MorningStar TriStar MPPT controler 60A
joseff
Reputace: 31
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od joseff »
brin:
nacaty snimac ceho?
jaky vypnuty spinac mas na mysli?
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
fukuši píše:
Nemáte někdo nějakej fígl.Třeba zapojovat s odporem a pod.
Někteří výrobci takový rezistor přímo dodávají jako součást montážní sady.
fukuši
Reputace: 11
Nový příspěvek od fukuši »
DC jistič má jiskřiště ale nevím jestli je to pomoc pro Tristár.Mám nožovku 80A a to je prda pod žehličkou.Napadlo mě při servisu to třeba pořád držet napětím pomocí menších bateríí cca 4Ah.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
joseff píše:
brin:
nacaty snimac ceho?
Myšlenka byla zapojovat přes vypnutý jistič či spínač pro stejnosměrné napětí a po zapojení ho nahodit. Byl by tam samozřejmě trvale.
co se týče načatého snímače, tak tipuji, že bude načatý snímač výstupního proudu z regulátoru. Ale to se brzo ukáže. Nebo taky ne a vydrží to ještě 10 let.
fukuši
Reputace: 11
kybos píše:
fukuši píše:
Ano přesně něco takového jsem myslel.Sup díky
vata
Reputace: 93
Nový příspěvek od vata »
Zdravím, moc tomu nerozumím: to nemáte mezi Tristarem a baterií žádný jistič? Já pochopitelně ano (obyč pojistkový odpojovač na 80A pojistku) - a to nejen proto, abych nemusela káblovat pod napětím. Při zapínání toho jističe (ne že bych to dělala nějak často) jsem si nikdy žádné rany nevšimla...
Ohledně těch chyb - nějakou sbírku mám, ale byly to chválabohu chyby mého loggeru:
joseff
Reputace: 31
Mezi baterii a Tristarem je samozrejme nozova 250A pojistka.
Tak se zda, ze je to mnohem horsi nez jsem doufal, protoze po odsroubovani krytu Tristaru uz jsem si jisty, ze se nejednalo jen o softwarovou chybicku. Ted uz i vim, ze unikl i ten "magicky kour", coz dosvedcuje ocouzeny kryt vevnitr, seskvarene dipy a kousky neceho vevnitr na dne Tristaru... DO PRCIC!
Co s tim delat? Co muzu cekat? Jak uz jsem uvedl, tak jsem si zadne chyby ve funkcnosti jinak nevsiml. Myslite, ze to nekdo opravi nebo si mam zacit setrit na novy Tristar?:( Budu vdecny kazdemu, kdo me vysvetli jakou chybu jsem mohl udelat nebo jak se to proste stalo - ale zadne pochybeni si neuvedomuju.
seskvarene dipy
seskvarene dipy
seskvarene dipy - detail
ocouzeny kryt
ocouzeny kryt
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Medzi batériou a regulátorom 250A poistka? :shock: :uh: Medzi regulátorom a panelmi máš akú? 200A? Strašne moc prehnaná hodnota. Rerulátor určený do 60A s poistkou 250A asi bude problém tam. Nechce sa mi teraz hľadať v návode ale odporúčaná je tuším 80A. Ak nastal nejaký problém v regulátore tak si to odniesol on a nie poistka :hell: Teraz si len hovorím chudák regulátor ::cry2::
3,2kWp REC320NP - juh
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Ojojóóój...ako vidím ani na Teba sa nesmeje slniečko .... :(
...asi je tento mesiac nejaký "kazový".... ::facepalm::
Dúfam že sa Ti ujme toho niekto.
TyTycko
Reputace: 1
Nový příspěvek od TyTycko »
No,hezký... :-( Podle toho DIPu nahoře to vypadá že to nahoře skoro chytlo.Jestli se nemejlim tak pod tim puntikatym krytem jsou umístěny Mosfety a čidla.No vypadá to že budou k.o i cestičky na PCB :-)
Ta 250ka fakt umí.
Co možnost že se to uzemnilo někde kde nemělo ?
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
bert
Reputace: 11
Nový příspěvek od bert »
Úprimnú sústrasť!
::cry2::
Ako už písal 007ToMMaS, 250A poistka v tomto prípade plní iba funkciu odpojovaciu, nie však už ochrannú.
Ešte ma napadlo, či nemáte náhodou veľký výkon v paneloch pred regulátorom. Pri tejto zime a zároveň jasnom slnku, môžu byť hocijaké špičky výkonu. Ja používam regulátor Studer VT80 (80A výstup) a ten povoluje maximálny prúd solárneho generátora len 75A!
Prajem všetkým veľa slnka. *sun*
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Nevypada to zas tak zle. Je otazka co odeslo. Skoro vsechny soucastky jde nahradit cesticky na DPS spravit (pomoci tenkych cesticek se delaji pojistky) . Ale pokud to vzalo s sebou i nejaky procesor ci cokoli programovatelnyho tak je to hotovo...
vata
Reputace: 93
007ToMMaS píše:
Tuším má ta pojistka být naddimenzovaná o 15%, nejbližší je pak 80.
