1400W+1620W Tureň
Diskuze popisuje rozsáhlou fotovoltaickou sestavu s panely různých výkonů včetně 1400W a 1620W tureňů, zapojených bez regulátoru, s využitím shottky diod a sledováním slunce. Součástí je i inovativní využití přebytečného tepla z těžby kryptoměn pro ohřev bazénu, což ukazuje praktické možnosti efektivního využití energie. Autor sdílí své zkušenosti a rady pro kutily i profesionály, kteří chtějí optimalizovat své FVE systémy.
- goodbie
- Reputace:73
Re: 1400W+1620W Tureň
někde jsem o ups četl,že právě nejsou stavěné na trvalý provoz,myslím,že sinusovej měnič bez transformátoru to snáší lépe
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
No že sú dobré tie trafá to si ma potešil
Ale ten popis poškodenia na tej doske....
...tak dúfam že to pojde nejako opravit
FRSO:Píšem ss.
FRSO:Píšem ss.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- FRSO
- Reputace:163
Poslal jsem ti SZLui píše:No že sú dobré tie trafá to si ma potešil
Ale ten popis poškodenia na tej doske.......tak dúfam že to pojde nejako opravit
FRSO:Píšem ss.
K 22.10.2025 16550kWh
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
No po velmi krátkom čas to vyzerá tak...že Franta to naozaj opravil.....
Strávil na tom dost vela času....lebo to nebolo "len tak" že vymenit jednu súčistku a jedeme dál....
Ešte to musím volajako dopravit naspet na svoje miestečko a možeme spotrebovávat dalej...
Samozrejme ako naschvál dva dni u nás nebola elektrika a akurát som chcel vtedy úmyselne pílovat hoblovat celý den....
čo sa týka meniča.....Franta vraví...že celé to sposobilo zblbnutie....pokazenie obyčajného optočlena...
....čo malo za následok vyradenie z činnosti dalších prvkov až k FETom....
Franta:ešte raz dakujem....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- goodbie
- Reputace:73
huráááá žíjééé
to je dobrá zpráva.
- Frenky
- Reputace:155
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
No konečně dobrá zpráva
gratulujeme a těšíme se společně s tebou
Mám tady taky jeden měnič pro doktora, pokud by pan doktor chtěl pokračovat v léčitelské praxi, tak uvítám. Provedl jsem sokromou resuscitaci a byl jsem neúspěšný. Je to čína 2kW.
- FRSO
- Reputace:163
Zdravím, co se mu stalo ?? co je to za typ, popř. foto, teď sice nemám na to čas, ale v zimě by to snad šlo se na to podívatFrenky píše:No konečně dobrá zprávagratulujeme a těšíme se společně s tebou
- Frenky
- Reputace:155
Taky zdravim. Podlehl chudak na prepinani el. siti pres SSR rele. Mel jsem prepinani pres produkt pana Kolarika. Menic je CARSPA http://www.deramax.cz/menic-napeti-p200 ... 568-c-923/
Pokousel jsem se menic opravit, ale nejak se nepovedlo no proste to neumim. Asi pul roku to mam u kamarada a ten taky nebil uspesny. Takze pokud bude cas, tak bych ho chtel rozjet, popripade bych ho byl schopen nekomu prenechat. Koupil jsem si studera od Mateje a ten umi i to prepinani siti. Takze mam vyreseno
Dekuji
- FRSO
- Reputace:163
Zdravím, co odešlo poprvé na tom Fety ?? tam je jich cca 4x4ks myslímFrenky píše:Taky zdravim. Podlehl chudak na prepinani el. siti pres SSR rele. Mel jsem prepinani pres produkt pana Kolarika. Menic je CARSPA http://www.deramax.cz/menic-napeti-p200 ... 568-c-923/
Pokousel jsem se menic opravit, ale nejak se nepovedlo no proste to neumim. Asi pul roku to mam u kamarada a ten taky nebil uspesny. Takze pokud bude cas, tak bych ho chtel rozjet, popripade bych ho byl schopen nekomu prenechat. Koupil jsem si studera od Mateje a ten umi i to prepinani siti. Takze mam vyresenoDekuji
- Frenky
- Reputace:155
Ano Fety všechny a byly před tím nějaké budící obvody, ty byly pryč taky. Pak je tem ještě nějaký PIC a bojím se že je načatý a to je asi konec, protože nevím co tam nahrát za program. Když na to hledíme osciloskopem, tak s toho lezou nějak podezřelé impulzy s nějaké větve (teď nevím jestli z kladné, nebo záporné). Příští týden to dovleču od kamaráda domů a pokusím se ještě něco pokutit, ale myslím si, že by to chtělo odborného pana doktora
myslím tím Vás Františku, pokud do toho budete mít chuť ?
