Tepelne cerpadlo-zkusenost
Uživatelé diskutují své zkušenosti s tepelnými čerpadly, zejména s modely vhodnými pro podlahové topení a ohřev vody v rodinných domech. Probírá se nastavení teplot zpátečky, kombinace s dalšími zdroji tepla a možnosti spínání externích oběhových čerpadel. Fórum nabízí praktické rady a doporučení pro správný výběr a efektivní provoz tepelného čerpadla.
- PetrDubi
- Reputace:324
Jo u tohohle Shelly si vybíráš jakou cívku máš připojenou u každého vstupu. Mám ho použité pto ovládání relé, které přepíná TČ mezi dům a síť a k tomu měří spotřebu TČ ze sítě.
U toho přepínání cívky pozor, protože klasické proudové měřící cívky mívají při rozpojení na vývodech vysoké napětí a nevím jestli to má Shelly dělané stejně nebo to má nějak jinak.
- ElektroEzs
- Reputace:109
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Takze myslis ze prepinani nebude fungovat?
PetrDubi píše: pát črc 26, 2024 2:46 pmJo u tohohle Shelly si vybíráš jakou cívku máš připojenou u každého vstupu. Mám ho použité pto ovládání relé, které přepíná TČ mezi dům a síť a k tomu měří spotřebu TČ ze sítě.
- Reputace:970
Proč vůbec řešit přepínání? Prostě tam těch elměrů dám víc, a je.
Jednofázový eastron s modbusem stojí 850, 3f 2500 Kč.
Ehm, ty jsou drátové, kolik stojí s nacvakávací cívkou nevím ...
- ElektroEzs
- Reputace:109
Ja potrebuju na jednom privodu rozlisit dva stavy topeni a ohrev vody a vse dela jeden kompresor
cipis píše: pát črc 26, 2024 4:19 pmProč vůbec řešit přepínání? Prostě tam těch elměrů dám víc, a je.
- mihlit
- Reputace:98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Jak už ti psali dřív, na to je nejjednoduší použití HA. Jo, na tuhle maličkost je to zbytečně pracné instalovat, na támhletu maličkost, na tamto a támhleto... jenže takhle se nikam neposuneš. Přitom kdybys HA již měl, mohl by sis ušetřit spoustu bádání. Budeš mít spotřebu TČ, budeš ho chtít regulovat, budeš tam mít nádrž, zaznamenávat teploty, řídit podle výroby FVE,... něco všechno tohle dělat musí a HA je na to ideální věc a pak k tomu dostaneš spoustu bonusů navíc. Instalace HA netrvá dlouho, dokonce je i videonávod v češtině. Odhdadem polovina lidí na fóru, možná víc, jede na HA, takže spousta hlav, co kdyžtak něco doporučí nebo poradí.
- ElektroEzs
- Reputace:109
Ja jsem na tohle fakt blbe…
Je fakt ze by mi to asi dost veci ulehcilo. V zime si s HA budu muset zacit hrat. Ale ted potrebuju vyresit toho shelly
mihlit píše: pát črc 26, 2024 4:32 pmJak už ti psali dřív, na to je nejjednoduší použití HA. Jo, na tuhle maličkost je to zbytečně pracné instalovat, na támhletu maličkost, na tamto a támhleto... jenže takhle se nikam neposuneš. Přitom kdybys HA již měl, mohl by sis ušetřit spoustu bádání. Budeš mít spotřebu TČ, budeš ho chtít regulovat, budeš tam mít nádrž, zaznamenávat teploty, řídit podle výroby FVE,... něco všechno tohle dělat musí a HA je na to ideální věc a pak k tomu dostaneš spoustu bonusů navíc. Instalace HA netrvá dlouho, dokonce je i videonávod v češtině. Odhdadem polovina lidí na fóru, možná víc, jede na HA, takže spousta hlav, co kdyžtak něco doporučí nebo poradí.
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 0
- Kapacita baterie [kWh]: 0
- Chci/Mám dotaci: ANO
pripoj jednu civku tam kam chces a do shelly to pripoj pres prepinaci rele na oba vstupy (mozna budes muset kompenzovat odpor kontaktu rele, podle toho jestli shelly pouziva proudovou nebo napetovou civku/CT, to nevim)
ale je to drbani pravou nohou za levym uchem
Naposledy upravil(a) a1bert dne pát črc 26, 2024 5:17 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:931
Shelly dáš ven k/do tepelného čerpadla. Jednu cívku nacvakneš na společný fázový vodič přívodu AC. Druhou vevnitř tepelka na přívod fáze k ohřevu. A máš hned oba příkony.
- ElektroEzs
- Reputace:109
Ven do tepelka pujde tak jako tak jinde neni misto. Tam zadny ohrev neni je tam jen kompresor a podle nastaveni se ohriva voda na 55 nebo 30 do podlahy takze druhou civku nemam kam cvaknout.
rva píše: pát črc 26, 2024 5:24 pmShelly dáš ven k/do tepelného čerpadla. Jednu cívku nacvakneš na společný fázový vodič přívodu AC. Druhou vevnitř tepelka na přívod fáze k ohřevu. A máš hned oba příkony.
