Vibrace kompresoru lednice na MP2 5000
Uživatelé diskutují o problému vibrací kompresoru u nízkoenergetické lednice MP2 při napájení domu z fotovoltaické elektrárny (FVE). Vibrace se objevují v různých intervalech i při nezatíženém měniči a mohou souviset s kolísáním napětí nebo nastavením výstupního napětí měniče. Někteří zmiňují vliv paralelního zapojení střídačů a doporučují upravit výstupní napětí pro stabilnější chod kompresoru a snížení hluku.
- eman
- Reputace:337
Tak se mi objevil větší problém při napájení domu z FVE. Vibruje mi kompresor u lednice. Lednice je 3 roky stará, nízkoenergetická, takže by neměla mít nějaký šunt kompresor. Při běhu se v různých intervalech "rozvibruje" a zase to zmizí. Dělá to pořád, ikdyž je měnič nezatížený.
Při rozběhu bere kompresor cca 1200W, takže by to taky nemělo měnič položit.
Neřešil jste to někdo?
- Migel
- Reputace:369
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Vibrace kompresoru lednice na MP2 5000
A mozno si si to predtym tak nevsimal..
Teraz ked clovek spusti cely barak na fve tak pozoruje veci co si predtym vobec nevsimal...
Edit: vystup mas nastaveny na 220 alebo 230?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- fremma
- Reputace:2
- Lokalita: Třebívlice
- Výkon panelů [Wp]: 10240 + 4040
- Kapacita baterie [kWh]: 25,6 + 16,077
Přesně něco podobného jsem si před nedávnem všiml u akvárka, kde mám v akvárku kompresůrek na vzduchování a filtraci. Poněvadž bydlím na vesnici, jako poslední, napětí tu je kolísavé od 210-228V. V okamžiku, kdy jsem spustil FVE a na měniči MUST jsem měl nastaven na výstupu 230V, připadalo mi, že je akvárko hlučnější.... Po nastavení výstupu z měniče na 219V je hluk z akvárka stabilní-tišší a navíc mi to pomohlo se snížením stálého zatížení, jako je kamerový systém, kde mám vše z jednoho 12V zdroje z 1,2A na 1,08A a i spotřeba retrošky internetového poskytovatele z 0,35 na 0,33A. Celkem z 2,2 na 1,8A......
- eman
- Reputace:337
Na DS to určitě nedělá, ještě jsem to schválně přepínal. Mám default 230V.
- Reputace:189
Nemůže to dělat nastavení enable EAS? Při použití tří střídačů paralelně se hodnoty EAS sčítají a úsporná lednice plus velmi malá spotřeba v noci by to mohlo dělat.
- eman
- Reputace:337
Mám zatím 3F režim. A dělá to teď přes den, kdy je na střídači aspoň 300W odběr.
