Tepelne cerpadlo-zkusenost
Zkušenosti s provozem tepelných čerpadel zahrnují nastavení zpátečky podlahového topení na optimální teplotu kolem 25 °C pro efektivní chod a lepší COP. Diskutují se modely jako Grundig a možnosti zapojení externího oběhového čerpadla, včetně kombinace s elektrickým kotlem a teplovodním krbem. Tepelné ztráty domu jsou vypočteny na 6,5 kW pro 130 m² podlahového topení a ohřev vody, což je důležité pro správný výběr zařízení.
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jo u tohohle Shelly si vybíráš jakou cívku máš připojenou u každého vstupu. Mám ho použité pto ovládání relé, které přepíná TČ mezi dům a síť a k tomu měří spotřebu TČ ze sítě.
U toho přepínání cívky pozor, protože klasické proudové měřící cívky mívají při rozpojení na vývodech vysoké napětí a nevím jestli to má Shelly dělané stejně nebo to má nějak jinak.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Takze myslis ze prepinani nebude fungovat?
PetrDubi píše: pát črc 26, 2024 2:46 pm
Reputace:1070
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Proč vůbec řešit přepínání? Prostě tam těch elměrů dám víc, a je.
Jednofázový eastron s modbusem stojí 850, 3f 2500 Kč.
Ehm, ty jsou drátové, kolik stojí s nacvakávací cívkou nevím ...
ElektroEzs
Reputace:131
Ja potrebuju na jednom privodu rozlisit dva stavy topeni a ohrev vody a vse dela jeden kompresor
cipis píše: pát črc 26, 2024 4:19 pm
mihlit
Reputace:99
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Jak už ti psali dřív, na to je nejjednoduší použití HA. Jo, na tuhle maličkost je to zbytečně pracné instalovat, na támhletu maličkost, na tamto a támhleto... jenže takhle se nikam neposuneš. Přitom kdybys HA již měl, mohl by sis ušetřit spoustu bádání. Budeš mít spotřebu TČ, budeš ho chtít regulovat, budeš tam mít nádrž, zaznamenávat teploty, řídit podle výroby FVE,... něco všechno tohle dělat musí a HA je na to ideální věc a pak k tomu dostaneš spoustu bonusů navíc. Instalace HA netrvá dlouho, dokonce je i videonávod v češtině. Odhdadem polovina lidí na fóru, možná víc, jede na HA, takže spousta hlav, co kdyžtak něco doporučí nebo poradí.
ElektroEzs
Reputace:131
Ja jsem na tohle fakt blbe…😂Je fakt ze by mi to asi dost veci ulehcilo. V zime si s HA budu muset zacit hrat. Ale ted potrebuju vyresit toho shelly😂
mihlit píše: pát črc 26, 2024 4:32 pm
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 0
Kapacita baterie [kWh]: 0
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od a1bert »
pripoj jednu civku tam kam chces a do shelly to pripoj pres prepinaci rele na oba vstupy (mozna budes muset kompenzovat odpor kontaktu rele, podle toho jestli shelly pouziva proudovou nebo napetovou civku/CT, to nevim)
ale je to drbani pravou nohou za levym uchem
Naposledy upravil(a) a1bert dne pát črc 26, 2024 5:17 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1028
Kapacita baterie [kWh]: 76
Shelly dáš ven k/do tepelného čerpadla. Jednu cívku nacvakneš na společný fázový vodič přívodu AC. Druhou vevnitř tepelka na přívod fáze k ohřevu. A máš hned oba příkony.
ElektroEzs
Reputace:131
Ven do tepelka pujde tak jako tak jinde neni misto. Tam zadny ohrev neni je tam jen kompresor a podle nastaveni se ohriva voda na 55 nebo 30 do podlahy takze druhou civku nemam kam cvaknout.
rva píše: pát črc 26, 2024 5:24 pm
ElektroEzs
Reputace:131
Jedno to merici trafo 120A od shelly mam doma tak objednam shelly em a zkusim to prepinat pres rele. Maximalne spalim shelly😂
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
kdyby to ukazovalo kraviny, kvuli prechodovym odporum rele, tak muzes jeste pripojit obe civky(CT) na (stejny) privod do TC a jednu z nich odepinat/pripinat relatkem spojenym se signalem 3cestneho ventilu
druhou budes mit naprimo (mimo rele), a ta ti bude ukazovat presne a ta druha pripojena pres rele bude signalizovat stav :D
Naposledy upravil(a) a1bert dne pát črc 26, 2024 7:38 pm, celkem upraveno 1 x.