- matej
- Reputace:45
- Frenky
- Reputace:155
To by bylo fajn, jak jsem tady psal, dovleču to od kamaráda a provedu ještě nějaká měření a pak se uvidí.
- FRSO
- Reputace:163
Zdravím, pokud bude Pic OK, tak by se to snad dalo rozchodit, signály s procesoru bývají přes celkem velký odpor do bází budících tranzistorů, tak by to mělo být OK, měřičem frekvence kmitočtu to měřit moc nejde, jedině snad osciloskopem, ten jsem nikd neměl doma, mám na to jinou jednoduchou náhradní metodu kontroly pulsů do fetů.Frenky píše:Ano Fety všechny a byly před tím nějaké budící obvody, ty byly pryč taky. Pak je tem ještě nějaký PIC a bojím se že je načatý a to je asi konec, protože nevím co tam nahrát za program. Když na to hledíme osciloskopem, tak s toho lezou nějak podezřelé impulzy s nějaké větve (teď nevím jestli z kladné, nebo záporné). Příští týden to dovleču od kamaráda domů a pokusím se ještě něco pokutit, ale myslím si, že by to chtělo odborného pana doktoramyslím tím Vás Františku, pokud do toho budete mít chuť ?
- Reputace:427
Lui , gratuluji
, Franto , jsi borec
... viník : blbost za pár korun ... to znám
Lui , gratuluji
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
Vdaka abrams ....
Tak dneska úspešne spojazdnený 6kw menič na svoje miestečko....
Samozrejme hned sme to aj namontovaly....pozatažovaly...takmer všetko bolo ok....Franta mal výborný nápad dat do vnútra meniča 150A poistku...výborne tam zapasovala...akurát jednu podložku tam trebalo dorobit...
Zaujímavostou bola skutočnost....že bola tam zasadená 150A poistka vzhladovo ako je na obrázku....no a neprežila ani krátkodobý prúd cca 100A - 110A .....
....tak sme tam vrátily naspet ten originálny plech naspet čo tam povodne bol...inak všetko úplne ok....dokonca sa zdá...že tie náhrady FET-ov sa menej zahrievajú...
Franta:ešte raz véééélke dakujem....
- gold-anl-poistka-pozlatena-250a.jpg (10.09 KiB) Zobrazeno 2100 x
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- FRSO
- Reputace:163
Zdravím Lui, díky za pochvalu. Dnes jsem byl u Luda předat opravený měnič 6 Kw, taky jsem to u něco všechno prohlédl a bylo skutečně co, doporučuji vidět jeho solární systém, k tomu jsme si dali i solární kávičku a pokecali o fotovoltaice.Lui píše:Vdaka abrams ....
Zaujímavostou bola skutočnost....že bola tam zasadená 150A poistka vzhladovo ako je na obrázku....no a neprežila ani krátkodobý prúd cca 100A - 110A .........
- bert
- Reputace:11
Zdravím!
FRSO - tú solárnu kávičku a pokec veľmi dobre poznám.
U Lui-a je toho ozaj hodne vidieť. Za pomoc kolegovi patrí jednoznačne palec hore.
Lui - už by si mal prerátať výkony v názve tejto témy
(a ja tiež
Prajem všetkým veľa slnka.
- Lui
- Reputace:150
- Lokalita: Senec
bert píše:Lui - už by si mal prerátať výkony v názve tejto témy(a ja tiež
Hm.....a to mám teraz sem napísat že mám cez 16000W v paneloch ....? ....ved ma za to vyhodia z tohto fóra....
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Frenky
- Reputace:155
AHOJ, Čím víc kWh vyrobíš přes sluníčko tím víc potěšíš zdejší komunitu. Škoda že mně nechtějí pustit v paneláku na střechu. Hned bych tam dal panelů co se na střechu jenom vejde.
. Možná že bych tě dohonil
- luge
- Reputace:40
Lui super má byť slnečný týždeň tak nech menič maká
Franto pochvala šikovné ručičky to bola rýchla oprava.
Kávička u Lui-a je naozaj dobrá.Keby mal večší dvor tak ani Frenky so strechou paneláku sa nechytá