- ElektroEzs
- Reputace:109
Jedno to merici trafo 120A od shelly mam doma tak objednam shelly em a zkusim to prepinat pres rele. Maximalne spalim shelly
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
kdyby to ukazovalo kraviny, kvuli prechodovym odporum rele, tak muzes jeste pripojit obe civky(CT) na (stejny) privod do TC a jednu z nich odepinat/pripinat relatkem spojenym se signalem 3cestneho ventilu
druhou budes mit naprimo (mimo rele), a ta ti bude ukazovat presne a ta druha pripojena pres rele bude signalizovat stav
Naposledy upravil(a) a1bert dne pát črc 26, 2024 7:38 pm, celkem upraveno 1 x.
- ElektroEzs
- Reputace:109
Kouknu na nejake rele s lepsima kontaktama aby byl prechodak co nejmensi
a1bert píše: pát črc 26, 2024 7:35 pmkdyby to ukazovalo kraviny, kvuli prechodovym odporum rele, tak muzes jeste pripojit obe civky(CT) na (stejny) privod do TC a jednu z nich odepinat/pripinat relatkem spojenym se signalem 3cestneho ventilu
- mopadzi
- Reputace:58
nějaký návod nebo odkaz jak vyvážit hydraulickou soustavu? Nastavit správné průtoky radiátory? Díky
kdo si hraje nezlobí
- kamils
- Reputace:14
Dělal jsem to tak, aby z každého radiátoru vytékala stejně teplá voda. Hydraulický zkrat (moc velký průtok radiátorem) poznáš podle toho, že teploty zpátečky a topné vody jsou podobné. Teplotní spád by měl být 10 - 15 - 25 C, podle toho jak je navržena soustava.mopadzi píše: ned črc 28, 2024 10:20 amnějaký návod nebo odkaz jak vyvážit hydraulickou soustavu? Nastavit správné průtoky radiátory? Díky
Je s tím drbačka, ale jde to nastavit. Chce to teploměr s vzdáleným čidlem, které lze přiložit na zpátečku z radiátoru (čidlo jsem dal do kousku mirelonové izolace a "nacvaknul" na trubku) a klíč na regulaci průtoku. Sundat všechny termo hlavice a topit na konstantní teplotu, teplota v místnostech by měla být stejná během celého nastavování, vše odvzdušněné.
Větev po větvi, nejprve postupně přitáhnout (snížit průtok) těch radiátorů na začátku větve, ať začne cirkulovat voda i v tom posledním. Nechat ustálit a snažit se doregulovat ostatní, aby teplota zpátečky byla ze všech radiátorů větve stejná (topím na 50C, spád má být 15C, tak zpátečka se má vracet 35C). Jedná změna ovlivní celou větev, vše je paralelně. Chce to nespěchat a nechat čas na uklidnění a odezvu teploty.
Jednotlivé větve mezi sebou se příliš neovlivňují, pokud čerpadlo vytvoří dostatečný tlak v soustavě.
Prakticky to nakonec mám nastaveno tak, že poslední rad. je otevřen naplno a postupně ke stupačkám jsou rad. více přivřené. Je to jen amatérský způsob, snad někdo na foru TZB by věděl poradit lepší postup.
- mopadzi
- Reputace:58
děkuji, testnu to tak
- camel1cz
- Reputace:57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Nejsem žádný topenář, ale to nastavení tak jak bylo popsáno bys měl udělat připojovacím šroubením při plně otevřených ventilech.
Ventil má jen regulovat, ne vyvažovat... samozřejmě pokud máš nastavovací šroubení u topení.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- ElektroEzs
- Reputace:109
Koukal jsem ze verze 10Kw ma stejny kompresor jak 8kw ale bude mit vetsi kondenzator tak mozna jsem mel vzit radsi 10Kw
- kamils
- Reputace:14
Nenapsal jsem, že popisuji ventil v radiátoru tzv. ventil kompakt. Jsou tam značky a každá odpovídá stupni škrcení. Více tady Připojovací šroubení slouží k uzavření trubek, když je potřeba oddělat radiátor bez vypouštění topení.camel1cz píše: ned črc 28, 2024 6:56 pmNejsem žádný topenář, ale to nastavení tak jak bylo popsáno bys měl udělat připojovacím šroubením při plně otevřených ventilech.
- Pawel
- Reputace:70
Stačí bezkontaktní teploměr.
- a1bert
- Reputace:13
- Lokalita: Ostrava
no to zalezi na tve TZ, to slabsi mas lepsi ucinnost pri mensich vykonech, takze je blbost kupovat silnejsi v duchu hesla "radsi vic jak min"ElektroEzs píše: ned črc 28, 2024 7:09 pmKoukal jsem ze verze 10Kw ma stejny kompresor jak 8kw ale bude mit vetsi kondenzator tak mozna jsem mel vzit radsi 10Kw
muzes zmerit roztec nozek u toho 8kw?
