Poraďte z čeho doma sestavit testovací zátěž DC a nebo AC
Uživatelé diskutují o možnostech, jak doma jednoduše a levně sestavit testovací zátěž pro DC i AC. Doporučují využití běžných domácích spotřebičů jako halogenky, staré plotny nebo topná tělesa z přímotopů. Zmiňují také možnost použití odporových drátů na keramických článcích pro přesnější nastavení zátěže bez poškození zařízení.
Hyp
Reputace: -18
Nový příspěvek od Hyp »
Co nejjednodušeji, nějaké nápady mám ale myslím že někoho napadne třeba ještě něco daleko jednoduššího
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Re: Poraďte z čeho doma sestavit testovací zátěž DC a nebo AC
Nový příspěvek od Matess »
Ac měřit nepotřebuju, ale jednou jsem potřeboval něco vyzkoušet a použil jsem přímotop...
Jinak mám koupeno tohle
https://vi.aliexpress.com/item/10050056 ... ry_from%3A
a na vyšší výkony používám H4 žarovky
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Pro AC používám také přímotop, naposledy dnes, když jsem měřil odpor zemniče. Vydrží to déle jak rychlovarná konvice
Pro DC mám to samé, jak je uvedeno výše, jen ve verzi DL24MP, kde lze paralelně spojovat až na 600W. Hledám ale něco většího (+-2kW) a ne moc drahého. Pro něco lze jinak použít i nakrmit tím měnič, pokud je to jen vybít a nebo zjistit, zda se nehřejou spoje.
kyocera
Reputace: 386
Nový příspěvek od kyocera »
Mít zátěž na AC i DC je důležité pro různá měření .
Moje zátěž pro AC i DC je na prvním obrázku v níže uvedeném odkazu.
Celkem jsou tam nahoře 4ks keramická topná tělesa , každé na 650W.
Uprostřed jsou řady výkonových odporů po 25W.
Pomocí přepínačů se dají nastavit různě velké zatěžovací odpory
pro výkony od pár desítek watů až po výkony 3kW.
Okaz první fotka v domovském vláknu je zde
viewtopic.php?p=66734#p66734
viewtopic.php?t=2309
Hyp
Reputace: -18
Ale jaký Běžný domácí Heater konkrétně, já mám 500, 750 1250 2000 W ale když potřebuju třeba jen 200 až 400, nebo nějaký reostat? Hrát si s odporovým drátem a zničit ten přímotop zatím nechci.
Valdano
Reputace: 255
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Domácí topidla co uvádíte na to jsou moc výkonná a nějaký reostat zas bude asi příliš drahý. Takže nejlevněji asi vyjde hrát si jen se samotným odporovým drátem, který si namotáte na prázdné keramické články, které se dají koupit celkem levně (třeba tento nebo tento), ale žádný hotový přímotop při tom nepoužívat.
Nautilus
Reputace: 54
Lokalita: JV od Brna
Nový příspěvek od Nautilus »
Kdysi "dávno" se běžně prodávala topná tělesa do přímotopů. Spojením dvou 800W do série vznikne 200W zátěž. Pohodlné a rychlé, bez "motání drátů".
Nedávno jsem kupoval několik náhradních ploten vařiče. Plotna přepínatelná, už se mi nechce hledat co jsem naměřil, ale snad to bylo od 100W do 1,5kW.
Oboje použitelné pro AC i DC.
mihlit
Reputace: 98
Pro velkou zátěž na AC ta rychlovarka nebo přímotop, pro malou zátěž na AC je stále asi nejjednodušší tepelná koule - žárovka.
Hyp
Reputace: -18
No vida, ta stará plotna! A co to udělá když se do ní pustí DC?
pibi
Reputace: 380
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
:hell: Bude se zahřívat.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Občas používám lineární halogenku 230V/300W, prodávají se ve výprodejích za 20-40Kč. Úchyt jsem si dělal sám, takže foto nebude. Ale uvažoval jsem, že si jich nakombinuji víc.
