DC Rele klasicke/SSR aspon 100A
Pro spínání DC strany měničů s proudem kolem 100A jsou vhodná bistabilní klasická relé jako Albright SW180-652M s 200A a 48V cívkou, která mají nízkou spotřebu energie a stabilní spínání. SSR relé 100A mají vyšší ztráty až 50W při plné zátěži, což může být nevýhodné. Bistabilní relé drží polohu bez trvalého napájení, což je výhodné pro automatizované vypínání. Vyšší proudové verze (350A, 500A, 600A) jsou dostupné, ale jejich spolehlivost a bezpečnost je třeba ověřit.
- oseldusan
Cauko.
Ospravedlnujem sa , ak sa to tu uz niekde riesili, zial nenasiel som ziadnu temu k tomuto.
Potrebujem odpajat DC stranu menica od bayerie. Jedna sa mi o vypinanie menica. Zial moje menice Goodwe GW5000S-BPa GW3680S-BP nemaju ziadne tlacitko na vypinanie. Jedina moznost je ho odpojit najskor od 230V ( riesenie jednoduche ) a potom od DC (48V ). Silnejsi menic je 5kW , a teda 100A na DC strane . Najlepsie by teda bolo mat aspon 120A rele/stykac/SSR . Zial pre DC je to trosku vacsi problem.
Jedna moznost su SSR rele , zial nasiel som iba 100A verzie , ktore vsak maju uz dost velke straty . Pri plnej zatazi je to 1W na 1V a teda cca 50W . Ano , samozrejme potom existuju aliexpress 500A verzie , ktore vsak nemam odvahu skusat , nakolko moc vyhoriet by som nechcel.
Klasicke cievkove rele , ktore som nasiel , sa mi zdaju dost lacne a fyzicky male , na to aby boli schopne "zhasit" obluk pri vypinani v zatazi. Sice v 99,9% pripadov , budem vypinat pri minimalnej zatazi , nakolko po odpojeni menica sa odber z DC znizi iba na par W ( nemam zapojeny Backup vystup menica ), ovsem moze sa stat , ze mi vypne DC stranu pri plnom odbere ( chyba , vypadok zalohovaneho napajania atd. )
Samozrejme , jedna sa mi automatizovane vypinanie .
Mate niekto skusenosti ? Mozno nasmerovanie inym smerom.
Vopred vdaka za diskusiu.
10kWp Juh , 35 °, 36 x Enphase IQ7+, Goodwe GW5000S-BP + 2x Goodwe GW3680S-BP 3ks 16x280Ah LiFePO4 + JK BMS + HomeAssistant
- Reputace:316
Re: DC Rele klasicke/SSR aspon 100A
Některé BMS mají 200A relé.
Jinak v automobilovém průmyslu jsou taky 200A relé.
https://eshop.resacs.cz/silnoproude-rele-12v-200a-dc/
- fremma
- Reputace:2
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
- Lokalita:TřebívliceSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:10240 + 4040 Kapacita baterie [kWh]:25,6 + 16,077
Zde: Je 12V/250A relé za 236Kč https://vi.aliexpress.com/item/10050040 ... pt=glo2vnm také to používám na odpojení stringů-panelů, kdy mám v 10h. nadbytek, tak abych neodrovnal měnič. Relé mám mezi 3 panely (v sérii) a odpoji mi to naprogramované IP relé...
- PetrDubi
- Reputace:339
Akorát to relé z Ali spíná sice 250A, ale jenom 14V!
Takže pokud to někdo dá na spínání panelů, kde bývá napětí násobně vyšší, tak to relé dříve či později odejde - buď se svaří kontakty neboty kontakty začnou hořet a může krásně shořet celé relé i všechno okolo něj.
To je ten častý problém, že lidi tomu moc nerozumí, vyberou si něco, co splňuje jeden parametr, který se jim hodí a ostatní ignorují..
- Reputace:316
Koukám že jsem dal taky špatný odkaz https://eshop.resacs.cz/silnoproude-rele-48v-200a-dc/
Ovšem obrázek je zase 12V a v popisu taky 12V v jiném 48V v nadpisu 48V tak si vyber?
