Tepelne cerpadlo-zkusenost
- Reputace: 249
Tak TČ výhody proti manželce jsou jasný: Hřeje pořád, nemluví, levný provoz.
Kdyby se náhodou zeptala "Co naněm máš" ..
- Reputace: 56
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Od doby co jsme se nastehovali topime drevem tak jsem docela zvedavej kolik bude stat topna sezona s tepelkem:-) Kamos s elektrokotlem ma celkovou spotrebu baraku i s ohrevem TUV kolem 8MW tak uvidim na kolik se dostanu ja
- Reputace: 249
Proti dřevu tě asi čeká cenový šok.
Minimálně poloviční úspora je proti elektrokotli, ale proti dřevu to půjde určitě nahoru. Tam je přidaná hodnota ten čudlík, kterým nastavíš teplotu a už nemusíš nikam běhat pro špalky, řezat, sekat, vymetat, chodit přikládat. Na druhou stranu, jestli máš TZ kolem 5kW, tak nechápu jak jsi to s dřevem dělal. My máme 4kW a když blbě nastavím TČ, tak větrám, protože ta ztráta je tak malá, že teplota uvnitř vyletí rychle do nesnesitelných výšin.
- Reputace: 56
Tak necekam ze to bude levnejsi i kdyz ono i drevo slo dost nahoru kdyz jsem zacinal stalo 300,- ted kolem 1000-1300,- ja teda jeste minulej rok bral 600,-/m za 1300 uz se na to muzu vy…
Spalime 10-12m za zimu. Presne kdyz si vezmu tu praci tak ten knoflik je lepsi, ale drevo si stejne nadelam pro jistotu. Regulace na prd v obyvaku vedro ze se musi vetrat a zbytek baraku v pohode tak s tepelkem to snad bude lepsi pocitam ze do podlahy pojedu vodu 28stupnu kdyz bude velka zima budu teplotu vody postupne zvedat. Moje potrebuje doma aspon 23 stupnu
eman píše: čtv črc 18, 2024 2:30 pmProti dřevu tě asi čeká cenový šok.Minimálně poloviční úspora je proti elektrokotli, ale proti dřevu to půjde určitě nahoru. Tam je přidaná hodnota ten čudlík, kterým nastavíš teplotu a už nemusíš nikam běhat pro špalky, řezat, sekat, vymetat, chodit přikládat. Na druhou stranu, jestli máš TZ kolem 5kW, tak nechápu jak jsi to s dřevem dělal. My máme 4kW a když blbě nastavím TČ, tak větrám, protože ta ztráta je tak malá, že teplota uvnitř vyletí rychle do nesnesitelných výšin.
- Reputace: 335
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Mně to vychází asi takhle -- když se mi chce, topit krbem. TČ natopí AN, když panely vyrábí a jako ambivalentní zdroj je kondenzační kotel. Pak se dá dostat někam na třetinu odběru plynu oproti situaci, kdy se to nechá čistě na KK (moje historie, spotřeba plynu za topnou sezónu: 16 MWh => výměna oken, trojskla => 14 MWh => rekonstrukce podkroví + zateplení => 12 MWh => výměna G27 za KK + drobné úpravy => 9 MWh => klimatizace, FVE, zimní zahrada => 6.5 MWh)
- Reputace: 500
Ja za zimu spálim cca 600-700 m3 plynu na kúrenie + TÚV, to je 6.5 - 7.5 MWh, za plyn 0.0648e/kWh = 420 - 485e. Pri elektrine cca 0.15e/kWh a COP 2.5 by to bolo povedzme 390 - 450e. Takže fakt nezmysel meniť. Aspoň ma to nemusí pokúšať. Ale mal som pred rokmi situáciu, že ma nechceli pripojiť na potrubie čo som mal pred domom, takže som fungoval na Protherm Raja 9K, a po pár rokoch mi umožnili prípojku na plyn, ale kotol + prípojka boli cca 3500e - vtedy by TČ namiesto plynu zmysel dávalo.
Pre tých čo ale riešia novostavbu, alebo výmenu starého kotla to je už dosť zaujímavé! Hlavne pri týchto miernych zimách kde by bol COP možno aj o niečo vyššie.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 13.2 MWh AC
- Reputace: 56
Nevi nekdo jestli to wilo co je v tom tepelku umi bezet i bez regulace? Jde mi o to kdyz ho pripojim na externi ups kdyby nahodou nesel proud nebo vypadla FVE jestli pobezi jen kdyz se pripoji napajeni. Pouzivam extra UPS na topeni a technologii tak bych to pripojil k ni jen bych musel sehnat prepinaci modul.
