Vibrace kompresoru lednice na MP2 5000
Vibrace kompresoru u nízkoenergetické lednice MP2 5000 při napájení z fotovoltaické elektrárny mohou být způsobeny kolísáním napětí a nastavením výstupního napětí měniče. Kompresor o výkonu cca 1200 W se při běhu v různých intervalech rozvibruje, což může souviset s hodnotami napětí mezi 210 a 230 V a funkcí EAS při paralelním zapojení měničů. Úprava výstupního napětí měniče na nižší hodnotu může pomoci stabilizovat provoz a snížit vibrace.
eman
Reputace:343
Nový příspěvek od eman »
Tak se mi objevil větší problém při napájení domu z FVE. Vibruje mi kompresor u lednice. Lednice je 3 roky stará, nízkoenergetická, takže by neměla mít nějaký šunt kompresor. Při běhu se v různých intervalech "rozvibruje" a zase to zmizí. Dělá to pořád, ikdyž je měnič nezatížený.
Při rozběhu bere kompresor cca 1200W, takže by to taky nemělo měnič položit.
Neřešil jste to někdo?
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Vibrace kompresoru lednice na MP2 5000
Nový příspěvek od Migel »
A mozno si si to predtym tak nevsimal..
Teraz ked clovek spusti cely barak na fve tak pozoruje veci co si predtym vobec nevsimal...
Edit: vystup mas nastaveny na 220 alebo 230?
3x GWL SUN-2000G paralelne
fremma
Reputace:2
Lokalita: Třebívlice
Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Nový příspěvek od fremma »
Přesně něco podobného jsem si před nedávnem všiml u akvárka, kde mám v akvárku kompresůrek na vzduchování a filtraci. Poněvadž bydlím na vesnici, jako poslední, napětí tu je kolísavé od 210-228V. V okamžiku, kdy jsem spustil FVE a na měniči MUST jsem měl nastaven na výstupu 230V, připadalo mi, že je akvárko hlučnější.... Po nastavení výstupu z měniče na 219V je hluk z akvárka stabilní-tišší a navíc mi to pomohlo se snížením stálého zatížení, jako je kamerový systém, kde mám vše z jednoho 12V zdroje z 1,2A na 1,08A a i spotřeba retrošky internetového poskytovatele z 0,35 na 0,33A. Celkem z 2,2 na 1,8A......
eman
Reputace:343
Na DS to určitě nedělá, ještě jsem to schválně přepínal. Mám default 230V.
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Nemůže to dělat nastavení enable EAS? Při použití tří střídačů paralelně se hodnoty EAS sčítají a úsporná lednice plus velmi malá spotřeba v noci by to mohlo dělat.
eman
Reputace:343
Mám zatím 3F režim. A dělá to teď přes den, kdy je na střídači aspoň 300W odběr. :(