Na webu Tristaru mají v dokumentaci i návod na výměnu Mosfetů, snad to pomůže :(
Pokud by se tady někdo ujmul opravou Tristarů, měl by časem určitě dobrý obchod, protože komu z nás se to chce posílat někam do Ameriky až v tom něco odejde... Takže pokud někoho seženete, dejte vědět.
Držím palce.
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
Napiš si do Morningstaru http://morningstarcorp.force.com/?cu=1& ... Us&l=en_US ,popiš problém a velmi pravděpodobně ti pošlou druhý kus. Vypadá to na bouchnutý kondenzátor nebo proražené tranzistory Q40 Q41 v krajní skupině. Tristar obsahuje jakoby 3 kusy 20A MPPT regulátorů, které se zapínají podle potřeby.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
S kondenzatory bude casem problem naprosto u vseho. Vyrobci casto pouzivaji levne elektrolyty, ktere v v takovem namahani nemaji valnou zivotnost. Ja uz menil lehce nafoukle elyty v menici...
Stala by za uvahu i preventivni vymena po par letech.
bert
Reputace: 11
Ešte sa doplním citátom z Tristárového manuálu:
Pre zadosťučinenie Národnému elektrotechnickému zákonníku (National Electrical Code, NEC)
musí byť prúdové dimenzovanie riadiacej jednotky rovné alebo väčšie než 125% prúdového výstupu
(Isc, short circuit I) pri skrate solárneho poľa. Preto maximálny dovolený vstupný prúd do
riadiacej jednotky TriStar MPPT zo solárneho poľa je pri rešpektovaní podmienky NEC:
TS-MPPT-45: Isc 36A
TS-MPPT-60: Isc 48A
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Bert: Můžete dát nějaký odkaz na manuál, ve kterém se tento text vyskytuje?
Edit: Už jsem to našel...
To comply with the National Electric Code (NEC), the current rating of the controller must be
equal to or greater than 125% of the solar array’s short circuit current output (Isc). Therefore, the
maximum allowable solar array input to the TriStar MPPT controller for compliance with the NEC
is:
TS-MPPT-45: 36 amps Isc*
TS-MPPT-60: 48 amps Isc*
Tohle je ale omezení na vstupu. Spíš bych si tipnul, že při připojení akumulátorů s velmi nízkým vnitřním odporem mohl při nabíjení vnitřního výstupního filtračního kondenzátoru vysokým proudem odhořet přetížením plošný spoj, který nemusí být na takové proudy dimenzován (pokud jej externí pojistka neochránila).
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
K Josefovemu zapojeni: Samozrejme byla tam 80A pojistka, ale z nejakeho duvodu se pred par tydny pouzdro te pojistky zacalo tavit (asi vadny kus). Josef udelal jedine na co si sam mohl troufnout, tj. dat to pouzdro pryc a premostit docasne kabelem, nez budu mit cestu kolem a donesu a namontuji mu nove pouzdro, coz se zatim bohuzel nestalo. Pojistka 250A je na bateriich, je tedy spolecna pro Studer XTM4000 i Tristar.
Panely jsou samozrejme jisteny tak jak maji byt, tj. kazdy pol kazdeho stringu 10A pojistkou v PV odpojovaci, vcetne prepetovek atd. je to udelano dobre. S tim Tristarem byly problemy jiz prvni den provozu, z nejakeho duvodu drzel napeti panelu na napeti baterek (choval se jako PWM regulator) tusim na druhy den jiz fungoval normalne ..
Asi to bude fakt nejaky vadny kus.
Pravda a Láska zvítězí!.
joseff
Reputace: 31
Pan Taum píše:
Diky vsem za rady a projevy soustrasti, asi by nebylo od veci zalozit nove tema pro usmazene soucasti FVE - kdyz ctu podobne zpravy od jinych uzivatelu, tak s nimi take vzdy soucitim, je to k zlosti.
Pan Taum: Takze myslis, ze by se mohlo jednat o nejakou chybu, kterou jsem nezavinil ja a byla by sance na reklamaci?
Pan Taum
Reputace: 25
Co mám odpozorované, tak jakmile se jedná o nějakou vadu nezaviněnou uživatelem, tak okamžitě bez mrknutí oka posílají expres zásilku s novým tristarem.
přibližně takovým stylem
However, your controller is still under warranty and can be replaced at no cost. If you like, I will make arrangements for the replacement to be shipped immediately.
Záruku mají mám pocit 5 let a odvozuje se od seriového čísla . Jestli zvládněš angličtinu, tak si napiš přímo na support odkazem co jsem dával.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Trendiction [Bot] a 0 hostů