- Keraj
- Reputace:36
- Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Já narazil na tohle na bazoš, 48VDC a až 600A prodejce je ze Slovenska... a nevypadá to blbě...
https://elektro.bazos.cz/inzerat/188516 ... c-rele.php
3* BMS a Balancer Seplos
- fremma
- Reputace:2
Akorát, škoda, že jste nedával při čtení pozor. Psal jsem, že to mám v sérii mezi 3panely (tj. mezi 1.a 2. panelem). Je tam ve špičce MAX 37V, 13,11A, takže v pohodě.PetrDubi píše: úte črc 30, 2024 9:24 amAkorát to relé z Ali spíná sice 250A, ale jenom 14V!
- oseldusan
To na tom bazosi vyzera fajn. Vyskusam to . Som zvedavy aku to ma spotrebu ( na pritiahnutie toho kontaktu moc nebude ) a aky to ma prechodovy odpor ( ateda vlastne stratu ) .Keraj píše: úte črc 30, 2024 10:12 amJá narazil na tohle na bazoš, 48VDC a až 600A prodejce je ze Slovenska... a nevypadá to blbě...
Ma to aj zaujimave vyhotovenie. Namontujem to priamo na bussbar.
Vdaka
- pibi
- Reputace:423
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
- Lokalita:Východně od 3nceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16kWp Kapacita baterie [kWh]:44kWh
SW560:
- PetrDubi
- Reputace:339
Tím jste ale jenom potvrdil to, co jsem napsal - chcete spínat 37V stykačem s kontakty na 14V a ještě mi píšete, že nedávám pozorfremma píše: úte črc 30, 2024 10:29 amAkorát, škoda, že jste nedával při čtení pozor. Psal jsem, že to mám v sérii mezi 3panely (tj. mezi 1.a 2. panelem). Je tam ve špičce MAX 37V, 13,11A, takže v pohodě.PetrDubi píše: úte črc 30, 2024 9:24 amAkorát to relé z Ali spíná sice 250A, ale jenom 14V!
- Reputace:573
Jen aby tam bylo i tech 37V. Mi prijde trosku jedno kam dam vypinac, jestli mezi panely nebo pred panel. Rozepinam porad stejny potencial.
- fremma
- Reputace:2
...pokud "unese" kontakt relé při 12V nebo 14V/250A, tak při 37V unese kolik??? Pořád je tam dostatečná rezerva.....Matematika 6. třidy......PetrDubi píše: úte črc 30, 2024 1:33 pmTím jste ale jenom potvrdil to, co jsem napsal - chcete spínat 37V stykačem s kontakty na 14V a ještě mi píšete, že nedávám pozorfremma píše: úte črc 30, 2024 10:29 amAkorát, škoda, že jste nedával při čtení pozor. Psal jsem, že to mám v sérii mezi 3panely (tj. mezi 1.a 2. panelem). Je tam ve špičce MAX 37V, 13,11A, takže v pohodě.PetrDubi píše: úte črc 30, 2024 9:24 amAkorát to relé z Ali spíná sice 250A, ale jenom 14V!
- fremma
- Reputace:2
3 panely v sérii. Dohromady to dává v maximu 112V/13,11A Jeden panel dá 37V, další 37V a poslední 37V. Rozepínám 37V/13A Relé zvládne při 12V/250A. při trojčlence mi to dává ještě bohatou rezervu, Vám ne?glottis píše: úte črc 30, 2024 1:35 pmJen aby tam bylo i tech 37V. Mi prijde trosku jedno kam dam vypinac, jestli mezi panely nebo pred panel. Rozepinam porad stejny potencial.
- mihlit
- Reputace:99
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Doporučoval bych se vrátit k základům elektra, protože takto je to jen o průser, fakt. Jednak, stačí si všimnout, že trojčlenka nefunguje, protože pro ztrátové teplo dané přechodovým odporem máme P=I^2*R, tedy je tam druhá mocnina. Ale to nevadí, protože o tento vzoreček zde nejde. Jde o napětí, dimenzování na nějaké napětí určuje vzdálenost kontaktů a jaká síla izolace. Proud jen určuje, jak moc ty kontakty jsou tlusté. Tedy je to naprosto irelevantí údaj.
Dále tu máme, kde se objeví jak velké napětí. Máme spotřebič(mppt), drát a zdroj (panel). Napětí zdroje se rozdělí dle odporu, tzn že na kabelech bude 1 V třeba, na mppt zbylých 111 V. Pokud tam přidám další spotřebič, bude na každém půlka, ale co když tam nedám spotřebič, ale vypínač, což je v podstatě spotřebič s nekonečným odporem, no taky si rozdělí napětí, bude na něm 112 V.