- Reputace: 335
Dneska. Za tři roky to bude vypadat jinak a pár panelů navíc s větší akumulačkou tu bilanci taky změní.TomHC píše: čtv črc 18, 2024 4:07 pmJa za zimu spálim cca 600-700 m3 plynu na kúrenie + TÚV, to je 6.5 - 7.5 MWh, za plyn 0.0648e/kWh = 420 - 485e. Pri elektrine cca 0.15e/kWh a COP 2.5 by to bolo povedzme 390 - 450e. Takže fakt nezmysel meniť.
- Reputace: 56
Taky planuju na pristi rok rozsireni o nejakych 4500wp a baterku puvodne jsem chtel letos ale neni cas:-)
- Reputace: 85
- Lokalita: Posázaví
Pwm se připojuje samostatným kabelem. Když není připojený, nebo není nastavená střída, jede nastaveným průtokem. Takto je to u Grundfos a u Wilo to bude stejné. To pwm reguluje TČ-v pwm je zpětná vazba do regulace. Pro nouzový provoz je to jedno. Oběh pojede na nastavený stupeň.ElektroEzs píše: čtv črc 18, 2024 4:51 pmNevi nekdo jestli to wilo co je v tom tepelku umi bezet i bez regulace?
- Reputace: 56
Doufam ze to bez regulace nepobezi na tech 83W
Ted vymyslet nejaky prepinani napajeni cerpadla abych neodpalil desku v tepelku
Myslis ze budu muset odepnout i tu PWM kdyz nebude deska napajena? Nebo prepnout napajeni celeho cerpadla a rozpojit u toho klemu aby se nezapnul kompresor a pobezi je obehovka a topny kabely nevim teda jaky to ma odber:-)Budu muset vyzkouset. Topny kabel je i na vymeniku.
soami píše: čtv črc 18, 2024 9:48 pmPwm se připojuje samostatným kabelem. Když není připojený, nebo není nastavená střída, jede nastaveným průtokem. Takto je to u Grundfos a u Wilo to bude stejné. To pwm reguluje TČ-v pwm je zpětná vazba do regulace. Pro nouzový provoz je to jedno. Oběh pojede na nastavený stupeň.ElektroEzs píše: čtv črc 18, 2024 4:51 pmNevi nekdo jestli to wilo co je v tom tepelku umi bezet i bez regulace?
- Reputace: 56
Ma nekdo zkusenost s timto filtrem https://allegro.cz/nabidka/magneticky-f ... 5255689458 ?
- Reputace: 85
Já používám klasický topenářský. Voda v okruhu je stabilizovaná a trubky alpex. Když jsem naposledy filtr před sezonou kontroloval, nebylo tam nic. Nicméně i ten standardní topenářský může být s magnetem. https://www.obchod-vtp.cz/F06M-sikmy-qu ... kou-1-quot
- Reputace: 56
Oni k tomu ten obyc filtr i dali, ja jen ze vetsina tepelek co jsem videl ma tenhle magneticky filtr tak jsem myslel ze to ma duvod. Ja mam v okruhu ocelovou akumulaci a krb takze bordel tam asi byt muze ale jinak mam pred kazdym obehovym cerpadlem taky ten obyc filtr
soami píše: pát črc 19, 2024 11:37 amJá používám klasický topenářský. Voda v okruhu je stabilizovaná a trubky alpex. Když jsem naposledy filtr před sezonou kontroloval, nebylo tam nic. Nicméně i ten standardní topenářský může být s magnetem. https://www.obchod-vtp.cz/F06M-sikmy-qu ... kou-1-quot
- Reputace: 249
Taky mám jenom ten obyčejný filtr. Ale trubky mám kousek mědi a zbytek PPR. Nikdy jsem s tím neměl problém, ale topím fakt max 32°C vodou v třeskutých -10°C.
- Reputace: 56
Na jake teplote vody zacinas topit?
eman píše: pát črc 19, 2024 5:49 pmTaky mám jenom ten obyčejný filtr. Ale trubky mám kousek mědi a zbytek PPR. Nikdy jsem s tím neměl problém, ale topím fakt max 32°C vodou v třeskutých -10°C.
- Reputace: 56
Expanzku a trubku k ni nemaji zaizolovanou vubec neni lepsi ji zaizolovat protoze tam voda stoji?
- Reputace: 249
Většinu zimy jedu 25-26°C topnou vodu a v domě je 22-23°C.
- Reputace: 56
Ja prave nevim jestli mam davat do baraku externi termostat nebo jet jen na teplotu vody. My potrebujem doma tech 23-23,5. Jak casto ti denne spina tepelko?
- Reputace: 56
Ma nekdo zkusenost s timhle elektromerem? Chci dat neco abych vedel primo spotrebu jen tepelka:-)
https://a.aliexpress.com/_EwkOwRN
Uživatelé prohlížející si toto fórum: brdko, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], PavelR, soami a 6 hostů