ElektroEzs
Reputace:131
Kouknu na nejake rele s lepsima kontaktama aby byl prechodak co nejmensi😂
a1bert píše: pát črc 26, 2024 7:35 pm
mopadzi
Reputace:64
Nový příspěvek od mopadzi »
nějaký návod nebo odkaz jak vyvážit hydraulickou soustavu? Nastavit správné průtoky radiátory? Díky
kdo si hraje nezlobí
kamils
Reputace:14
Nový příspěvek od kamils »
mopadzi píše: ned črc 28, 2024 10:20 am
Dělal jsem to tak, aby z každého radiátoru vytékala stejně teplá voda. Hydraulický zkrat (moc velký průtok radiátorem) poznáš podle toho, že teploty zpátečky a topné vody jsou podobné. Teplotní spád by měl být 10 - 15 - 25 C, podle toho jak je navržena soustava.
Je s tím drbačka, ale jde to nastavit. Chce to teploměr s vzdáleným čidlem, které lze přiložit na zpátečku z radiátoru (čidlo jsem dal do kousku mirelonové izolace a "nacvaknul" na trubku) a klíč na regulaci průtoku. Sundat všechny termo hlavice a topit na konstantní teplotu, teplota v místnostech by měla být stejná během celého nastavování, vše odvzdušněné.
Větev po větvi, nejprve postupně přitáhnout (snížit průtok) těch radiátorů na začátku větve, ať začne cirkulovat voda i v tom posledním. Nechat ustálit a snažit se doregulovat ostatní, aby teplota zpátečky byla ze všech radiátorů větve stejná (topím na 50C, spád má být 15C, tak zpátečka se má vracet 35C). Jedná změna ovlivní celou větev, vše je paralelně. Chce to nespěchat a nechat čas na uklidnění a odezvu teploty.
Jednotlivé větve mezi sebou se příliš neovlivňují, pokud čerpadlo vytvoří dostatečný tlak v soustavě.
Prakticky to nakonec mám nastaveno tak, že poslední rad. je otevřen naplno a postupně ke stupačkám jsou rad. více přivřené. Je to jen amatérský způsob, snad někdo na foru TZB by věděl poradit lepší postup.
mopadzi
Reputace:64
děkuji, testnu to tak
camel1cz
Reputace:61
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
Nejsem žádný topenář, ale to nastavení tak jak bylo popsáno bys měl udělat připojovacím šroubením při plně otevřených ventilech.
Ventil má jen regulovat, ne vyvažovat... samozřejmě pokud máš nastavovací šroubení u topení.
36 kWh [10x Pylontech US3000]
Škoda Enyaq 80x
Rozpracováno:
c) 8x Pylontech US3000
ElektroEzs
Reputace:131
Koukal jsem ze verze 10Kw ma stejny kompresor jak 8kw ale bude mit vetsi kondenzator tak mozna jsem mel vzit radsi 10Kw😂
kamils
Reputace:14
camel1cz píše: ned črc 28, 2024 6:56 pm
Nenapsal jsem, že popisuji ventil v radiátoru tzv. ventil kompakt. Jsou tam značky a každá odpovídá stupni škrcení. Více tady
Připojovací šroubení slouží k uzavření trubek, když je potřeba oddělat radiátor bez vypouštění topení.
giacomini-r388-pripojovaci-armatura-radiatoru-vk-pro-dvoutrubkovou-soustavu-rohova-nikl-872418.jpg
giacomini-r388-pripojovaci-armatura-radiatoru-vk-pro-dvoutrubkovou-soustavu-rohova-nikl-872418.jpg (6.53 KiB) Zobrazeno 793 x
Pawel
Reputace:74
Nový příspěvek od Pawel »
Stačí bezkontaktní teploměr.
a1bert
Reputace:13
Lokalita: Ostrava
ElektroEzs píše: ned črc 28, 2024 7:09 pm
no to zalezi na tve TZ, to slabsi mas lepsi ucinnost pri mensich vykonech, takze je blbost kupovat silnejsi v duchu hesla "radsi vic jak min"
muzes zmerit roztec nozek u toho 8kw?
