranzistorů, tak by to mělo být OK, měřičem frekvence kmitočtu to měřit moc nejde, jedině snad osciloskopem, ten jsem nikd neměl doma, mám na to jinou jednoduchou náhradní metodu kontroly pulsů do fetů.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
Lui , gratuluji :handshake: , Franto , jsi borec :yes: :yes: :yes: .
... viník : blbost za pár korun ... to znám :hell: .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Vdaka abrams .... :)
Tak dneska úspešne spojazdnený 6kw menič na svoje miestečko.... :yes:
Samozrejme hned sme to aj namontovaly....pozatažovaly...takmer všetko bolo ok....Franta mal výborný nápad dat do vnútra meniča 150A poistku...výborne tam zapasovala...akurát jednu podložku tam trebalo dorobit...
Zaujímavostou bola skutočnost....že bola tam zasadená 150A poistka vzhladovo ako je na obrázku....no a neprežila ani krátkodobý prúd cca 100A - 110A ..... :eek2: .... :uh: ... :hell: ....tak sme tam vrátily naspet ten originálny plech naspet čo tam povodne bol...inak všetko úplne ok....dokonca sa zdá...že tie náhrady FET-ov sa menej zahrievajú... :)
Franta:ešte raz véééélke dakujem.... :handshake:
Reputace: 162
Lui píše:
Zdravím Lui, díky za pochvalu. Dnes jsem byl u Luda předat opravený měnič 6 Kw, taky jsem to u něco všechno prohlédl a bylo skutečně co, doporučuji vidět jeho solární systém, k tomu jsme si dali i solární kávičku a pokecali o fotovoltaice.
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
Zdravím!
FRSO - tú solárnu kávičku a pokec veľmi dobre poznám. :D U Lui-a je toho ozaj hodne vidieť. Za pomoc kolegovi patrí jednoznačne palec hore. :yes:
Lui - už by si mal prerátať výkony v názve tejto témy :lol: (a ja tiež :? ).
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
bert píše:
Hm.....a to mám teraz sem napísat že mám cez 16000W v paneloch ....? ....ved ma za to vyhodia z tohto fóra.... :?
Frenky
Reputace: 148
AHOJ, Čím víc kWh vyrobíš přes sluníčko tím víc potěšíš zdejší komunitu. Škoda že mně nechtějí pustit v paneláku na střechu. Hned bych tam dal panelů co se na střechu jenom vejde. :D . Možná že bych tě dohonil :lol:
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Lui super má byť slnečný týždeň tak nech menič maká
Franto pochvala šikovné ručičky to bola rýchla oprava. :yes:
Kávička u Lui-a je naozaj dobrá.Keby mal večší dvor tak ani Frenky so strechou paneláku sa nechytá :D
