Ostrov Elektrárna
Uživatel hledá rady, jak sestavit ostrovní elektrárnu z dostupných dílů, konkrétně z gelových baterií a solárních panelů. Diskuze se zaměřuje na vhodný výběr MPPT regulátoru a možnosti rozšíření systému o další panely. Doporučení zahrnují i tipy na konfiguraci baterií a výběr měniče pro efektivní provoz elektrárny.
martondra
- Lokalita: Znojmo
Ostrov Elektrárna
potřeboval bych poradit.Chci si postavit elektrárnu z dílu co mám
2Ks - Gelová baterie https://pajtech.cz/ps-gelov-baterie-12v ... 24245.html a jeden panel https://shop.solartec.eu//solarni-panel ... hgQAvD_BwE
Potom bych chtěl elektrárnu rozšírit o dalši 3 panely. Jaký mi doporučíte MPPT a další 3 panely
Díky
Díky
- Reputace: 950
Re: Ostrov Elektrárna
Ty tři panely dokup hned, pak už nebudou a budeš to shánět všude možně.
Co doporučovat nelze, aniž bys napsal záměr, co to má krmit atd.
martondra
- Lokalita: Znojmo
Bude to krmit čerpadlo jezírka 30W a filtraci bazenu 300W
- Reputace: 307
Tady nevím zda se oplatí něco pracně montovat......
Co vzít hotovou krabici https://www.mivvyenergy.cz/cs/fotovolta ... 3000w.html
K tomu dáš dva 500Wp panely, ty dvě baterky a jedeš, ten mppt co tam je umí omezit proud do baterek aby jsi je nezničil velkým proudem a pokud zapneš položku SBE tak když bude svítit a budeš mít odběr tak panely dají víc energie do výstupu a do baterky budou držet to nastavené maximum.
PS. Jde k tomu připojit až 2kWp panelů (tj 4 kusy 500Wp panelů zapojených 2 seriově a ty propojené paralelně.)
Cena je samozřejmě větší, ale dle mě za to stojí, když nebudeš potřebovat 230V tak když ho vypneš tak to bude pouze nabíjet baterku když bude svítit jinak bude vypnutý.
Hyp
- Reputace: -18
No, to určitě chce takovou drahou krabici jako stabil, To se fakt vyplatí. Nad tímto druhem komerčního produktu bych uvažoval v případě, že bych chtěl být krásný a mobilní…
Navíc když chce zužitkovat díly, baterii a panel co už má…
No ale ať se sám vyjádří, jestli si chce kupovat baterku za 13, když už baterku má
Já myslím že někdy používáš ty a jiní příliš asymetrické rady
- Reputace: 307
Tato krabice není MOBILNÍ!
Baterky má a ty se s tímto dají použít a zařízení s nimi umí (zapojí je sériově čili 24V 100Ah), později je klidně může vyměnit za lifepo4.
Potřebuje rozběhy motorů kolem 300W takže potřebuje měnič kolem 600W pak mppr a když nebudeš kupovat ty nejhorší šmejdy tak tě to na tu cenu taky vyjde.
Jinak pokud chce ušetřit dají se takové krabice koupit i z číny za nižší cenu.
K panelu co má když koupí druhý stejný tak to s jeho 2 kusy panelů bude fungovat a když dokoupí 3ks aby byly celkem 4 kusy tak je redy....
- Martin6
- Lokalita: Plzeň
Doporučuji MPPT regulátor, který zvládne budoucí rozšíření o další panely. Podle vašich současných a plánovaných panelů bych vám doporučil regulátor s dostatečnou rezervou, například Victron Energy SmartSolar MPPT 100/50.
martondra
- Lokalita: Znojmo
Tento menič se mi líbí jen je škoda ,že rozsah MPPT napětí FV okruhu je max 130 VDC. Přemyšlím že bych koupil 4ks panelů https://www.solars.cz/solarni-panely/aiko-a460-mah54mw a možná přesel na 48v Baterii . Pak bych mohl doplnit dalsich 10 panelu až budu mit nasetreno.Soban píše: úte črc 23, 2024 9:24 amTady nevím zda se oplatí něco pracně montovat......
- Reputace: 307
Kde je problém? Zapojíš 2S2P a 2kW to zvládne.
Jinak u stejného prodejce jsou i modely pro 48V systémy i pro napětí PV 150-430V (doporučuje se to používat se sringy které dávají víc jak 200V)
https://www.mivvyenergy.cz/cs/fotovolta ... 5200w.html
- Reputace: 170
Je to dost velký skok od 30W jezírkového čerpadla a 300W filtrace o neznámých napětí. Nechcete celý dotaz přeformulovat jako vizi do budoucna? Potom v jakých cenových relacích lze uvažovat nyní, protože s dvouma gelovkama ke kterým už těžko lze položit další nové a které zřejmě moc dlouhodobě jako takové nevydrží a jedním panelem je opravdu velká propast k 48V s celkem 15 panely a neznámo jakou baterií.martondra píše: pon srp 26, 2024 8:59 pm
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], TomHC