- PetrDubi
- Reputace:339
Ono je to jedno, protože prohlášení matematika 6 třídy je pro mě na stejné úrovni jako vysoká škola života.
Až budete mít nějaké elektrotechnické vzdělání, tak budete vědět, že existuje nějaká přeskoková vzdálenost, ionizace vzduchu, zhášení elektrického oblouku a podobně věci a takovou blbost, že když to zvládne 250A na 12V, tak to musí zvládnout klidně i několikanásobné napětí při nižším proudu vůbec nevypustíte z pusy, protože tím jenom dokazujete, že o tom nevíte vůbec nic .
- Reputace:1035
Pokud je k regulátoru připojeno paralelně více stringů a některý se pomocí relátka odpojí, zatímco ostatní jsou připojeny, tak by se muselo jednat o velkou smůlu, aby při přerušení bylo mezi kontakty napětí Voc (nebo Vmp). Pokud jsou stringy před odpojením v bodě mppt, tak odpojením jednoho stringu bude na kontaktech napětí Voc - Vmppt, což je zhruba 0.25 x Voc. A pokud by už byla baterie nabitá, tak by panely byly nezatížené a mezi rozpojenými kontakty relátka by bylo dokonce nulové napětí.
Takový starší Axpert, který ještě někde mám, používal k připojování/odpojování stringu (max. 150 V) dvě "automobilová" relátka HFV7-P-012-HST na 14 V DC v sérii. Jedno jsem teda musel opravovat (rozpohybovat), protože jsem regulátor dost přepaneloval a on občas na nadproud reagoval odpojením panelů..
- Reputace:576
A to víte, proč vlak dělá buch buch na kolejích? Protože má kola a ta se točí. Obsah kola je πr2, π je konstanta, tu můžeme zanedbat a r2 je vzorec pro čtverec. A co bude dělat čtverec točící se na kolejích?fremma píše: úte črc 30, 2024 1:45 pm...pokud "unese" kontakt relé při 12V nebo 14V/250A, tak při 37V unese kolik??? Pořád je tam dostatečná rezerva.....Matematika 6. třidy......
Pokud kontakt relé při 12 V snese 250 A, tak z toho rozhodně nelze vypočítat, kolik snese při 37 V, trojčlenka tu nepomůže.
- Keraj
- Reputace:36
No, když jsem naposledy hledal něco v katalogu ETI, tak jsem si tam u AC jističe všiml hodnoty přípustného stejnosměrného napětí 60 VDC ....
pak by mezi panely stačilo dát 16A jistič.
Uvažuji o tom u sebe ...
nevím kolik jističů spolehlivě shodí jedna vyrážecí cívka, ale viděl jsem 4 jistice s 1 vyrážecí cívkou za cenu cca 1200 Kč, já bych to potřeboval 2x abych FV pole rozložil na jednotlivé panely, mám dvě pole se čtyřmi dvojicemi panelů. (2x 4P 2S).
Edit: a tady to je dokonce na 1000 VDC
https://shop.atoselektro.cz/odpinac-s-v ... sticomment
- mihlit
- Reputace:99
pozor: """1000V DC (250V DC na modul)""" tedy těch 1000V to má jen když tam ten vodič protáhneš 4x přes všechny póly (s 2s ti to může být jedno, jen kdyby to chtěl někdo na HV stringy)
Já mám jen 2s zapojení panelů a používám na to schneider jističe, ty mají 72V na pól, tedy při odjištění plus i mínus je to 144V a to mi bohatě stačí.
- oseldusan
Inak ten inzerent na bazosi ma aj ine DC relatka , napr 200A , ktore su fyzicky mensie ( lacnejsie ) , maju aj mensiu spotrebu. Inak tie co predava , su vacsina Mkova verzia ,teda drzi po zopnuti aj bez napatia ( vypnutie potom opacnou polaritou ). Podla specifikacie by mala byt napatova strata 40mV pri 100A co pri 100 A dava 4W . Bude to sice silne zalezat od "opalenia " kontaktu ,ale kazdopadne je to vyrazne menej ako SSR.
